nouveau esc=lipo qui gonfle?????
Lonestar
ColdFox
jeronimo
Bonsoir tout le monde.
Je fais appel a vous car je comprend pas pourquoi mes lipo 2s gonflent et chauffe 68 degrès.....
Donc moteur 2350 du savage et contro d'origine pas de soucis avec les lipos.
Contro crame, je prend un mamba max v3,
même reglage que celui d'origine:
-punch control 50 %
-cut off 3,4v
Tous les règlages identique
Et depuis ce changement de controleur mes 6 lipos gonflent.
Ce sont des nanotech 2s 45 C 5000mah,je sais que le taux de decharge est surestimer mais avec des reglages identique, je comprend pas pourquoi,elles gonflent
Merci de votre aide.
Tchuss!!!
-punch control 50 %
-cut off 3,4v
Tchuss!!!
jeronimo- Nombre de messages : 43
Re: nouveau esc=lipo qui gonfle?????
Les savges c'est au moins en 4S donc ça doit être du 2x2.
ColdFox- Nombre de messages : 151
Soit usure "normale" du lipo et c'est une coincidence... soit le vario etait tellement sous-dimensionne par le passe (ce qui corroborerait le fait qu'il ait crame) pour ce que ton moteur demandait que c'etait lui le goulet d'etranglement... maintenant le maillon faible c'est les packs?
Paul
Paul
est ce que tu as ressenti de meilleur perfs avec ton nouveau esc ?
tout d'abord merci pour vos avis.
C'est bien du 2x2s,et j'ai eu de meilleure performance avec le Mamba Max.
Cela veut dire que le Mamba max envoie plus de puissance à réglage identique?
Faut il que je baisse mon punch control? et voir si les lipos gonflent moins.
Je précise que les lipos sont bien équilibrées par le chargeur,et que les lipos on moins de 20 charges.
Tchuss!!
Tchuss!!
si meilleur perfs => consommation énergétique plus grande. donc oui essai de baisser un peux tes réglages
presque... ca veut PEUT-ETRE (peut-etre, hein, de nouveau si ca se trouve les lipos ont gonfles d'eux-memes pour d'autres raisons...) dire que avant le moulin demandait un certain courant avant, mais que tout etait bride par ton contro (qui a crame justement parceque trop d'electrons essayaient de le traverser pour ce dont il etait capable...), mais que maintenant que le MMM peut vehiculer tout ce courant-la, les accus sont devenus le facteur limitant et ont souffert...
Question subsidiaire - quelle est ta methode de charge, decharge (cutoff???) et stockage (quel tension pdt combien de temps)?
Paul
actarrius a écrit:est ce que tu as ressenti de meilleur perfs avec ton nouveau esc ?
ha ben non... normalement tu devrais dire "Tu n'as pas une photo"?
Lonestar a écrit:actarrius a écrit:est ce que tu as ressenti de meilleur perfs avec ton nouveau esc ?
oui c'est vrai j'aime bien les photo , ça m'aide a comprendre les problèmes mais des lipo gonflé j'en ai déja vu donc pas besoin de photo
Heu....j'ai pas de photos...
Alors,je charge à 2C,je sais il faut le faire à 1C......
Pas patient le type.. l'envie de tourner est plus forte que moi...c'est le coté obscur...de la lipo....
Encore une mauvaise note,je décharge pas,je recharge une fois les lipos froide.(c'est déja pas mal hein )
Pour le stockage,je recharge à 40%,d’ailleurs,après le stockage, il faut décharger et recharger?
(si je suis chi..t avec mes questions, il faut me le dire,je le dirais pas à ma mère promis.)
Je dois mal utiliser le moteur de recherche du forum
Encore merci pour votre patience.
Tchuss!!
Tchuss!!
ça sert a rien de décharger les lipo car il n'y a pas d'effet mémoire sur cette technologie, il faut juste stocker les lipo à 80%, et les charger que lorsqu'elle sont froide.
jeronimo a écrit:Salut,
Tchuss!!
2C, ca ne devrait pas poser de soucis sur des nanotech. Tu equilibres souvent?
definis "Pour le stockage,je recharge à 40%"... souvent c'est la que ca cafouille... quelle tension pour le stockage? Ca t'est arrive de les stocker qques jours bien charges?
pour la decharge, je voulais dire "le cutoff"... je viens de voir que tu avais repondu 3.4 + haut Non, pas besoin de decharger volontairement.
Paul
actarrius a écrit:il faut juste stocker les lipo à 80%
80%: trop...
Lonestar a écrit:actarrius a écrit:il faut juste stocker les lipo à 80%
80%: trop...
je les stock entre 3,8 et 3,9v par cellule.(ça dépend du chargeur)
actarrius a écrit:Lonestar a écrit:actarrius a écrit:il faut juste stocker les lipo à 80%
80%: trop...
ca, c'est bien... et c'est pas du tout 80%
Paul
Pour le stockage, il est conseillé d'avoir une tension de 7,4V comme quand on les reçoit neuf. 3,7 à 3,8 par éléments = ok
GTF- Nombre de messages : 186
80%: trop...
Bon,je suis pas trop mauvais éléve,j'avais lu sur le forum,40% en stockage,car les lipos perdent très peu en stockage.
Au début,je les stockées une fois charger,environ 97%.Pas plus d'une semaine.Quand je vérifier la charge, pas de perte de charge.
Là,j'ai canger de moteur,un 1600Kv Léopard(trop bien) en 5S,toujour pareil,la lipo 2S gonfle et prend 63 degrés,la 3 s impeccable.
cut off à 3.2V.
Punch à 50%
Esc à 53 degrés
lipo 3s à 44 degrés
lipo 2s à 63 degrés
Je pense qu'il marque 45C ,90 C en décharge ,c'est plutôt du 5C
Merci.Si vous avez d'autre piste pour ce probléme...je prends
Tchuss!!!
GTF a écrit:Pour le stockage, il est conseillé d'avoir une tension de 7,4V comme quand on les reçoit neuf. 3,7 à 3,8 par éléments = ok
Merci .
le léopard 4074 1600kv consomme 100A c'est pas ennorme.
par contre je suis pas sure que coupler des accu 2s et 3S soient une bonne idée..
bingo...
ça fait rien, il y en a a mon club qui stock les accu à 100% et il n'ont pas eu de soucis..Lonestar a écrit:jeronimo a écrit:
bingo...
actarrius a écrit:ça fait rien, il y en a a mon club qui stock les accu à 100% et il n'ont pas eu de soucis..Lonestar a écrit:jeronimo a écrit:
bingo...
Les anciennes generations d'accus le supportent tres souvent sans soucis... les nouveaux, tres souvent pas du tout. Stockage plein pot sur accus "modernes": gonflage a tous les coups ou presque...
J'ai decouvert ca il y a deux ans avec mes Molecular Orion (les premier Orions qui n'etaient plus fabriques par Kokam). J'avais toujours garde mes platinum et mes carbon stockes plein pot... et ma premiere semaine avec les moleculars, je rentre de la course, je les stocke... et 1semaine apres, ils sont bananesques.
Apres, chacun fait sa touille dans son atelier comme il veut hein...
t'as pas une photo???
oula oula j'avais pas vu
ben ca depend comment c'est fait... faut s'assurer que ca soit fait intelligeamment (memes cellules, memes P, etc...)...
c'est quoi les spec du 2S et du 3S?
Paul
-nanotech 2s 5000 mah
-turnigy 3s 5000mah.
C'est pas la même marque.....J'ai l'impression que cela craint...
J'ai plus qu'a me prendre des turnigy 3 s 5000mah,hein c'est ça.
Je vais vendre mon rein et je reviens....
Tchuss!!!
Tchuss!!!
faut éviter d'avoir des accu différent 2S+2S ok mais 2S+3S ...
en plus il faut regarder leur capacité de décharge
actarrius a écrit:faut éviter d'avoir des accu différent 2S+2S ok mais 2S+3S ...
Tous est identique sauf la marque.
2S 45C 5000mah
3s 45C 5000mah.
Je vais tourner comme cela(en attendant le budget pour 3S de plus) et je verrais bien,comme cela je pourrais faire un retour sur cette config;
Pour le moment,je suis à deux run en 5S et pas de soucis, mais c'est un peu cour pour ce faire une idée.
Mais j'ai 5000m² de terrain et j'ai fais 4 longueurs de 40 mettres à fond dans l'herbe et pas de chauffe moteur à part ma salo...ie de lipo 2s.
Tchuss!!
Faut arrêter de faire n'importe quoi
T'est pas entrain de changer les piles de la télécommande de la TV là
Il y a un minimum de choses à savoir et a respecter pour ta sécurité
C'est bien de tester des choses, mais il faut un minimum savoir ce que l'on fait et étudier les risques avant de le faire
Tu utilises des accus qui n'ont pas la même technologie, qui n'ont pas le même nombre de charge, la même marque dont même type de cellules etc...
Dans tous les cas, tu es bon pour changer tes 2 packs
le 2S, il a pris une claque donc il n'auras pas les même performances que le 3S neuf donc le déséquilibre continuera
Le 3S si j'ai bien compris est plus vieux donc il n'a plus non plus les mêmes caractéristiques que lorsqu'il était neuf donc il y auras aussi un déséquilibre avec un neuf
T'est bon pour racheter un 5S neuf
Je comprend le fait de vouloir économiser car je ne roule pas sur l'or, mais il y a des fois où ça coute moins cher d'investir un peu plus pour pas être emmerdé par la suite
mes lipos ne sont pas vieille,les 2s ont entre 15 et 20 run et les 3S sont neuves.
Par contre c'est vraie que ce n'est pas la même technologie.
Je fais pas n'importe quoi non plus,j'ai lu pas mal de sujet sur entre autre la sécurité et les choses a ne pas faire avec les lipos.
Je vérifie les températures et je stocke mes lipos dans les sacs à lipo à l'extérieur de la maison dans une armoire en inox.
Mes lipo 3S vont bientôt être commander.
Au départ,et je sais toujours pas pourquoi,(sauf peut être le stockage au début a 97% des lipos,les avis diverges et je suis pas convaincu.)mes lipos on gonfler suite au passage du mamba monster.
A part qu'il envoie plus de puissance comme dit plus haut.
Merci quand même de tes recommandations.
Pour la télécommande,les lipo passent pas Je déconne....
Tchuss!!!
Tchuss!!!
Avec ça tu aura plus de déséquilibre http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19155__Turnigy_nano_tech_5000mah_5S_65_130C_Lipo_Pack.html
Perso je trouve pas très bien le fait de mixer plusieurs paks comme par exemple les buggys qui sont en 2/2s il y a toujours un risque d'avoir un accus qui se décharge pas tous a fait de la même façon que l'autre et donc il vas gonfler voir fumer.
Prend direct un 5s tu aura plus de soucis.
C'est que mon avis !!
electro-rom a écrit:Avec ça tu aura plus de déséquilibre http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19155__Turnigy_nano_tech_5000mah_5S_65_130C_Lipo_Pack.html
j'ai un savage donc 2 lipos en série.
Aprés le contro fais une moyenne donc avec le cut off,cela doit éviter une lipo en dessous de 3V.
J'ai mon cut off à3.2V
Tchuss!!
» Lipo 30C qui gonfle
» lipo qui gonfle
» récupéré un lipo gonflé
» Nouveau lipo discount !
» Lipo qui gonfle...ca craint ?
» lipo qui gonfle
