charger en ode balance sur esky 6680e
bonsoir a tous,
j ai repris mes essais aujourd hui et j ai donc remis en charge mes accus .
en matos j ai 2 lipos kypoms 4s 5200mah 35c et un chargeur esky 6680e.
comme on me l a conseillé je charge en mode balance, à 5A.
apres environ 52 minutes le chargeur se coupe en m indiquant que la charge est fini.
je verifie l accu avec mon petit boitier et il m indique que l accu est chargé a 89%, je verifie chaque element aucun n est complet.
je decide donc de reprendre une charge dite normale, l accu recupere les mha qu il lui manque au bout de 12 minutes et lors de la verification accu a 98% chaque element complet.
Est ce normal qu en mode balance le chargeur ne charge pas l accu a fond?
le timer est a 120 minutes donc pas de soucis de ce coté la.
si quelqu un a deja eu le soucis, merci de m indiquer la marche a suivre.
bonne soirée
bonne soirée
Re: charger en ode balance sur esky 6680e
C'est pas normal qu'il coupe à 89% en mode balance
Je ne connais pas ce chargeur donc aucunes idée d'où peut venir ton problème, mais effectivement, il y en a un
c est pas ce que je me dit. d ailleurs il me seble que la semaine derniere quand j ai chargé il n y avait pas ce soucis.
je vais refaire un run sur les deux accus et je retenterai une charge balance, je vais verifier les parametre avant j ai telechargé la notice en francais.
» Comment charger un accus a 2C ?
» charger des AA et AAA
» charger un nimh
» Charger 2 LIPOS
» charger lipo
» charger un nimh
» Charger 2 LIPOS
» charger lipo
