dx3s et cable telemetrie
bonsoir a tous,
j ai installé la telemetrie sur ma mp9 via le cable rouge de ma dx3s.
Il y a 2 cables le rouge et un jaune et je pense que les deux peuvent servir a mesurer la temperature.
Toutefois, le cable rouge que j ai placé autour du moteur est maintenu par une petite bague en pastique ce qui maintien le capteur contre le moteur mais avec les vibrations et les secousses, cela se desserre et du coup le capteur n etant plus en contact , le relevé de temperature est faussé.
Avez vous des astuces pour maintenir le capteur?
Vous utilisez le rouge ou le jaune?
Je sais qu il existe de l adhesif qui resiste aux hautes temperatures mis je ne sais pas ou en acheter.
merci d avance pour les reponses.
seb
seb
Re: dx3s et cable telemetrie
Pourquoi tu ne mets pas un collier autour du moteur?
un collier de serrage de type rylsan?
avec la temperature, il ne risque pas de fondre sur le moteur?
je ne connais pas la resitance thermique des colliers de serrage type rylsan
je pense que si le ryslan fond, c'est que ton moteur est à plus de 150°
Lol 150º je pense que je n aurai plus besoin du capteur pour savoir que le moteur est mort. Je vais mettre comme tu me conseilles un collier sur le capteur. Tu utilises le rouge ou le jaune?
Sachant que le capteur rouge est circulaire le collier maintien l ensemble du capteur ou pas? Faut il mettre le capteur jaune?
L'un ou l'autre c'est pareil une fois installé sur ton moteur (la sonde) tu serre avec ton collier et c'est bon.
ok je regarde a cela ce soir, j essairai les 2 sondes pour voir laquelle est la plus fiable. La rouge une fois bien positionnéà a peine un demi degré d ecart avec ma sonde laser.
merci pour les infos.
Bonsoir.
Au final j ai installé la sonde jaune plus pratique a fixer au moteur avec un collier. Apres test, a peine un degre d ecart. Vraiment super la telemetrie. Pour ce qui est du compte tout est ce vraiment pratique et surtout utile car je ne vois pas trop l utilité?
Je voulais dire biensur le compte tour.
Le compte tour sert a rien sauf a l'arrêt mais je pense plus au thermique.
Même la sonde de temp tu regarde jamais la radio quand tu est entrain de rouler ,sauf a l'arrêt.
C est pas faut par contre l alarme en cas de température trop élevé ca c est sympa.
» Télémétrie DX3S
» dx3s avec telemetrie
» Planche autocollants télémétrie dx3s perdus
» Télémétrie
» Télémétrie
» Télémétrie
» Télémétrie
