Nimh : les bonnes marques
+5
jerome nimo
gachettesoudé
jéjé
9 participants
je me suis permis de crée ce post car j'ai cherché et il n'y a pas de topic sur les bons accus Nimh
donc quels sont les bons accus (marque et capacité) ? (précisez leur taux de décharge moyen et maxi si vous avez)
ce serait pour une 1/8è TT BL, avec l'ensemble MMM avec le moteur 2200kw ou 2650kw
d'apres ce que j'ai lu un peu partout :
-les GP 3300 et 3700 sont excellents
-les GP 3900 sont nuls
-les GP 4300 sont bien
-les EP et les Intellects sont "biens"
voila, c'est toutes les infos que j'ai,
qui pour completer çà ???
Re: Nimh : les bonnes marques
Intellect 4600 mon frangin a clamsé 2 packs en moins de 10 min sur son TXT-1
Moi j'ai des GP 3700 sur mon 1/5, ils ont 2 ans et sont toujours en vie…
Salut, Intellect 3800, très solides et performants, les 4200 sont plus fragiles.
pour moi il faut des GP 3300 ou 3700..
les Gp4300, EP tiennet moi bien la puissance..
et les intellct ont une facheuse tendances a te péter a la figure...
quelle est la cause de cette "fragilité" ?
les Intellec , j'en ai utilisés beaucoup , les 3800 sont indestructibles , les 4200 claquent a raison de 1 pour 6 environ !! par contre les survivants ont une tres bonne peche.
pour moi les accus nimh de série les plus puissants sont les LRP BIGMAMA , mais le prix...j'en ai eu 3 packs de 6 , vraiment le top du top , peche incroyable, autonomie etc..
Producteam- Nombre de messages : 77
ok merci pour vos infos,
faut-il obligatoirement des accus "triés", ou les "classiques" suffisent ?
et bien triés c'est quand meme mieux ( surtout pour du BL ) mais parés ben ca dépend tu peut tomber sur des classiques nickel
J'ai des GP 4300mah et ils marchent nickel ( trés bonne peche et prennent encore plus de 4000mah a 1C )
http://www.legallou.com/Images/Modelisme/Tech/Accu/NiMhGP3300/AQv3.1.pdf
Je sais pas trop si c'est fiable.....
THAGARRY a écrit:Salut,
tres interessant,
peut etre que sur certains points c'est un peu poussé
s'il faut suivre çà a la lettre, le rodage te dure 2 semaines, tu prend des heures a charger-décharger-equilibrer-verifier les tensions pour le stockage ...
tout çà pour les utiliser 1 fois par jour ...
qu'en pensez vous ? qu'est ce que vous faites en plus ou en moins ?
le rodage, la décharge (avec un déchargeur) et l'équilibrage sont indispensable ?
Si besoin info dans le post it suivant :
https://brushlessmania.forumpro.fr/accus-et-chargeurs-f12/piqure-de-rappel-rodage-pack-nimh-t206.htm
PS : faire quelques cycles charge/decharge pour "roder" un pack neuf c'est bien mais se prendre la tete 15 jours alors que c'est pour du loisirs je suis perplexe enfin il en faut pour tout le monde
Moi ce que j'ai retenu du Nimhs :
Chargé les accus juste avant de tourner pour qu'ils soient chaud des le debut, trouver un bon compromis pour l'intensité de charge (2C ventilé par exemple), delta peak adapté a ce dernier reglage.
Bien dechargé le pack (deja roulé avec le pack jusqu'a ce que même le servo de direction ne bouge plus et finir avec un cycle de decharge)
ok,
donc déja, il faut investir dans un bon chargeur qui fait aussi la fonction décharge ?
car mon ultramat 14 ne fait que la charge,
et en + celle ci est limitée à 300 minutes, donc je sais pas si c'est tres bon pour charger à 0.1C, de toutes les 300min, débrancher et relancer la charge ... ???
» Où trouver des accus 6S ? Quelles marques?
» charger un nimh
» accus nimh
» Chargeur NiMh
» NiMH ou LIPO
» charger un nimh
» accus nimh
» Chargeur NiMh
» NiMH ou LIPO
