transmition
transmition
Salut à tous, j'ai un survolt bx10 brushless et quand je tourne a gauche il y a des petit clacotement mais vraiment légé.
De quoi cela pourrait venir?
jean-m@riedu35- Nombre de messages : 202
Re: transmition
Cardant peut être
transmition
Oui mais la voiture est neuve je vais vérifier les serrages des roues...
transmition
J'ai nettoyé les noix de cardans et sa a l'air mieux j'avais huilé les noix de cardans alors la poussière collait a la noix.
Re: transmition
Regarde aussi que les différentiels ne soient pas trop serrés (diffs a bille )
C'est pas vraiment une voiture pour débutant avec ses diffs a billes. .
pas évident a régler pour ceux qui ne savent pas ..
didier012- Nombre de messages : 396
transmition
effectivement ses un diff a billes et juste pour savoir c'est a quel niveau que sa se règle
Re: transmition
Si c'est comme sur mon Losi XXT ...il te faut enlever un cardan ...et tu a la vis au fond de la noix ...
je me rappelle un peu du revolt et il me semble bien que sur un coté (a gauche ou droit en la voyant de l'arrière) tu vois la vis ...et de l'autre on voit l'écrou
Donc tu bloque une roue avec ta main...pour que le diff ne tourne pas ..et de l'autre main tu desserre un poil la vis ..jusqu’à ce que le diff ne "gratte" plus ..
Les billes du diff te remercieront !!
Pour contrôler ton diff ....c'est simple !! ! !Il te suffit de bloquer une roue ..et de faire tourner l'autre ...
tu "sens" si le fonctionnement du diff est moelleux ...ou si ca gratte ...
Ps: a l'avant ....même réglages
transmition
Ok je vais voir sa.
transmition
Sur la boîte il y a marqué "différentiel avant et arrière a pignon" alors a mon avis sa ne vien pas du diff si il est a pignon.
Re: transmition
Alors tant mieux pour toi si les diffs sont a pignon ! !
Sur le Revolt c'est sûr qu'ils sont a billes
Donc le Survolt et a pignons...d’après ce que tu dit ..
Si les pignons sont bien dimensionnés et si le diff est costaud ...c'est pas plus mal ! !
transmition
Il n'y a plus de bruit depuis que j'ai nettoyé ma noix de cardans côté roue donc ses bon
Re: transmition
Alors bonne roulade a toi
transmition
Sa recommence en faite quand je bloque la roue arrière gauche il n'y a pas de bruit mais des que je bloque la droite la roue arrière gauche fait du bruit.
Un roulement de roue?
Le cardans?
La noix de cardans côté roue?
Merci d'avance de vos réponses
Le cardans?
transmition
Un petit bout de durite de voiture thermique et c'est reparti
