remplacement moteur t4 (kit RTR)
Après réflexions, analyse très subjectives. J’ai décidé de m’orienter vers un moteur léopard 2 pôles pour remplacer le moteur RTR de mon T4 qui chauffe un max.
Le moteur est un reedy 3646 a 3300Kv scellé
Ci-joint les deux modèles sur lesquels j’hésite :
Model Max Amps Lipo Cell Max Power KV(RPM/Volt) Resistance No-load Current(7.4V) Diameter×Length (mm) Mounting hole depth Length of extend Shaft Shaft Diameter (mm) Weight
LBG 3650/7.5T 40A 2-4s 600W 4100KV 0.0168 1.9A Φ35.8×52.5 5mm 15mm Φ3.175 170g
LBG 3650/8.5T 35A 2-4s 650W 3570KV 0.0189 1.5A Φ35.8×52.5 5mm 15mm Φ3.175 170g
Mes contraintes :
- C’est un 4*2
- Ca dois pas chauffer (le max power peut etre assimiler au couple ??? )
Vos avis ??
Mes contraintes :
- C’est un 4*2
Vos avis ??
» Remplacement moteur carisma 370 4500Kv
» Remplacement moteur str8 hobbytech 2500kv
» Help - Interrupteur de remplacement Hobbywing?
» Contrôleur de remplacement pour un DBX
