conseil d'achats chargeur et lipo pour le mini 8ight
kristophe
Bulbi
bonjour a tous,
je suis débutant, je viens d'acquérir le mini 8ight et je voudrais mettre de nouvelles batteries plus puissantes et pouvoir les chargers rapidement.
car celle d'origine et le chargeur d'origine je doit attendre 3h de charge.
merci a tous
merci a tous
Re: conseil d'achats chargeur et lipo pour le mini 8ight
Il faut connaitre les accus que tu possèdes et ceux que tu souhaites prendre car il n'est pas utile de prendre un chargeur trop puissant si tes accus ne le supportent pas.
PS : Il y a une section présentation en haut du forum.
merci je viens de me présenter en plus je me suis planté j'ai fais un nouveau sujet (dsl pour le cite j'ai pas fait exprès)
Pour ma batterie et mon chargeur sont d'origine.
J'aimerais prendre les turnigy 1700mah en 2s.
Et savoir lesquels je peux prendre en 3s sans faire de modifications sur la voiture.
merci.
merci.
Je suis dans le même cas que toi, je vais commander deux lipos 2S en 1700mah et je cherche un chargeur capable de charger les deux en même temps.
De plus je voudrais qu'il soit en 220V pour pas avoir une alimentation en plus.
J'ai bu le Imax B6 ou le Graupner Ultramat 14 ou l'hyperion 606i....
Je suis un peu perdu et je sais pas quoi prendre......
kristophe- Nombre de messages : 30
Si tu veux charger les deux en même temps.
Sauf erreur de ma part (je début) il te faut un chargeur compatible 4S et surement faire une prise spécial pour l'équilibrage.
Graupner et Hypérion font partie des meilleurs.
Après je ne sais pas si les 2S sont compatibles avec les mini 8ight car j'ai pas.
au niveau compatibilité 2S/M8 c'est compatible pas de soucis de ce coté.
Pour le chargeur et les 4S, j'ai regardé aussi et normalement pas de soucis au vue des descriptif des chargeurs, par contre faut juste les câbles adéquat effectivement.
Je pense prendre l'hypérion.
Par contre je suis preneur d'infos sur le type de câbles/connecteurs fournis avec ces chargeurs car la dessus les descriptifs ne le précise pas.
La mini 8ight est cablée en EC2, les accus seront en XT60, le chargeur ????
Du coup je sais pas trop quoi faire coté accus ? le mieux serait le XT60 ?
j'ai reçu mon chargeur j'ai pris le ROBITRONIC LD 16Z j'ai demander conseil a un magazin par tel temps de charge 1h avec arrêt auto et je peut charger jusqu'a 5s, je ne suis pas déçu.
Maintenant j'ai commander les turnigy en 2s avec les connectiques XT60 M avec les EC2 F, sur hobbyking. (l'inconvénient j'aurais plus de câble sous le capot mais bon je suis pas un pro)
j'attends ma commande j'espère pas m'être planter sur les connectiques.
je vous tiens au courant.
Tu as quel connectique avec le Robitronic ?
le chargeur est en 12v et 220v très bien pour le terrain
en connectique je peut charger: lipo/lifepo/nimh/nicd/pb
et un adapteur 2s a 6s (je me suis tromper avant et pas 5s)
l'alimentation et les cables sont avec.
J'hésite encore entre :
le lipo 2S 1700mah
le lipo 2S 2200mah
Quelles avantages et inconvénients ont - ils l'un par rapport à l'autre ?
le lipo 2S 1700mah
le lipo 2S 2200mah
Max92-M8ight- Nombre de messages : 163
c'est quoi les lipos 2S 2200mah?
les mesures sont bonnes?
S tu as un lien fais profiter.
Pour ma part roule je suis en 1700mah est pas de probleme de chauffe.
J'ai fait la clé bind, je vais jusqu'a 15m maxi est ce normal ?
Heu... léger hs,max92,sur la photo de ton avatar les jantes de ton mini 8 sont bien les jantes Tamiya des modeles TL01 et TA03 avec des pneus rally block de la meme marque ???
OOOOhhhhhhhh le début des années 2000,souvenir souvenir
Totalement exact
7.5E les 4 a king jouet au lieu de 25. j'en profite pour faire de la glisse sur bitume un régal
Il me semblais bien avoir bien vu meme en tout petit
Quel chargeur choisir ?
Je vais faire l'acquisition du Losi 8ight mini (1/14) et je vais mettre ces batteries dessus : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15088__Turnigy_1700mAh_2S_20C_Lipo_Pack_Suits_1_16th_Monster_Beatle_SCT_Buggy_.html
Je voudrais savoir quel chargeur serait efficace pour en charger plusieurs à la fois du genre 4 mais qui ne couterais pas trop cher (-60E si possible).
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Kimaki31- Nombre de messages : 105
J'ai actuellement trouvé ceci mais je ne suis pas sur qu'il soit adapté à mes lipos (étant un débutant qui ne sait pas grand chose ).
Seulement j'ai vu qu'il était disponible à deux prix différents et avec des trucs en plus pour un des deux mais je n'ai pas saisit la différence.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_116/products_id/37770/n/E-flite-Celectra-4-Port-1-Cell-37V-03A-DC-Li-Po-Charger
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_116/products_id/153680/n/E-flite-Celectra-4-Port-Charger-Combo-w-AC-Adapter
Vu que c'est une prise américaine il me suffit juste d'acheter un petit adaptateur Usa => Europe à quatre Euro ou c'est plus compliqué que ça ?
Kimaki a écrit:J'ai actuellement trouvé ceci mais je ne suis pas sur qu'il soit adapté à mes lipos (étant un débutant qui ne sait pas grand chose ).
le chargeur est pas bon c'est pour le petit lipo 1s des elico
toi il te faut charger un 2s 7.4v
pour les accus oublis turnigy il y a mieux niveau fiabilité pour pas beaucoup plus chers
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_2071/products_id/215885/n/Losi-Long-2S-20C-LiPo-Battery-w-EC2-Connector-74V-2000mAh
http://www.gensace.com/epages/genspow.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/genspow/Products/B-25C-1550-2S1P
Lequel est le mieux ? (S'il sont tous nul dites le moi aussi )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20583__HobbyKing_XD_6_Balance_Charger_Plus_Accessories_240W_4_X_60W_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15986__HobbyKing_4B6_Balance_Charger_Plus_Accessories_200W_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10327__HobbyKing_Quattro_4x6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16374__HobbyKing_ECO_4_x_6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger_.html
C'est pour ces lipos :
(josselin je vais garder ces lipos beaucoup de gens les ont avec le 8ight et elle fonctionnent bien)
Kimaki a écrit:Lequel est le mieux ? (S'il sont tous nul dites le moi aussi )
écoute que tout le monde utilise se lipo et que c'est le top du top, demande leur pour le chargeur il te conseillerons mieux que moi
mais moi pour 10 roro je réfléchis même je prends les gens même si c'est 2 roro de plus je sais que c'est de la qualité et la performance sera là
Mais Les gens c'est 1550mah donc en théorie c'est moin puissant non ?
Sinon je prend 1800 ou 2200 c'est quoi le plus adapté ?
» conseil lipo et chargeur
» aide pour premier achat chargeur LIPO...
» Tuto bien expliqué pour lipo et chargeur
» Chargeur puissant uniquement pour Lipo ?
» desoin d'aide pour chargeur+LiPo
