problème variateur mamba monster
eric72
Bonjour, comme le décrit mon titre j'ai un problème avec mon vario mamba monster.Lorsque je l'allume et que je roule ,à un certain moment ( même pas 1 min) il se coupe et ne répond plus, seul la lumière rouge reste... et j'ai également remarqué que lorsque je l'allume, au lieu que la lumière neutre (orange) ne s'allume, c'est la lumière rouge qui s'allume et s’intensifie lorsque je freine ou que je fais une marche arrière
J'ai donc donc réinitialiser le vario ainsi que remis toutes les programmations par défauts, et rien à faire, le problème persiste ... pourriez-vous m'aidez ?
eric72- Nombre de messages : 16
Re: problème variateur mamba monster
As-tu essayer de reflasher le firmware du contro ? quelle version du firmware possède tu ? pour moi c'est la 1.24 la plus fiable.
Qu'entend tu par reflasher le firmware? et firmware c'est bien le logiciel castle link ? si c'est bien sa, ma version est 3.51.5, la dernière il me semble.
Le firmware c'est le logiciel interne au controleur.
la version du logiciel c'est autre chose .
La version du firmware tu la vois dans l'onglet software "current firmware" c'est la version qui est installé sur ton Mamba monster et avaible firmware ce sont les firmware que tu peux mettre.
éssaie de prendre la dernière version en la sélectionnant et clique ensuite sur le bouton update firmware.
Ensuite tu attends la fin de la procédure et tu ne débranche rien pendant qu'il travail !!! ça dure 30secondes environs
une fois terminer il va charger les paramètres par default, quand c'est fait tu débranche le contro.
Tu actionne l'interrupteur sans brancher de batterie histoire que ça purge, puis tu le branche à nouveau sur le pc et tu charges les paramètres par defaults.
ensuite tu règle ton contro comme avant et tu fait update et tu quitte, et tu test pour voir si ça fonctionne .
d'accord,j'essaye sa demain, merci
J'ai installé la version 1.32, tout étais bien partit lors de l’essai jusqu'à ce que ma marche avant disparaisse, seul la marche arrière fonctionnait j'ai donc rebrancher mon vario , et surprise... les réglages ce sont déréglés... la bonne nouvelle c'est que je n'ai pas eu de coupure durant l’essai, mais il n'a pas été très long... Je vais donc revoir sa demain, peut-être quand installant une version plus ancienne ???
Installe donc la 1.24 car beaucoup rencontrent des soucis avec les versions au delà (dont la dernière 1.32 qui est une version beta).
Perso je suis en 1.32 avec un MMM V5 et pas de souci mais je dois être chanceux...
Faut dire que c'est pas avec ce que roule en ce moment (merciii l'été parisien) que je risque de mettre à mal mon vario...
Toutes les infos ici :
http://www.castlecreations.com/downloads/frh-mamba.html
Je précise qu'il ne faut pas tenir compte de la 1.33 car elle ne concerne pas le MMM.
avec Boomergz
Réessaye donc avec le firmware 1.24 et tiens nous au jus...
avec Boomergz
salut jeslee+1, j'ai la 1.32 aussi sur unMMM V5 et je n'ai pas de probléme non plus.
Salut Carino !!!
Ah ben tu vois, ce que tu dis là me rassure, car je pensais vraiment être le seul à rouler (enfin vous me connaissez, rouler pour moi c'est entre 2 séances sur le toit ) normalement avec la 1.32.
tiens, toi aussi tu roules sur le mauvais côté de la voiture !
on devrait monter un team.
PS : c'est peut être à cause de la version 1.32 ????????
Haha ouais la Capot Team est née !!!!!!
En firmware 1.32 uniquement bien entendu... Faut savoir être sélectif.
A bien y repenser, ce n'est peut être finalement pas nous qui roulons à l'envers.
Ce serait pas plutôt les concepteurs qui s'entêteraient à monter les roues sur le mauvais côté de la voiture non ?
Bonsoir,
Question bête, je cherche à télécharger ces versions antérieures mais je ne dois pas être doué, je ne les trouve pas dans la partie DOWNLOAD chez Castle, si quelqu'un à le lien, je les avais jusqu’à maintenant mais l'ordi a planté donc tout perdu.
Chrismahe38- Nombre de messages : 85
il faut télécharger le castle link, l'installer et connecter ton controleur. le logiciel te proposera toutes les versions.
Merci pour l'info mais impossible à télécharger, il se ferme tout seul
T'as la possibilité d'essayer avec un autre PC ?
As tu désinstallé le logiciel Castle Link et réinstallé ensuite "au propre" la dernière version ?
On ne sait jamais ça peut p'têtre marcher... ????
Donc voila après de multiples éssais, rien à faire, les coupures sont toujours là ...
eric72 a écrit:Donc voila après de multiples éssais, rien à faire, les coupures sont toujours là ...
à première vu le firmware est corompu ou ne s'enregistre pas bien, donc pas le choix un tour chez castle pour un changement ....
J'avais et j'ai toujours le même problème ,sauf que mon MMM fonctionne, j'ai donc acheté la carte pour avoir le minimum.
salut eric72, une fois j'ai eu un problème de ce genre mais en faite mon vario n'avait aucun problème car je me suis rendu compte que le problème venait du récepteur sur mon ancien mmmv3. Si tu à un 2 ème récepteur essaye de reparamétrer le contro avec celui la et regarde ce que ca donne car moi j'avais changer le recepteur et derrière plus aucun problème
voilà si jamais ca peu t'aidé
GOGO94- Nombre de messages : 52
Merci à tous.
GOGO, tu parle du récepteur de la radio c'est bien-ca ?
oui exactement moi c'était un récepteur spektrum en l'occurrence qui avait pris un coup ce qui fais qu'il déréglais a chaque fois le vario...
essaye toujours si tu en a un en rab c'est peut-être ça
non ce n'est pas ca j'avais déja essayé... merci comme meme
ah ...... on dit "merci comme même" dans le 72
quand même pardon
» Probléme soudure sur variateur mamba monster
» Probleme Mamba Monster qui ne tourne plus.. et j'ai une course dimanche !
» probleme mamba monster
» Problème pour calibrer ESC Mamba Monster avec ma radio
» probleme avec mon hpi blur et mamba monster
