-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
pieces e-firestorm flux
pieces e-firestorm flux Empty pieces e-firestorm flux
Message par buggyspeed58 Dim 2 Mar 2014 - 10:19
bonjor,
Désolé mais mes questions viennent au fur et a mesur que j-y penses,Volia pour rouler en 11.v sans probleme je dois mettre un pignon moteur 18 dents ,mais faut-il changer la courrone également et si oui laquelle faut-il exactement. je reeitere également ma question sur les jantes avant et arriere sont elles du meme diametre.
merci.  Surprised
buggyspeed58
Nombre de messages : 18
pieces e-firestorm flux Empty Re: pieces e-firestorm flux
Message par ColdFox Lun 3 Mar 2014 - 21:16
Nan si tu descend en pignon pas besoin de changer de couronne Smile Prend bien le bon pitch par contre.
Et oui les jantes sont les mêmes à l'avant et à l'arrière Wink
Cold'
ColdFox
ColdFox
Nombre de messages : 151
Message par buggyspeed58 Lun 3 Mar 2014 - 21:50
bonsoir coldfox,
ok merci le pitch wat is??si tu veuv dire le pignon moteur on m"as dis un 18 dents maintenant??je n'y connais rien encore
buggyspeed58
Message par ColdFox Lun 3 Mar 2014 - 21:52
Yop,
le pitch c'est la taille de dents.Il y a le 48dp, le 32dp, le mod1...
Pour le firestorm il te faut du 48 Smile
ColdFox
ColdFox
Message par buggyspeed58 Lun 3 Mar 2014 - 21:54
donc un pignon moteur 48 dents
buggyspeed58
Message par ColdFox Mar 4 Mar 2014 - 10:13
nan, le pitch ne correspond pas au nombre de dents, c'est juste leur taille.Il faut que ce soit la même pour le pignion et la couronne.
après tu prend le nombre de dents que tu veux Wink
ColdFox
ColdFox
