souci de transmition lazer zx5
carino
pierre 85
bonjours ,j ai un souci de transmition ,sa doit venir probablement des diff ,la voitures mouline et n avance pas beaucoup. quand je pose la voiture par terre et que je bloque avec mon pied ,le moteur et le sliper tourne mais pas les roue .
quand je demonte les diff il sont chaud ,comment est ce que les diff doit étres sérrés ?et avez vous une idée de mon probléme ?
merci d avance
merci d avance
Re: souci de transmition lazer zx5
possibilité :
soit tes différentiels sont trop desserer.
soit le slipper est trop desserrer.
soit ton pignon d'attaque dans la cellule est mort.
aux autres pour d'autres avis.
je suis preneur aussi puisque j'ai le même chassis.
les diff je les et sérré a fond moin un demi tour ,le slipper un peu plus que le mode d emploi et le pignon et bon et si je sers a fond je n est plus de diff et sa force
soit pas desoler s est déja cool tu m aide ,donc aprés bricolage j ai changer le pignon avant et maintenan en maintenan sa burn a l avant mais pas a l arriéres le pignon a rriére et neuf ,le diff arriére et trés serré mais je ne trouve pas
Salut, j'espère que ton problème est résolu depuis se temps la mais tu n'a aucun bruit ou tu a des claquement
Neo- Nombre de messages : 159
oh depuis juin ... il a du trouver le probleme.
Y a pas une piste pres de chez toi, en general les personnes qui font du modelisme sont passionnés et sympa. en voyant la voiture c'est toujours plus facile de voir le probleme.
Avant de déterrer tous les posts, commences par lire les réponses au tien et a les appliquer
Salut, oui je sais mais la je ne ses pas comment démonter les cardans .
Bonjour,je possède une kyosho lazer zx5 en 5.5T et je voudrai savoir si je pourrai mettre un différentiel planétaire de durango dex410 sur la lazer zx5?
Si oui,quels seraient les modifications à faire?
mikie78- Nombre de messages : 1
Merci de lire la charte et de passer par la case présentation à la suite des autres
» transmition
» probléme de transmition savage xs ss
» mon lazer zx5
» Yes...Kyosho lazer zx5
» aide lazer zx5
» mon lazer zx5
» aide lazer zx5
