[probleme] contro mgm16025
Salut à tous,
alors voilà j'ai quelques problèmes avec (je pense) mon contro,
je vous explique,
tout commence il y a une semaine avec encore la dx7, je recharge mes accus (ep4600 7elmts*2, un element mort, mais il prend quand même les 17,5/18V!), les branches, fais la manipe comme d'hab (attendre le bip/gaz à fond/freins à fond/neutre), tout se passe bien, je veux le faire rouler et là une patate et une vitesse dignent d'une 2cv qui essaye de monter le Mont Blanc, c'est à dire quasi que dalle,
Je me dis, c'est sûrement les accus,
entre temps, je me commande des accus 5s 3000mah 20C (2 en // soit 6000mah) et une dx3s,
dx3s reçue aujourd'hui (superbe radio au passage!), les accus devraient pas tarder,
j'installe la radio/fait le binding, calibre les fins de courses des gaz sur le contro, mais à la fin de la manip, il s'arrête et redémarre de suite, je me dis c'est pas grave et le refait plusieurs fois avec le même effet,
alors je me dis, c'est peut être le bec, je branche un accus de réception, débranche le bec, pareil,
Et là je soupçonne mes accus d'être vraiment trop faiblards,
une idée?
Merci!
je vous explique,
une idée?
Merci!
Re: [probleme] contro mgm16025
Essaye avec d'autre accus. Ton problème doit venir de là surtout si un élément est mort.
+1 je pense que tes accus sont trop vieux et n'ont plus rien a donner : meme si au voltmetre avant run ils sont bon niveau tension, et bien dés que tu tires un peu dedans ils descende plus qu'a quelques volts...
Voilà, lipo 5s reçues, et bah ça fonctionne ,
sinon les perfs sont largement au dessus des ni-mh!!
Normal en plus en 5S
c'est des quoi ??
c'est des quoi ??
» Problème calibrage contro
» new (?) contro HPI
» Contro Mamba max 100A probléme
» Besoin d'aide probleme contro/moteur
