Projet quadri
Projet quadri
salut a tous,
aprés avoir acheter un v929 (jouet) de petite taille pour m'amuser la semaine derniére, j'ai tous de suite accrocher au quadri et surtout au flip!
donc j'ai fait ma petite commande, le but est simple, un chassis pure free flight, le plus leger possible, pas de go pro, rien du tous.
Fram turningy Talon V1 (495mm)
4 moteurs 2830 turningy 1000kv,
helice 10*4,7 pouces
4 esc hobbyking 30 amps
une carte de relayage delivrer la puissance au 4 esc
une radio turningy 9x mod 2
batterie 3s en 3500 voir 4000mah 50c
le seul souci c'est que je ne suis pas sur d'avoir fait le bon choix sur ma flight board,
j'ai commandé une I86lite sans accélérométre et apparement les retours sont mitigé
bref, je vous fait des photos quand je recois tous ça!
Re: Projet quadri
Si JSR passe par là c'est lui qu'il te faut
Il a monté le sien à 100%.
je lui en parlerai.
je lui en parlerai.
Re: Projet quadri
ok, merci fleau, d'ailleur j'ai quelques questions pour JSR,
pour le réglage du cut of des esc, c'est conseiller de le mettre en NICD pour que la flight board régule le cut of?
pour le branchement des bec, vaut mieu un petit bec externe ou utiliser un bec d'un des 4 variateurs??
(car sur mon crawler j'avais un variateur qui alimentai le recepteur et il n'avais pas la méme réponse que l'autre variateur, j'ai mi un bec externe et la, plus de probléme)
j'ai vu que l'on peut flasher les esc , un certain SimonK a fait quelques tutos pour cela
http://oddcopter.com/2012/08/11/simple-flashing-of-hobbyking-blue-series-with-simonk-firmware/#more-5428
utile? pas util?
cela rajouterais de la vitesse de réponse au variateur , pour etre plus stable mais je pense qu'on peu compenser avec les gains de la flight board!
et derniére questions, pour les flip, un réglages de radio est nécéssaire??
utile? pas util?
Re: Projet quadri
Pour le cut off, tu règle sur NICD. Bien calibrer les ESC l'un après l'autre.
Pour le BEC, tu peux utiliser celui d'un des contro. Bien débrancher le fil + des autres.
Pour la carte, j'ai eu une KK board (je l'ai toujours. Si tu veux faire des essais, je te la prête.)
Celle que tu as prise, je ne l'a connais pas, donc peut pas trop d'aider. Pour la voltige, le manque d'accéléromètre ne doit pas poser problème.
Tu fais les règlages avec les D/R de la radio à 100% et tu monte si ça tourne pas assez vite jusqu'à trouver le Tx de rotation qui te convienne. Si trop vif autour du neutre, un peu d'expo.
Bon
Bon
Re: Projet quadri
merci pour ta réponse.
du coup j'ai commandé un bec externe et quelques bricoles que j'avais oublier.
apparement la flight board marche pas trop mal d'aprés le peut de review que j'ai trouvé sur le net.
les autres cartes avec accélérométre c'est surtous pour stabiliser le quadri pour la caméra.
Plus qu(a attendre la livraison!
Re: Projet quadri
voila quelques photos, ça avançe assez vite,
il ne me reste qu'une commande a recevoir,
des connecteurs, un bec , des led pour visualiser l'avants de l'arriére. et la carte de prog des varios,
d'ailleur les outrunner c'est bien 16khz la fréquence à mes souvenir non??
faite pas gaffe à l'orientation des props' car c'etait juste histoire de voir ce que cela donnais!
la photo de famille avec le petit WLtoy V929
» le DRONE de JSR!!!! "quadri"
» Quadri MultiWii + Gyro 6 axes + Acc THE FLIP
» MBX 6 BL [ PROJET ]
» Projet Rc8
» Projet BL TT 1/8 xb8
» Projet Rc8
