quel chargeur choisir??
boujour.
Mon chargeur lipo vient de rendre l'âme, il ne veut plus charger ma batterie( orion rocket sport ) mon chargeur étai un orion advantage. j'aimerai que vous m’aider a trouver un chargeur convenable, mon budget étant de 45 euro max, de plus je ne commande que sur des site Français. Merci de m'aider.
maxim77- Nombre de messages : 31
Re: quel chargeur choisir??
Moi à pas cher et qui se branche directement sur 220V avec équilibrage intégrer, j'ai un ultramat 14 qui fait trés bien le boulot.
salut merci de ta réponse, toute a l'heure je suis passer devant euro models donc je me se dit je vais acheter un nouveau chargeur, le vendeur ma conseiller le orion advandage one pour 60 euro puis il ma proposer un autre chargeur pour 39 euro mais moins performant donc j'ai pris le orion advantage one. Mais le problème ses que mon ancien chargeur étai deffectueu se qui a flinguer mon ancienne batterie donc impossible de la charger, il me reste plus qu'a me racheter une batterie.
Si tu rachètes une nouvelle batterie, prends pas une orion, prends toi une gens ace ou une hypérion, moins chères et de bien meilleure qualité. Les orion c'est connu pour être du vrai zip barbecue...
ok mes le probleme ses que je ne sais pas ou trouver des hyperion avec prise deans si vous pouvez me donner des lien serait cool ;)ou alors comme mon budget est mince j'ai penser au batterie rc plus, jaimerait savoir si les rc plus son fiable. Merci de votre aide
Rc plus jamais entendu parler, les hypérion tu peux les commander directement sur le site hypérion ou chez flash rc, les gens ace c'est chez wartelle et elle ont déjà des prises deans dessus.
http://www.hyperion-eu.com/products/type/19
Après qu'un accus n'ait pas de deans c'est pas grave, tu peux en acheter séparément et les souder dessus.
ok merci de ta réponse je pense prendre les gens ace, mais meintenen une question sur mon new chargeur( orion advantage one 405 ) j'ai la possibilité de choisir 1A,2A,3A,4A si ma batterie fais par exemple 3300 mah je doit choisir le 3A???deuxième question si mon chargeurs s’arrête au 4A je ne peu pas charge de batterie de plus de 400mah??? merci de me répondre car je suis vraiment perdu.
sur 3A tu vas charger ta batterie 3300mA à un peu moins de 1c (0.9pour être précis) ca prendra un peu plus d'une heure.
si tu veux charger 4000mA tu mets sur 4A tu sera aussi à 1C=1 heure
si tu veux charger une 6000mA tu reste sur 4A mais ça mettra minimum 1h30
Par contre tu peux charger une batt 2000mA à 2C en 30minutes en laissant ton chargeur sur 4A, mais il faut être sur que ta batterie supporte une charge supérieure à 1C.
Et toujours charger en mode lipo balance en branchant les cables et la plaque d'equilibrage.
Jeff
Jeff
ok merci jeff ton message ma beaucoup aider meintenen je comprend beaucoup mieux
D'après le site orion ton chargeur crache 50W maxi, c'est surtout ça qui détermine le temps de ta charge, si tu veux charger des 3300mah 2S à 1C il te faut minimum 27W, pour 2C 54W, 3C 81W, etc. Donc pour toi tu chargeras grand max à un peu moins de 2C soit environ 40 minutes de charge équilibrage compris.
ok bon maintenant plus qu'a économiser pour me prendre une nouvelle batterie (rc pus 3300mah en 2s )j’espère que celle ci sont bien .
hello, voila petit problème ma nouvelle batterie (rc plus) ne veut plus se charger et ne marche plus.Ma voiture et équiper en castle sidewinder v2 5700 kv et je trouve que aprer chaque sorti la batterie ,le moteur , et l'esc son vraiment chaud.je ne ses pas si s'est a cause de ma batterie qui était pas assez puissante pour se combo.jer trouver sur le site rc team une batterie gean acc 5300mah 30c pouver vous me dire si celle si et bien pour ma voiture et pour mon chargeur qui est le :orion advantage one 405.
merci de votre aide
merci de votre aide
Ton moteur et ton contro sont à quelle température?
A mon avis tu dois tirer trop long! donc en fonctionne de ta temp' baisse ton rapport de transmission.
» conseil d'achats chargeur et lipo pour le mini 8ight
» quel chargeur choisir?
» Quel chargeur hypérion choisir ?
» Quel 1/18° TT choisir?
» Quel accus choisir???
