Problème adhérence train arrière
J'en reviens à vous pour m'aider à régler le train arrière de ma TB03 qui a une fâcheuse tendance à décrocher.
Donc il s'agit d'un TB03 avec quelques options mais l'idée est de rester le plus "stock" possible pour aller titiller les champions. Pour ce qui est de la mécanique il s'agit d'un combo EZrun 8,5t.
En fait j'ai arrêter le modélisme pendant 8 ans (je roulais surtout en TT thermique avec un TB8R) et je viens de me motiver pour reprendre.
J'ai donc oublié quelques notions de réglages mais d'une manière générale, je pense être pas trop mal avec ce que j'ai fait actuellement. (carrossage de 2° à l'arrière et de 1-1,5° à l'avant)
Cependant, j'ai roulé sur moquette hier et j'arrivais à placer l'avant de la voiture là ou je souhaitais mais elle avait toujours tendance à décrocher à chaque virage soit en tournant de trop, et également en sortie de virage en remettant les gaz.
Apres avoir consulté pas mal de "pros" qui étaient sur place, il en est revenu que mes réglages étaient bons mais que cela venait de mes amortos.
En gros, ils m'ont dit de jeter ceux d'origine et d'acheter des "vrais amortos (genre ceux de la TRF).
J'ai du mal à croire (même si je sais que l'on peut pas faire de miracle avec ceux d'origine) que la voiture soit aussi difficile à gérer en milieu et sortie de virage.
Quel est votre avis?
Je vous mets quelques photos, si jamais vous voyez un truc qui cloche, n'hésitez pas.
Merci à vous
Merci à vous
Atti- Nombre de messages : 3
Re: Problème adhérence train arrière
Personne pour m'aider....
élargit ta voie avant,si ta voiture est trop directive,automatiquement tu n'as pas d'arrière et ça la calmera,je ne sais pas si tu as cette possibilité sur ce modèle
CHRIS01 a écrit:élargit ta voie avant,si ta voiture est trop directive,automatiquement tu n'as pas d'arrière et ça la calmera,je ne sais pas si tu as cette possibilité sur ce modèle
Bonjour Chris,
Apparemment, ce n'est pas possible sur la mienne. Je sais pas trop quoi faire... faut-il vraiment que je change les amortisseurs selon toi aussi?
C'est bizarre j'avais entendu que du bien de la TB03.
alors durcit la barre antirouli a l'avant
essaye de mettre moins de braquage ou de réduire (si tu le peut) la vitesse de ton servo.
tu peut aussi faire un essai sans barre stab arrière... l'avantage, ça te dérègle pas tes trains
Plusieurs choses...
1- La plupart des voitures qui ont un "gros" soucis de tenue de route, c'est du a une "insalubrite" mecanique de la voiture... soit un montage mal fait, soit un axe tordu ou qui bride, des sorties de diff usees, une asymetrie dans la geometrie un cardan qui coince, un roulement qui gratte, un amortisseur a moitie vide, une vis manquante dans la liaison chassis/platine, ... ... plein de trucs. Le probleme c'est qu'il suffit de pas grand'chose pour transformer une voiture en saucisse sur la piste, et pourtant les gens pensent plus "fiches de setup" que "entretien"... donc, avant tout, demontage integral, nettoyage, remplacement de tout ce qui a l'air douteux avant remontage selon la notice. C'est pas parceque tu vas rajouter 2mm de voie en plus ou en moins que ca va changer quoi que ce soit (meme commentaire pour les autres reglages, a condition de nouveau que tu ne sois pas completement "aux fraises" genre +3 a gauche -7 a droite)
2- quand la voiture est "mecaniquement saine" et que ca ne marche pas, le deuxieme facteur, c'est les pneus... il y a pneu et pneu. C'est pas parceque c'est noir et que ca a les bonnes dimensions que c'est un pneu qui va "marcher". Prends les memes pneus que les "pros" a ta piste, et traite-les comme eux, s'ils utilisent un produit de traitement
3- Si tu as les bons pneus, maintenant verifie qu'ils sont 100% colles correctement... si tu as juste une amorce de decollage du pneu, recolle. Si tu ne recolles pas, je te garantis que ca va te pourrir la tenue de route de la voiture.
Evidemment, la on ne parle pas de
- si l'installation electronique est bien faite et si le modele est adapte... c'est quoi comme radio/servo/vario?
- si le pilote sait ce qu'il fait
Autre point: un TB03 c'est une voiture de loisir, mais recente... ca devrait fonctionner, meme si ca ne fera pas les temps au tour d'un pur-sang recent. En aucun cas les amortisseurs en plastique ne devraient te handicaper de maniere "materielle" sur ce modele, de nouveau a condition qu'ils soient bien "faits". Mais la voiture ne devrait pas etre "vicieuse". Le seul truc qui me travaille, c'est que c'est une voiture "de parking", donc il faudrait verifier que le reglage d'origine de garde au sol / course haute des amortisseurs ne soient pas completement aux fraises. Au repos la garde au sol devrait etre de 4 ou 5mm, pas plus, et tu dois pouvoir lever la voiture disons de 3mm supplementaires avant que les roues ne decollent. Rajouter des cales A L'INTERIEUR des amortos pour controler ca (la garde au sol "haute")
J'ai aide pas mal de debutants au fil des annees, qui se plaignaient que leurs voitures "decrochaient" (les soucis de tenue de route se manifestent beaucoup plus au freinage qu'a l'acceleration). Ils se jetaient alors a corps perdu dans la consultations de multiples fiches de setup, l'achat d'options inutiles, etc... alors que dans 9 cas sur 10 le soucis etait "evident" et lie aux points 1, 2, ou 3 ci-dessus. Le reste, c'est juste de la finition. Une voiture bien montee, en bon etat, avec les bon pneus en bon etat devrait etre "saine", en tout cas les modeles pas trop anciens.
Paul
Paul
» Problème d'amortisseur arrière sur Mbx6-Eco
» Protection arriere fait maison pour les bavettes arriere et racleur de jantes Inferno VE
» demontage train avant mbx6
» Problèmes Mp9e , train avant .
