Mettre du 2*2s sur un MBX6 v3
Je possède un MBX6 V3 (thermique à la base) ainsi qu'un kit de conversion RCmonster mais je souhaiterais pouvoir mettre du 2*2s.
Comment puis-je faire, s'il vous plait ?
Merci !
Merci !
MBX64- Nombre de messages : 4
Re: Mettre du 2*2s sur un MBX6 v3
? tu mets les 2x2s dans le meme bac accu ?
si le controleur n a pas deux prises, tu peux faire un adaptateur en serie ca se trouve assez facilement dans le commerce.
ça va rentrer dans le bac accus du kit rcmonster ??
en sachant que les 2 accus feraient environ 138x46x25mm chacun (hard case + prise banane)
je te donne la reponse demain soir. le pb sera peut etre la hauteur de la carro
