demonter le pignon du moteur
hpi91
j'aurais voulu savoir comment vous enlevez le pignon de vos moteurs
j'ai vue des méthode artisanale avec des tire bouchons modifié sur cette page
ou bien avec des extracteurs spéciaux sur la meme page juste au dessus
moi je me dirigerais vers un extracteur mais le probleme c'est que j'en est pas trouvé (à part en chine mais je prefere commandé en france si vous avez un lien je suis preneur )
Re: demonter le pignon du moteur
Pour enlever les pignons, je dévisse la BTR et c'est tout....
Peut de pignon sont sertie sur l'axe.
Si c'est le cas, un extracteur est le mieux pour ne rien abîmer.
sa j'y aurais pas pensé (je me coucherais moin bete )
la vis se situe au bout de l'axe ??
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=5mmmod1pinion
tu verra mieu comment c'est fait sur cette photo...
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Si le pignon a tourné sur l'axe et s'est bloqué et que tu n'a pas d'extracteur:
Cale le pignon au dessus de l'étau et donne un coup de marteau sur un clou qui sera au dessus de l'axe (n'oublie pas de tenir le moteur car il va tomber)
De cette manière , rien de force , rien ne s'abime !
http://img396.imageshack.us/my.php?image=shmavw8.png
Bye bye et vive Paint
oué sa arrive si on y va un peu fort sur le frein filet...
moi je prends le décapeur thermique,je chauffe et le pignion vient tout seul
Oui sur mon premier feigao avec un pignon fine design et avec mon pignon perso
Moi en faite , l'axe tournait dans le pignon et à créé un sorte de bordure ce qui coinçai le pignon
» comment demonter flasque moteur feigao???
» pignon moteur
» pignon moteur B4.1
» Pignon moteur
» Choix pignon moteur
» pignon moteur
» Pignon moteur
