entretien lipo
nitromaxx
judas
entretien lipo
Bonjour
je voudrait savoir si les lipo ont les même contraintes d'entretien que les nimh (precharge et décharge régulièrement) lors d'une longue période de stockage.
Re: entretien lipo
il ne faut jamais les décharger! La tension par cellule au mini (grand mini) est de 2.7V. Prends 3Volt pour la sécurité.
Pour le stockage, il faut les tenir en gros a 40% de leur capacité et a température basse, afin que les lamelles des cellules ne s'oxyde pas.
Re: entretien lipo
salut !
Je confirme ce que dit fleau
Re: entretien lipo
en tout cas ce qui est bien avec le lipo quand ils sont charger a bloc c'est qu'il ne perde pas beacoup de capacité si on les laisse un moment sans les utilisé.
C'est pas bon de les laisser longtemps (plusieurs mois ) charger a bloc ?
Re: entretien lipo
Le problème avec les Lipo, c'est que la cathode s'oxyde quoi que l'on fasse. C'est pour ça qu'un lipo à une durée de vie.
Le mieux pour diminuer cette fameuse oxydation, c'est chargé à 40% et au froid comme dit + haut.
Tu peux les charger à bloc, mais leur duré de vie sera un peu plus courte.
Re: entretien lipo
merci pour ces renseignementsJSR74 a écrit:Le problème avec les Lipo, c'est que la cathode s'oxyde quoi que l'on fasse. C'est pour ça qu'un lipo à une durée de vie.
pour la durée de vie des lipo, es ce une durée de vie dans le temps ou par rapport a un nombre de cycles ?
une fois chargé a 40% je peut les laisser 3 mois sans y toucher ou es ce nécessaire de leur faire faire un cycle décharge et charge 40% ?
Même question avant de les utiliser, un cycle ou charge directe ?
Re: entretien lipo
Le nombre de cycle à une importance mais le temps aussi.
Avec le lipo tu ne fait pas de cycle. C'est charge direct.
Pour info, 40% correspond à 3,79V/élément.
Re: entretien lipo
JSR74 a écrit:Pour info, 40% correspond à 3,79V/élément.
et 100%, ca correspond a combien ?
Re: entretien lipo
tension nominale=3,7V et chargé=4,2V
0% à 3V.(vide)
0% à 3V.(vide)
Re: entretien lipo
3,7V c'est la tension nominale
c'est une la valeur moyenne qu'on utilise pour les calculs.
Re: entretien lipo
tension en sorti de charge est de 4.2!
Comme du nimh: un accu 7.2 lorsqu'il sort de charge il est plus vers 8.4.
Re: entretien lipo
j'y je comprend bien pour connaitre le taux de charge d'un lypo il suffit de verifier ca tension ?
Re: entretien lipo
ben oui et non... il ne faut déja pas descendre en dessosu de 2.7volt par cellule... 3V pour la securité.
» Entretien accu lipo
» Entretien des differentiels
» e revo big joe
» e revo big joe
