Un peu d'aide......Speed Calculator
Brushlessmania :: Voitures 1/8ème et plus :: Truggy :: mugen
Salut la Team,
via ce site: http://scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
Quelle sont les rapports de transmission a rentrer?
sachant que j'ai un pignon moteur de 13 dents et un 2300 KV.
zac59- Nombre de messages : 97
Re: Un peu d'aide......Speed Calculator
pour remplir le formulaire, il va falloir que tu sois plus complet au niveau de tes infos. on est pas des devins.
nombre de dents de la couronne principale
nombre de dents de la couronne de différentiel avant
nombre de dents de la couronne de différentiel arriére
nombre de dents des pignons d'attaque des différentiels
il faut aussi le voltage de tes batteries
le diamétre de tes pneus en pouces
le diamétre de tes pneus quand ils centrifugent. toujours en pouces
la consommation maxi en ampéres de ton moteur
la résistance interne de ton moteur en ohm
tout cela dépend de ton modéle et ton post n'est pas trés complet
Ben truggy MBX-6T..........
Un standard en quelque sorte
bon voilà mes paramètres pour un mugen mbx6t en 4s, un pignon moteur de 13 dents, un moteur 2300 KV et pneus AKA I-BEAM:
Enter Front/Rear Differential Gear Ratio: 4.6
Enter Transmission Gear Ratio: 1
Enter Additional Gear Ratio: 1
Enter Spur Gear tooth count: 46
Enter Pinion Gear tooth count: 13
Enter total battery voltage: 14.8
Enter kv rating of brushless motor: 2300
Enter tire diameter in inches: 5.5
Enter the added radius of tire"ballooning" in inches: 0.5
Enter Current draw in amps: 120
Enter motor resistance in: 0
ce qui me donne une vitesse théorique de 64.95 km/h.
Voilà
Voilà
pour rester FIABLE, limitez vous à une vitesse entre 60 et 65 Km/h maxi en tout terrain.
Au dela c'est quasi à coup sûr la surchauffe ...
et sur un terrain avec des trous et des bosses, c'est plus que suffisant.
