Pirate XL EP T2M
+9
soldraiden
rock et gravillon
Albauro34
pat99
Kiss31
Adam
lebz
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Pirate XL EP T2M
Donc voilà mon Pirate XL EP Brushless.
Quelque petite modif. depuis l'achat:
-Couronne centrale remplacé
-couronne moteur remplacé
-jantes + pneu remplacé
-radiateur+ventilateur moteur 3racing
-amortisseur alu
-aileron traxxas e-revo
-modif support aileron
-peinture carrosserie
-sabot intégral alu maison
-partie avant du châssis remplacé
-lipo 2s ( 3450/25c + 6200/60c )
-montage prise dean
-roulement av moyeu g+d traxxas
-réglage esc ( faut le savoir )
-rampe support 4 led rpm
-led traxxas avant blanche
-led traxxas arrière rouge
-fusée av alu
-barre akerman alu
-barre anti-roulis avant
-barre anti-roulis arrière
-d'autre jantes+pneu
-tube antenne traxxas
-moyeu de cardan central
Voici une petite photos de mon pirate.
j'ai hésité entre le XTR et le XL EP
et j'ai craqué ^^
Elle roule toujours aussi bien depuis le crash lol
Comme vous pouvez voir je suis plus ou moins un tendre avec ma pirate mais honnêtement pour le prix c'est une super voiture.
Après les options c'est un choix.
-amortisseur alu
-montage prise dean
-fusée av alu
-barre akerman alu
et j'ai craqué ^^
lebz- Nombre de messages : 223
Re: Pirate XL EP T2M
Pieces reçu.
Manque juste 3 Biellettes de barre anti-roulis Mais bon je suis bien content du resultat des jantes et des autre pieces.
Ne faite pas attention a la saleté je venais de faire un test et il y avait un peu de pluie donc c'est un peu sale.
Barre akerman
Fusée av alu
Jantes + pneus
Barre akerman
Fusée av alu
Jantes + pneus
Trés sympa pur les petits budget...ça a la taille d'une 1/8?
Non c'est du 1/10. l& je suis dans une période d’hésitation car je sais pas si j’investis toujours dans mon pirate ou si je vend mon pirate pour acheter plus costaud.
J'ai déjà mis un peu d'argent dedans je sais pas trop.
Je conserve encore mon pirate. Du coup commande de plusieurs roulements.
- Traxxas 10x15x4
- Traxxas 6x12x4
- Ultimate Roulements 5x10x4 Hi-Speed UR7801 X10
- Pignon moteur + couronne centrale (pour le stock )
Je vais sûrement commander du CNC aussi. C'est les support amorto/support triangle/fuse/porte fusé en alu bleu. Comme la barre akerman. Mais c'est pas donné l'aluminium bleu lol.
- Traxxas 10x15x4
- Traxxas 6x12x4
Attention quand on dit petit budget.
Je suis ok sur un point : à l'achat c'est pas cher.
Mais les options 😭 sa pique un peu.
Une Pitate comme la mienne avec option ( pièces/lipo/chargeur/voiture) tu en as pour 900€
Encore 296€ si je veux la mettre en CNC.
http://boutique.hobbycenter.fr/recherche-resultats.php?search_in_description=1&ac_keywords=cnc&session=5fa5faf1c74fe799d9911f0df2c84aef&x=0&y=0
Ouais, c'est n'importe quoi au bout d'un moment...mais c'est ton choix.
Oui si ta vraiment mis 900€ ... A ce prix là ta un mbx6 ...
trop d alu tue l alu il faut des pieces fusibles
Salut , j'ai commander ce meme modele je compte la laisser d'origine mais pour augmenter la puissance et l'autonomie je doit mettre que accus lipo ?
Albauro34- Nombre de messages : 14
par Kiss31 le Lun 1 Avr 2013 - 21:21
Alors je vous dit tout de suite, je ne suis pas un exemple a prendre c'est sur. Je fait partie des personne qui quand ils veulent un truc ben il me le faut tout de suite.
Donc après c'est question budget, sur le moment je ne peu pas sortir une tel somme. Mais sur plusieurs mois pas de souci. sauf que voila je ne suis pas quelqu'un qui peu mettre de l'argent de coté. Sa s’appelle un gros défaut lol.
par pat99 le Lun 1 Avr 2013 - 21:32
C'est sur Sa doit être pour sa que je ne trouve pas les triangle en alu.
par Adam le Lun 1 Avr 2013 - 20:53
On a tous le choix
par Albauro34 le Lun 1 Avr 2013 - 22:37
Bien sur que oui. C'est la première modif que j'ai fait. LIPO Attention pas plus de 3S. Perso je suis en 2S pour garder un minimum de fiabilité.
Tu l'as pris en brushless?
Vérifie bien le serrage des vis avant utilisation
oui brushless , et tu peut m'envoyer le lien de ceux que je dois acheter ? et il faut un chargeur du coup ? si oui si tu peut m'envoyer le lien du chargeur aussi ce serait cool . merci =)) !!
Albauro34 a écrit:oui brushless , et tu peut m'envoyer le lien de ceux que je dois acheter ? et il faut un chargeur du coup ? si oui si tu peut m'envoyer le lien du chargeur aussi ce serait cool . merci =)) !!
En lipo j'en ai 2:
-http://www.rcteam.fr/packs-lipo-2s-74v/6029-rc-system-accu-lipo-car-74v-25c-3250-mah-saf09001-1318300620156.html
-http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/105749/
La 2eme plus puissante 60C 6.2AH je l'ai acheté en magasin, je la trouve pas sur site français
Et mon chargeur:
-http://www.mission-modelisme.com/chargeur-mini-equilibrium-v2-12v-220v-lipo-nimh-nicd-pb.html?utm_source=Comparateurs&utm_medium=RC-System&utm_content=Chargeur-mini-Equilibrium-V2-12V-220V-LiPo-NiMH-NiCD-Pb&utm_campaign=googleshopping
Noix de cardan central commandé. Avec quelque vis et un carter de diff.
avec 1 accus comme le premier tu gagne en puissance ? et combien en autonomie
Honnêtement je ne sais pas du tout. J'ai pas trop la notion du temps et j'y pense jamais à regarder combien d'autonomie.
Par contre la puissance n'as rien avoir.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=K135&type=25&code_lg=lg_fr&num=8
Aïe aïe , je ne connaissais pas ce site !
Malheur a moi lol
Si sa fait pas envie sa !!
Ptite question:
Un châssis comme sa + (si j'ai bien compris) servo de dir + combo + récepteur + lipo sa peu revenir a combien ?
Et quel pièces serait bien dessus ? sans allez dans l'abus quelque chose de bien puissant quand même.
Malheur a moi lol
Ptite question:
Ce châssis c'est le top du top ..
Je connais quelqu'un qu'il l'a il dit que c'est le meilleurs chassis 1/10eme
Si tu veux je te donnerai un lien de son sujet en MP
Bref si ta l'argent GO GO GO
Bon après Servo, combo recepteur tu en a pour 200€ .. ( Recepteur sur Hobbyking ) et lipo sa se joue au niveau des perfs et surtout ou .. Sur Hobbyking tu a 3 lipo pour le prix de 1 en France ( exagère )
ok je note Merci bien.
Ouais enfin ça c'est du chassis de compet', donc aucun interet sauf si tu fait de la compet' car il faut savoir l'exploiter niveau reglage.
Et pour l'exploiter, faut pas non plus mettre du matos au rabais dessus.
Adam a écrit:Ouais enfin ça c'est du chassis de compet', donc aucun interet sauf si tu fait de la compet' car il faut savoir l'exploiter niveau reglage.
+1
Petite sortie aujourd'hui avec un pote qui possède un pirate xl ep et un cen. Il a fait un mix avec les deux et franchement sa me surprend comme sa marche
Il a était surpris par mon pirate. "c'est un monstre" Bon il a pas l'habitude des lipos donc forcement sa change.
Mais vu que je l'ai un peu renforcer de partout, sa fait vraiment une impression de plus costaud que d'origine, je m'en rend compte.
J'ai quasi tout modifié les réglage de l'ESC aussi et au pilotage sa se ressent grave par rapport a celle de mon pote qui es d'origine.
Conclusion de cette petite sortie : J'aime mon pirate !!
J'ai surement mis trop d'argent a vos yeux mais honnêtement j'en suis super satisfait. Je me suis fait bien plaisir et pas une seul casse cette aprem.
ha si un défaut constaté : manque de direction (je sais pas trop l'expliqué) pour moi il me faudrait un palonnier de servo plus grand.
Pirate XL EP bl(châssis alu du cen) / Cen bl(châssis du pirate xl ep) / et mon avion ^^
Quelque pièces a monter encore.
Montage des roulements de la transmission centrale + changement du pignon pour tester
support de led ar maison
Je viens de vous faire une petite photos pour les leds de nuit:
Même si je sais que c'est pas trop votre délire les leds, moi je trouve sa assez sympas.
J'attend encore que mon site rentre en stock les biellettes pour les barres anti roulis.
Réception des biellettes demain. Enfin.
Je vous met des photos ce soir. Sortie salissante entre midi et deux.
Heuuuu le test du pignon ... Ben j'en voie déjà qui sont mort de rire ... Pas concluant. Enfin plus ou moins lol. Il me faut l'inverse, plus gros.
Qu'importe combien tu as claqué dedans, l'important c'est qu'il te convienne.
Sur les forums, on voit tellement de gars qui passe de bagnole en bagnole, optionne...pour finalement revendre, t'inquiète qu'ils claquent plus que toi et sont surement moins satisfait!!
Merci Adam
J'ai enfin reçu mes biellettes. Je pense qu'elle va encore mieux tenir
Faut que je change aussi mon carter de diff avant, je l'ai reçu aussi.
Petit délire avec la carrosserie du New Bright a mon gamin ^^
Barres anti-roulis montées
Je vais peu être m'acheter une ou deux lipo en 3S.
J'ai juste une petite question.
Si j’achète d'occasion, le mieux c'est que j’amène mon chargeur pour vérifier combien il y a dans chaque cellules?
(Mon chargeur a cette fonction et j'ai pas de contrôleur lipo)
Oui, regarder si chaque cellule est bien équilibré.
Merci pour vos réponses c'est sympas
Sur mes lipos neuve en 2S j'ai 0.01 d’écart (4.19/4.20).
Combien max d'écart?
lebz a écrit:Merci pour vos réponses c'est sympas
c'est correct même très bien, pense bien a les équilibré en chargeant et tout ira pour le mieux
Nettoyage + maintenance aujourd'hui
Photos demain.
Photos demain.
Quelques pièces qu'il me restait a monter:
Ouppppsssss
C'est tout caca après une sortie , je dirai un peu humide ^^
Nettoyage + changement carter diff
Ha oui aussi j'ai découvert un truc: Quand tu lave ta voiture, ne laisse pas tremper tes roues dans l'eau. Ou élimine tout avant de t'en reservir sinon ....
Boooooom les pneus !!! Mdr j'ai éclaté les 4 !!!
Ouppppsssss
C'est sur .
Après je peux pas me retenir , obligé de la sortir même par mauvais temp.
lol. Je sort pas non plus sous la pluie et j'evite au max les flac d'eau.
Je vais me faire des bavettes à mettre sur les triangle ar style l'inferno ve.
J'me suis fait une rampe vous allez rire
Un peu souple mais sa le fait. Made in Renault
Vidéo !!!!!
Le changement c'est maintenant !!! ..... Heu avant dimanche j’espère lol
J'ai gouté le Lipo 2S passont voir au 4S ......
Non je suis pas je kiff les Smileys ^^
@ suivre ............
Kiss31 a écrit:Vidéo !!!!!
Non pas en stock
C'est pas évident de filmer et piloter
Passage au 1/8.
Je reçois mon Black Pirate samedi si tout va bien.
Ton Black Pirate ??
Oui je l'ai repris a un membre du forum.
Sa le débarrasse et moi je monte en gamme lol
Le top c'est que les 3/4 de mes pièces vont sur le black pirate ^^
Ok ok d'accord
Baaaaaaaaa CACA !!!!
Ha oui je l'attend ^^ !!!
Vous en pensez quoi des roues chez conrad?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/237722/?utm_source=criteo&utm_medium=retargeting&utm_campaign=237722&WT.mc_id=retargeting-criteo-237722
Et
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/237735/?utm_source=nextperformance&utm_medium=retargeting&utm_campaign=237735&WT.mc_id=retargeting-nextperformance-237735
Je précise que c'est pour du pur loisir. mais je ne compte pas les changer tout les mois ^^
Remarque je vais avoir des roues TT + "route" sa serai pas mieux de racheter juste des pneus? c'est galère a coller?
Et
J'ai ceux du premier lien sont très bien pour du loisir je les ais sur mon mugen mais usure assez rapide çar gomme tendre.
À plusplus
À plusplus
rock et gravillon- Nombre de messages : 30
Page 1 sur 3
