Lipo qui gonfle...ca craint ?
KEV'
keopscav
Salut à tous,
J'ai fais l'acquisition sur ce forum de deux accus 6S 3300mah 25C.
L'un des deux accus gonfle à chaque fois, et redevient normal une fois refroidit.
Mon cut off est à 3,2v, et je précise que le 2e accu ne gonfle pas du tout. Donc j'ai mis de coté un problème sur ma config : 1300kv, leopard 150A, pk 5.5 sur un truggy (15/45).
En gros je risque quoi avec ce lipo ? Mon combo risque de morflé ? Le lipo va bientôt mourir ? (j'ai lu un peu de tout sur le net c'est pour ca que je post)
Merci a vous
Merci a vous
Re: Lipo qui gonfle...ca craint ?
tu risques pas grand chose
le lipo va prendre de moins en moins la charge c'est tout
J'ai le meme probleme avec un 5000 en 4S, je le charger plus de 10 fois comme sa, a froid il est dur mais apres avoir roule a chaud il devient mou et gonfle un peu mais il prend toujours autant en charge ou cinon j'ai pas fait attention.
Mais elle gonfle beaucoups ou elle gonfle un petit peu et quand tu touche tu croirai qu'il y a comme un liquide dedan ?
oui ca gonfle pas mal. quand j'appui dessus on dirait qu'il y a de l'air ou de l'eau dedans en effet.
Il y a du scotch autour alors c'est pas évident. Mais au milieu ca gonfle de 5mm environ.
mais apres a froid il redevient dur ?
ok ba moi sa fait pareil et sa roule encors ...... apres a toi de voir.
Ben je ne voudrais pas endommager mon matos, et que mon lipo soit mort dans un mois...c'est 35€ en l'air.
Après si mon combo ne risque rien et que je peux garder le lipo comme ca sans qu'il s'endommage je le garde. Voila le dilemme.
la cellule qui a gonflé va moins bien se charger, tu peux en faire un 5S.
les lipo d'occas c'est une chance sur deux....
Comme il a était dit sil dégonfle dans la demi heure et que surtout me plus important c'est qu'il ne dépasse pas les 60• ! Personne j'ai 4 nano tech tunigy 3300 6s 25-50c il gonfle a chaque run les 4 .. C'est tout c'est comme les rihno c'est du hobbyking quoi ^^
Ou sinon mauvais rapport ou pas assez de C pour le moteur
Moi c'est plutôt quand on me chauffe que ça devient dur, c'est bizarre ton trucKEV' a écrit:mais apres a froid il redevient dur ?
Pareil pour moi, des fois ça gonfle des fois pas ou à peine...
J'ai constaté (il est possible que je me trompe) que quand j'ai roulé "propre" sans faire trop de fautes; l'accu utilisé n'a pas gonflé. Par contre s'il m'arrive de prendre de bon chocs pendant un pack, il gonfle un peu mais fini par reprendre sa forme une fois froid.
Je pense que ça doit jouer.
thba66 a écrit:la cellule qui a gonflé va moins bien se charger, tu peux en faire un 5S.
Sauf que j'ai acheté un 6s pas un 5.
Je vais voir avec le vendeur. De toute facon s'il gonfle c'est d'origine non ?
oldschool2l170 a écrit:Moi c'est plutôt quand on me chauffe que ça devient dur, c'est bizarre ton trucKEV' a écrit:mais apres a froid il redevient dur ?
» lipo qui gonfle
» Lipo 30C qui gonfle
» nouveau esc=lipo qui gonfle?????
» récupéré un lipo gonflé
