HELP cablage lipo parallèle et seri pour e maxim
+6
GM74
Adrien74
chegoune
10 participants
Bonsoir peut on passe dun branchement en serie pour finire en parallele????????
je mexeplique je vais avoir bientot un e maxim tt 1/5 brushless fonctionnent en 4s
jai 4 lipo de 2s chacun 5000mha
jvai prendre 2 lipo de 2s 5000mha branche en seri pour avoir un 4s 5000mha
idem pour lautre cote 2lipo de 2s chacun avec 5000mha branche en serie pour avoir 4s 5000mha
apres tous ce branchement je voulais les banche en parallele pour obtenire un 4s 10.000mha
ma question ya til un risque de passe de la seri et finire en parallele ?
Avis aux pro du forum merci pour votre reponse.
Jai pas envie de crame la caisse
chegoune- Nombre de messages : 230
Re: HELP cablage lipo parallèle et seri pour e maxim
Salut, ça devrait pouvoir ce faire, enfin là ça sera plus une voiture, mais un fer à repasser ton engin....
Adrien
Adrien
Adrien74 a écrit:Salut, ça devrait pouvoir ce faire, enfin là ça sera plus une voiture, mais un fer à repasser ton engin....
Adrien
Je veux pas savoir ci ca pourrait le faire ou pas met ci cé vraimment possible sans risque de crame quelque chose .
Et oui ala base ce un faire a repasse de 9k sans les lipo
Vingt dieux de la machin, mais en 4s ça doit chauffer du tonnerre non ?!!!
Oui ça passe, c'est certain, fais gaffe à pas faire de court-jus, de toute façon tu seras vite rappelé à l'ordre ! (arc électrique assez important)
Avant de brancher pour vérifier, un tit coup de voltmètre, pour être sûr d'être en 4s, non en 2 ou en 8, mais techniquement, oui ça ce fait !
Adrien
Adrien
Ok ca roule merci
ouai ce claire cava arcé dur faut pas que je me plante .
Jvai faire le feu de la saint jean
Je serais toi je le passerais en 8s avec un moteur de 780kv,comme pour la conversion du baja en elec,sinon je pense que tu vas faire un barbecue !
Ci je suis en 4s 10.000 mha aucun risque
le moteur que je vais prendre plutard sera un leopard 5692
1340kv en 6s. 4500w maxi le vario je ce pas encore le xl mamba trop chere.
bonsoir a tous jaurais besoin de vos conseil concernant mon branchement de lipo pour voir ci je me suis pas goure
je vous montre de shema que jai fait le quel des 2 et le mieux et sans risque surtout .merci pour vos conseil
Le deuxième me semble le plus juste.
Maintenant si d'autres pouvaient confirmer !
Adrien
Adrien
ce pas evident moi je sente mieux le 1 er .
Ci plusieure personne pourrait confirme.ca serait coul et surtout plus rassurant
Deconné pas les gas jveux evite le barbeuk
nuz il et plus la ou quoi.?
pas de volontaire
Adrien74 a écrit:Le deuxième me semble le plus juste.
Adrien
je pense aussi tous bien reflechi
☆Tang62☆ a écrit:Le 1er est pas bon du tout
tu peux decrire un peu pour quoi? merci
Car sur le 1er schéma tu as tes 2 accus a gauche qui ont les polarités (-) relié au (+) de tes accus a droite
ha ok donc sur pour le 2ieme shema .
autrement ci ta une autre config plus simple pour le cablage pour met 4 lipo de 2s chaqun de 5000 mha
pour avoir aux final un 4s de 10.000 mha ce ton jamais
alor petit genie
ce possible ou pas
ce possible ou pas
je vient juste davoir une reponse d un pote qui et tres calé dans ce dommaine et
qui me confirme sur a 100% que ce le premier shema que faire
petit genie ou mon super pote ????
Tu prends chacune de tes li-po, te les branches chacunes en série, voilà à quoi ça doit ressembler :
Et tes deux 4s, tu les branche ensuite en parallèle (dérivation), voilà ce que ça doit donner :
Donc d'après ton deuxième shéma, tu es bon.
Adrien
Adrien
Heu je crois avoir dit une bêtise je te répond demain je suis trop fatiguée
Bonne nuit les gens !
Edit: Pourquoi as-tu 4 accus si tu veux etre en 4S ?
Dans tous les cas le schéma 1 est faux
Ton pote travail dans quoi ?
merci pour tous les loulou et vive
je mettrais une photo quand tous sera operationnelle
ca va enfaire du cable
la soluce de Adrien et pas mal et moi galere a cablé ,met dapres mon pote la 1 er soluce et la meilleure qui represente des avantage en qua de deséquilibre lipo
Besoin d'avis merci
en informatique pour faire apparaitre deux disques durs comme une seule unité de stockage nous passons par le raid interessant pour augmenter la memoire virtuelle et la vitesse de la machine MAIS tu en tues un tu tues les deux, je pense vraiment qu il faut faire au plus simple, saddle tes pack 2s en 2x4s, et ensuite passes en parallele des le controleur avec les bonnes prises, j utiliserai le moins de cable possible ( au fait j ai eu entendu que le cable rigide chauffait moins est transporté vachement plus d amperes apres meme si c est moche on s en fout non???
Cable rigide ? style cable hp voiture ?
cable hp voiture pour moi c'est du souple.
oui sur un cable rigide on peut passez plus d'ampére, mais c'est beaucoup plus sensible aux vibrations!
du cable pour ta maison bien soudé bien placé ca devrait etre bon
Je vais prendre le premier shema du haut
Vous en pense quoi?
Vous en pense quoi?
Sur le premier schéma, tu mets tes cellules en parallèle et ensuite tu les relies en série
Sur le deuxième schéma tu mets d'abord tes cellules en série et tu les relies en parallèle
Le résultat est le même
Pour un coté pratique, j'utiliserai la solution à Adrien avec les prises
Lorsque les gars utilisent une config en 2X2S, c'est ni plus ni moins que le principe du 2ème schéma et personne ne se plaint d'un déséquilibre trop important
oldschool2l170 a écrit:Salut
autrement tu connait des personnes avec cette config 2x2s ?
Ca doit pas etre tres courant non?
Ce claire pour la 2ieme ce plus pratique
le probleme ci 1 des 2 element chute ce tous le systeme qui ce met a la ramasse
alor quavec le 1er shema ci ya chute dun element ou element defectue le systeme ne chute pas ce les autre element qui preine le relais .sans. Flingué lelement defectue.
Ca va vient pas de moi met dun pote enfin ce squi ma dit.
Ten pense quoi pour voir?
Magic hd help .cava ? Mon a miche ca fait un bye ta fait la course a arsac?
Je te pas reconnu avec ton nouveaux pseudo .ouai ca longtemps que jete pas venu sur le forum.ten pense quoi de ma config 2x2s help
la premiere et soit disans la meilleure
la deuxieme et plus pratique met fait chaufe les cable
ci probleme cellule lipo tous le reste mange
voila jaimeré avoir ton avis merci
En faisant le même branchement que ton pot, tu vas avoir les batteries qui vont s'équilibrer entre elles (comme des vases communiquant) pour chaque coté, mais malgré tout pas entre les 2 cotés (droit et gauche)
En faisant le 2ème branchement tu auras les 2 cotés qui vont d’équilibrer entre eux mais pas les batteries de chaque cotés
Dès l'instant où tu as de la série, tu déséquilibres
Donc pour moi, dans tous les cas tu aura un déséquilibre soit droite gauche soit dans les packs de chaque coté
Après laquelle est la meilleure solution?
De plus en 2 x serie on augmente la resistence interne!
du nouveaux voici un autre shema
vous en pense quoi?
vous en pense quoi?
Bon je crois que jvais arrete de me prendre la tete
jvai prendre la 2ieme solus
meme ci ca augmente la resistance interne
jvous dirait ci je fait un barbeuk
quoi ????? un barbec????? ou ça ou ça ??????
je l'aurai un jour je l'aurai
balor taurais pris quoi toi hd
Lui à mon avis un bon morceau de tournedos saignantchegoune a écrit:je l'aurai un jour je l'aurai
Il le fait bien au babeuc
pourquoi faire marcher ton 1/5 en 4s
le plus simple serait d'avoir 2 accus 4s 5000mah que tu mes en parallèle
sinon pour ton montage la deuxième solution est mieux
Oui je ce merci met la pour linstant jai du 2s
je compte mettre plus tard 2x6s En paralelle met avec un autre moteur
leopard 5692 en 1340kv ci toi ya a connaitre.
Voici mon cablage en video a mon club
dur dur la soudure
https://www.youtube.com/watch?v=crDn69UJlNM&feature=youtube_gdata_player
dur dur la soudure
Yep ! Ca à l air "mui boeno amigo"
Ouai soude a letain argent en +
Jme suis pris la tete grave.
cava jai evite le barbeuk
chegoune a écrit:Ouai soude a letain argent en +
as tu déjà roule avec
t'es impressions
On sans bien les different reglage chassi
comportement comme un tt 1/8 a peu pres
on peu faire apel contre apel pour rentre en courbe
comme a lechelle 1
chassi pas mal met beaucoup de plastique qualite moyen
heureusement la liste des option et bien complete pour en faire une voiture fiable
et surtout redoutable .
Quand elle sera vraiment o point je ferais une video. Et photo
Dorigine moteur vario ce bon juste pour du loisire
pour moi il on Abuse crave sur le prix de cette voiture
Combo bon pour debutant plastique tres moyen
dire qui vende le moteur dorigine 180e une copi conforme a du moteur turnigy
a 80e le pire le servo decdirection qui vende 65e pignon plastique
une daube de 20k aux premier gros choc a mon avis poubelle
jai installe un hitec 805 mg bonjour les modif .
Jai pas pu teste .
Et pour conclure
avec de bonne option necessaire et un vrai moteur ce chassi a laire davoir un enorme potentiel.me tarde
plustard de crame du harman ou du cross over voiture a 2000 voir 3000e
ci i me prenne en course.
Je vous tien aux jus.a+
comme a lechelle 1
Jai pas pu teste .
Et pour conclure
» lipo en parallèle
» quel moteur pour un e maxim 1/6
» Commande câblage question pour les forts en électrique
» besoin d'aide pour cablage alim 500W meanWell
» besoin d avis pour lipo 2S occassion pour manba max
