Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Remplacement moteur carisma 370 4500Kv
Remplacement moteur carisma 370 4500Kv Empty Remplacement moteur carisma 370 4500Kv
Message par camsin Dim 26 Juil 2015 - 17:06
Bonjour!
Je possède un petit Desert 4X4 truck 1/12 ème de 1.250Kg, équipé d'origine par un moteur carisma 370 4500Kv, et un contrôleur sensorless Carisma V6 WP 35A. Je l'alimente par des batteries NIMH 6 cell 7.2V de 1200mAh et 1700mAh
Remplacement moteur carisma 370 4500Kv 20140408115201_3159
Remplacement moteur carisma 370 4500Kv 15206_4500KV_370_Brushless_Motor(Blue_Can)
Malheureusement le moteur a surchauffé (plus de 80°), par conséquent il s'est abîmé. Moins de pêche (couple), le moteur a parfois du mal à se lancer.
Mon objectif est de remplacer ce moteur d'origine par un autre moteur (marque différente), si possible, qui a les propriétés de moins chauffer. Je souhaite garder le contrôleur d'origine.
J'ai cru comprendre que les moteurs a moindre Kv chauffaient moins. C'est pourquoi je me dirige vers du 3600 Kv grosso modo, quitte a sacrifier un peu en vitesse de pointe, j'aimerais conserver le couple actuel. Mon utilisation est tout terrain.
Je suis un débutant complet et je souhaiterais faire le bon choix du premier coup.. Merci d'avance!
camsin
Nombre de messages : 2
