Contro Mamba max 100A probléme
Bonjour, j'ai un contro Mamba max 100 A avec le radiateur vert depuis quelques années.
Mais j'ai un probléme avec. Je roulé et puis j'ai freiné et une petite fumée est sortie et depuis il ne veut plus faire tourner mon moteur, il donne des petits acouts mais rien de plus (marche avant comme marche arriére).
Je l'ai ouvert, enlever les 2 vis du dessus et puis regardé mais rien ne semble cramé.
PS: il s'initialise bien comme avant et j'ai testé avec un autre moteur et ça vient du contro.
Je voudrais donc savoir si c'est réparable ou changer directement de contro ?
P-H- Nombre de messages : 265
Re: Contro Mamba max 100A probléme
déjà évite de rebrancher le contro
ça peut venir des condos ....
fait voir une photo stp
si une de tes phases merde ça peut faire la même chose...
je pense qu il est cuit ton contro...
La fumée venée plutot de l'intérieur, mais c'est vrai que les condons sont en mauvais état.
Je fais une photo bientot.
ok j'attends la photo
Il a bien servi, mais les condons étaient déjà comme ça il y a 1 an et ma panne remonte à 2 mois maximum.
euh faudrait une photo macro du dessous partie soudure et près des condos.
il sotn gonflés les condos ou pas ? est-ce que il y en a qui on couler ?
euh nan du tout ils sont normaux, il y en a un qui a morflé. Et pas de coulure.
Je vais essayer avec un apn.
Je viens de voir en réalité que le condo côté opposé aus fils est un peu gonflé.
Les traces sur les soudures des fils d'alimentation sont normal, j'avais soudé un ventillo.
ah ouais en effet les condos sont pour moi bon à changer ils ont morflés.....
après fait moi un nettoyage nikel du contro avec ça
http://www.pearl.fr/maison/hygiene/nettoyage-et-entretien/nettoyant-circuits-imprimes_S5114.html
par contre les fils sont bien oxydés avec pour un la gaine rouge abîmé
Par quoi je pourrai remplacer mes condos ? exactement les mêmes ou des plus forts ?
il faut remplacer les condos en respectant les valeurs en µF, voltage et température max de fonctionnement 105°C sur ce que j'arrive à voir sur la photo. et biensur prendre des condos à faible esr après viens le problème des dimensions
A faible ESR quoi est-ce ?
Ce sont des 330 uf en 25 V polarisés.
ESR c'est sa résistance interne, plus elle est faible meilleur sera le condo car il sera plus rapide à réagir lors de fort appel en courant sans faire chuter le jus dans le circuit.
C'est aussi pour cela qu'il y a 3 petits condos plutôt qu'un seul plus gros car la résistance sera plus faible avec les 3 petits
pour les dimensions ça donne quoi?
je ne sais pas du tout en dimensions.
tu as pas un pied à coulisse ?
Diamétre : 8mm
Hauteur : 14.5 ou 14 mm (ils ne sont pas encore démonté)
tu es sur du diamètre c'est pas plutôt 10mm ?
merci de confirmer je cherche des condos de remplacement
Non c'est bien 8 mm.
J'ai vu ça http://fr.farnell.com/rubycon/25zlh330m8x11-5/condensateur-330uf-25v/dp/1712579
Mais ils font 11.5 cm de haut c'est tout.
la hauteur si c'est plus petit c'est pas grave mais chez farnell malgré le sérieux e la boite c'est 12 euros de port, enfin je dis ça car je ne sais pas si t uas déjà commander...
et plus il n'y a pas l'esr du condo dans les caractéristiques...
nan jamais commandé, mais à la rigueur je peus aller en acheter en ville, j'hbite pas loin d'une grande ville.
ouais si tu veux mais fait gaffe que le gas ne te vende pas des condos de daube !
essaie d'avoir les même si tu peux
d'accord, tu connais un peus les marques ?
de tête comme ça, tu as Elna silmic II plus pour l'audio, bc components "philips", panasonic, nichicon, blackgate après il y a des série qui sont plus adapté à tel ou tel besoin...
nichicon c'est ce qu'il y a sur le mamba monster castle il me semble...
si il à des nichicon demande la série HD car c'est du faible impédance et est capable d'accepter un fort courant résiduel d'ondulation.
le model nichicon de 330µF en 25V 105°c à comme dimensions: 8x15 et une esr de 0.056 ohms à 20°C.
Voilà
Voilà
Par contre avant de faire quoique se soit dessus, faudrait voir si c'est pas les Fets qu'on pris un coup. En principe quand ça fume, c'est souvent ça.
Ils se trouvent sous le radiateur.
JSR74 a écrit:Par contre avant de faire quoique se soit dessus, faudrait voir si c'est pas les Fets qu'on pris un coup. En principe quand ça fume, c'est souvent ça.
en effet mais je pense qu'il à déjà regarder, mais bon de visu c'est pas toujours évident faudrait tester pour voir si il y a pas un fet avec un cc
Non je n'ai pas pu regarder sous le radiateur, car je ne sais pas le démonter.
ah....ça pose problème tout ça
alors ce que tu vas faire, as tu un multimètre ? si oui ùet le en position "diode" et test entre chaque phase, puis en position de continuité "bip" si ça bip déjà c'est un ou plusieur s fet hs
tiens nous au jus
tiens nous au jus
J'ai bien un multimétre mais il ne fait pas le bip par contre j'ai pu mesuré 8.8 K ohms entre chaque phases.
J'ai testé sur 200 ohms et en mode diode il reste toujours à 1 donc résistance infinie.
ok donc "normalement" fet ok mais rien ne dis qu'ils n'est pas pris un coup
après un bon nettoyage changements des condos
Il vaut mieux un fer de combien de watts ? 60 ou 90 ?
un 60 est bien assez, j'ai un 30w et j'arrive à souder sans soucis
Je demande car jvé bien galérer, c'est tout petit
hum...petite précision n'y va pas comme un bourrin, il te faut aussi une pompe à déssouder c'est mieux...
et sans la pompe ???
tu peux y arriver si les condos se dessoudes bien, ça ira, car après mettre les neufs ne sera pas aussi facile qu'avec une pompe.
Bonsoir,
j'avais trouvé des condos mais quand j'arrive à la boutique il n'y en a plus, donc je vais voir la semaine prochaine pour en trouver.
ok tiens nous au jus
Bonsoir,
Du nouveau enfin mes condensateurs et un outils.
Acheté dans la ville la plus proche de mon travail pour 3€95 le tout.
Pour la marque des condos c'est KSC il n'y avait que ça et depuis el temps que j'attendais du stock...
bonne soudure à toi,
vu que j ai pas de pompe,j utilise du fils qui me sert à pomper l étain chaud...
Hier soir ça s'annoncé mal la piste du premier condo est décolé.
Bonsoir, je reviens car je ne laisse pas tomber ce contro.
Je pense faire un échange en garantie (échange standart) avec Castle Creation
Vos avis ?
Et comment faire parce-que moi et l'anglais
Vos avis ?
tu veux que je m'en occupe? Si tu prends les frais d'envoi à ta charge je peux te rendre ce service.
Oui pourquoi pas on passe en MP
» Problème calibrage contro
» Besoin d'aide probleme contro/moteur
» Mise a jour mamba 25, le contro ne repond plu
» Contro tekin RX8 avec moteur mamba
» [probleme] contro mgm16025
