vos réglages: huile de diff et suspension? MBX6 Tekno V4
Bon tout est dans le titre, je ne recherche pas une formule magique, mais je lis partout des réglages très différents.
Alors je pourrais partir sur la base d'origine mais mon soucis est que le MBX6/tekno provient d'un chassis Thermique dont je ne connais pas les réglages adoptés. Et les réglages du MBX6 eco de base me parraisent light et ne sont peut etre pas adaptés au Mug/tekno... Bref à voir.
Je voudrais donc partir sur une base saine et ensuite l'affiné au fils du temps et de mes doigts . J'ai vu evoluer des config en 30 000/ 20 000/ 10000 qui allaient plutôt bien mais j'aimerais avoir vos retours.
Ma config: Mugen Mbx6 V3 + Tekno V4, Tekin 1900 Buggy, Contro Xerun 120 SCT.
Je possède des ammortisseurs en double et je souhaiterais me faire un kit "standard" et un kit températures plus élevés. J'ai cru comprendre que la viscosité des ammorto se située entre 400 et 700... Bref besoin de vos lumière sur ce coup là.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Khrome- Nombre de messages : 6
Re: vos réglages: huile de diff et suspension? MBX6 Tekno V4
perso j'ai la meme config que toi
en dif 8/8/5
et en amorto 550av 500ar
piston origine
en dif 8/8/5
piston origine
Merci Séb. J'espère que d'autre laisserons leur config que je puisse m'en inspirer. Lors de température plus elevées (juin/juillet) vous passer sur quel grade d'huile en ammorto?
Je mets 50 de plus voir 100 mais dans le dernier cas je mets des ressort un peu plus souple ;-)
Slt Khrome
Perso derniere sortie en 10-7-5 pour les diffs, avec la prépon, j'ai bien aimer, en tout cas + que mon habituel 15-15-10 que j'avais sur la version Eco
Pour les amorto j'ai du piston 6 trous, 10.25 450 Ar et 8.75 500 Av
Je pense mettre du 9 devant, mais il faut etre assez dur selon moi car le chassis tekno a toutes ses masses ramener devant
Philippe1226- Nombre de messages : 83
exact
en ressort medium devant et soft derriere pour moi
et deux prepond aussi et couronne de 44
comme phiphi
comme phiphi
Je suis en 7-7-3 sans prépon.
Dans les amortisseurs c'est difficile de donner un indice d'huile parce que ça change en fonction de la température ambiante et si la piste est plus ou moins trouée.
Plus il fait chaud, plus tu dois durcir ton huile.
Avec les pistons standards c'est à la louche :
Moins de 10 degrés je suis entre 300 et 400 au delà de 25° c'est plus 600.
Merci pour vos réponses à tous. Je vais changer un joint de diff cet après midi et du coup vérifier si j'ai la prépon de monté ou pas et refaire les diff + ammorto. +1 Phil l'avant plante sur les gros saut, mon support de carro avant en à fait les frais et fais fusible Donc je vais durcir.
Ammortisseur:
1 jeu en 600/500 et 1 autre en 500/400 (j'affinerais de 50 en 50 par la suite)
Pour les diff
si prépon: 8/8/5 ou 10/7/5
sans prépon: 7/7/3
Retour sur ce set up Lundi j'ai une manche Dimanche sous 22° normalement
Ammortisseur:
Pour les diff
sans prépon: 7/7/3
je suis en 7/7/3 sans prepon mais j'ai le châssis d'origine et en ammorto 550/500. Et franchement tout va bien d'autre pilote (pierrefeu MERCI SEB!!! au passage) l'ont testés car je suis débutant et ils m'ont dis de rien changer.
J'ai hésité a répondre car pas TEKNO pour moi, mais je pense bien y venir.
Le chassis tekno fait revoir tout ses reglages, surtout en hydraulique car la repartition des masses n'est plus du tout la meme vili83
Oui en effet pas la même répartition sur les 2 châssis. Mais merci d'avoir laissé ta config Vili car cela peux servir à d'autre qui lirons ce post
Résultat de la manche de hier:
Pour les diff j'ai opté pour le réglage d'un chassis de mon club: 30/20/10
Ca motrice fort! Le tékin se régale sur les partie rapide de la piste! Après il faut être doux avec la gâchette mais j'aime bien!
Par contre soleil de plomb, piste qui se démonte au fil des séries pour créer un champ de mine avec de la caillasse et mon châssis qui talonne. Les gros appels et réception n'en parlons pas. Du coup, changement d'huile d'ammortos: 600/600. (Pistons, coupelle non d'origine ). Et là le châssis était vraiment bon! Petit plateau en brushless mais je place , avec pas mal de chance et des abandons, le Mugen tekno en 3 ième place.
Merci à vous en tout cas pour les conseils. Je crois cependant que les réglages sont propres à chacun, à sa façon de piloter et son feeling. La base 500/400 en ammortos me parait saine. Pour les diff.... bha faut essayer!
» Aide réglages Mbx6 tekno rc
» mbx6r tekno rc v4 + mbx6 tekno rc v4 by mathis
» MBX6 TEKNO un de plus
» MBX6 Tekno RC
» kit tekno rc mbx6
» MBX6 Tekno RC
» kit tekno rc mbx6
