tramsformer un losi xxx-t en bl
+10
savageman
julien
rom59
lilian
big g
Pierre
seb20
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: tramsformer un losi xxx-t en bl
Ben on a 3 packs pour l'heure mais par la suite je serais bien tenté!
dis moi seb 20 tu n'aurais pas un ordi a pomme défois.
non pas ordi a pomme pourquoi?
seb20- Nombre de messages : 185
Dans le lien que tu donnes il y a une pomme au fond pour dire d'où vient la création... voila le pourquoi.
bonjour
si je prend ce batterie la ce quoi comme lipo 2s 3s ?
et la prise equilibrage ce une hyperion ou pas sur la photo ?
http://www.neumotors.com/20061222/Car_batteries_.html
Pour la prise je sais pas et pour l'accu tu choisis à la commande.
pourrait tu me dir ou tu voit que l'on peut choisir entre 3s ou 2s ?
parce que moi je ton sur sa quand je clic sur commander http://store.neutronics.com/
Oui et après tu choisis ton taux de décharge "30/60C" ou "25/50C" et là, la liste est longue.... c'est noté:
2500 4S1P par exemple.
je suis d'accord avec toi pour les batterie souple
mais moi je parle des batterie a coque dur
Tu veux dire comme ça:
http://www.flightpower.co.uk/index.asp?currency=GBP&page=Products/index.asp
les trakpower
les trakpower
je parle plutot de cela http://www.neumotors.com/20061222/Car_batteries_.html la coque est bien en dur non ? d'apres ce qu'il dis
ou est ce que je pourrais le savoir exactement ?
a part leur envoyer un email
je voudrais svoir si vous avez un l'email pour leurs ecrire ou pas ?
sinon j'ai trouver sa http://www.neumotors.com/20061222/Contact_us.html
a qui faut il mieux ecrire
Fléau a écrit:Et ben en prennent USPS moi et JSR 74 on a eu la douaine une fois pour des 5S lipo... mais bon c'est le jeu
Salut les gars. Je n'ai pas eu le temps de tout lire les 6 pages de ce post, mais j'ai arrêté sur le choix de USPS et UPS.
Pour avoir déjà fais affaire avec UPS plus d'une fois, ce sont des espèces de &?!%"/&/££2?%!"/..., les pires escroc en ce qui a trait aux frais de dédouanage lorsque le produit est acheter outre mer. À titre d'exemple, j'ai déjà payé 90 ou 95$ de frais de dédouanage pour un achat d'environ 200$. Ils sont complètement débiles!
À éviter au maximum, faire affaire avec USPS uniquement (achats au États-Unis). C'est certain qu'il y a des frais de douanes à payer, mais beaucoup moindre.
___________________________________
Tu veux savoir quoi prendre entre lipo 2S (7.4V) ou 3S (11.1V)... Ça dépends plus de ton $$$ disponible.
Tu veux une lipo qui crache, prends une Maxamps , je crois qu'il y a pas meilleure!
Il est très important de regarder les spec d'une lipo avant sont achat, il ne s’agit pas seulement de regarder si c'est une 2S ou une 3S et sont ampérage. Le nombre de ''C'' discharge rate, le nombre de S et de P sont aussi très important.
Ton ESC Mamba, selon les specs est capable de décharger 100A constant. Alors ta lipo doit être capable de lui fournir le jus néc. si tu ne veux pas qu'elle crame après 5 ou 10 minutes.
Si on prend à titre d'exemple une lipo 3S2P 5000mah, 20C discharge rate.
Elle serait normalement capable de fournir:
5amp (5000mah) x 2P (pour parallèle) x 20C = 200AMPS...., le calcul est assez simple à faire.
Un autre exemple, une lipo 3S1P 3600mah 20C (constant) et non burst
3.6amp (3600mah) x 1P x 20C = 72AMPS..., cette lipo n'est pas suffisamment forte pour ton contro.
C'est claire que tu ne dois pas aller en bas d'une 2S2P ou 3S2P et d'au moins 4000 mah (si tu veux que tout fonctionne plus de 30 minutes...).
Pour ma part, j'ai une MAXAMPS 3S2P 8000mah. C'est pas petit... comme lipo, mais je roule au moins 25 min avant de recharger. Prendre note qu'il ne faut jamais descendre sous 6V avec une 2S et 9V avec une 3S. Il suffi juste d'activer le lipo cut-off sur ton contro à l'aide de castle link (le logiciel), selon la lipo que tu utilises. Le char s'arrêtera tout seul lorsque la lipo arrivera à 6 ou 9V.
LIPO idéale à avoir avec Mamba MAX (4600 ou 5700kv):
http://cgi.ebay.com/New-LiPo-5000HV-3S-11-1V-Pack-Li-Po_W0QQitemZ270217850311QQihZ017QQcategoryZ34063QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
BONS ACHATS !
berny1er- Nombre de messages : 28
Si il y' a mieux mais c'est plus cher
Pour la conso du Mamba je sais pas combien d'ampère il tire, mais un copain au club en à un et je vais lui mesurer sa conso.
Un accus ne se choisit pas en fonction du contrôleur mais en fonction du moteur. Pour exemple, si tu utilise un contro qui tient 200 A et un moteur qui en consomme 50 un accu de 3600 MaH en 20C suffit.
T'es pas non plus obliger de prendre un 8000 mAH. Avec un 5000 tu roules déjà pas mal de temps. En plus t'es plus léger et moins cher. A voir en fonction du budget...
jsr74 j'attend avec impatience la mesure de la conso
alors maintenant je ne sais plus quoi faire les maxamps il sont bien part ce que une fois acheter il ni a plus rien a faire
part contre pour le autre marque je ne sais pas s'il font parail ou pas
berny1er a tu des video ou photo pour voir ce que sa donne dans la voiture ?
Perso avec Fleau ont a du Maxamps et sa va pas trop mal. Les Neu ont l'air bien aussi.
(Pour la section du fil des accus, prends du 12 AWG)
seb20 a écrit:salut
C'est certain que 8000 mah c'est pas mal gros pour rien. C'est que j'ai eu un deal pour cette lipo, alors pourquoi ne pas en profiter.
5000 mah, c'est amplement !
Vas voir sur le site de castle:
http://www.castlecreations.com/products/mamba_max.html
Je ne veux pas mentir, mais c'est clairement indiqué sur le site de Castle Creation: consomation possible de 100 amp continue, que ce soit avec le 4600, 5700, 6900 ou 7700kv.
Pour voir mon XXX-T, t'as qu'à aller dans la gallerie de photo.
Salut !
Pour la conso je ne jamais dit que ce n'était pas possible qui tire 100A
Il dise aussi qu'il peux fournir 1000 W en puissance et là sa me ferais bien mal....
je ferais bientôt les tests. Faut juste que je fasse un adaptateur et hop...
(Quoi qu'il en sois c'est un très bon produit.)
a tous voila ma telecommande a du mal a tenir la charge est ce qu'il est possible de lui faire une decharge avec le chargeur ou pas ?
ces une 9 v il faut pas que je desende en dessous de combien si cela est possible ?
pour le conso ok je vais attendre et pour la batterie sinon la meilleur marque ce la quel?
pour les photo de ta voiture berny1er je avais vu apres avoir mis mon message
Oui tu peux faire un cycle de décharge si ton ton chargeur le fait
Pour la tension c'est 0,9V par élément.
Pour les marques tu as: Neu, hyperion , flightpower, kokam.....Après sa dépends de la somme que tu veux y mettre....
pour le moment je n'est pas de prix fixe donc j'ai une large choix
je vous un lipo qui durs tres long et pas etre oblige de la changer tous le l'an
et que pense tu de sa http://www.flightpower.co.uk/index.asp?currency=GBP&page=Products/index.asp
en a tu deja entendu parle en bien ou pas a tu des site qui en parle (en français si possible ) il a t-il du monde qui en a
je te remercie pour tes reponse
C'est parmis les meilleurs. Si tu veux qu'un lipo dure dans le temps; il ne faut pas trop le décharger (80% de sa capacité) et le recharger à 0,5C.
Un accus lipo à une durée de vie de 2 ans. Apres il perd de sa capacité et sa résitance interne augmente. Il n'est pas foutu mais il devient moyen.
JSR74 a écrit:C'est parmis les meilleurs. Si tu veux qu'un lipo dure dans le temps; il ne faut pas trop le décharger (80% de sa capacité) et le recharger à 0,5C.
quand tu dis 2 ans c'est a pârtir de la premiere charge ou pas car quand tu l'achete tu sais pas depuis quand il a été fabriqué
moi j'ai toujour enttendu 200 cylcle de charge en moyenne pour un lipo
puis maintenant sur le marché il y a de nouveau lipo qui arrive avec desinovation notament de pouvoir les charger a 2c, pouvoir les décharger a 2.2v par éléments, céllules qui sois disant ne gomfle pas si herreur de manipulation ou déffectueuse ...
donc ca évolu tres vite et je pense que ca va encore pas mal évoluer
pour moi le lipo c'est l'avenir en modelisme électrique apràès se n'est que mon avis
C'est sur que c'est l'avenir tout comme l'électrique!
Un pack a une durée de vis de 2 a 3 ans date de fabrication inclu...
Fléau a écrit:C'est sur que c'est l'avenir tout comme l'électrique!
oui c'est l'avenir !!
donc si duré de vie de 2 a 3 ans c'est quoi l'histoire des 200 cycles de charge
car en 2à3 ans on peux très bien dépasser 200 ou faire moin
Les 200 cycles corresponde à une moyenne............ d'utilisation de 2 ou 3 ans....
JSR74 a écrit:Les 200 cycles corresponde à une moyenne............ d'utilisation de 2 ou 3 ans....
merci de la réponse
es-ce que toi et ton frangin vous conter le nombre de charge de accus lipo
moi je l'ai jamais fais mais je pense le faire quand j'aurais mon news lipo
car moi j'ai des amis qui font éssentielment du bateau en en 6s et du 1/10 piste en 3s et c'est les meme pack qu'il utilise pour les 2 cathégorie et eux ils conte le nombre de charge car il pense que l'acus lipo c'est 200 charges et ils veulent voir si leur lipo on toujour autant de pèche vers les 200 charges
non, on ne compte pas... on regarde avec le systeme DPR le rendement.
Fléau a écrit:non, on ne compte pas... on regarde avec le systeme DPR le rendement.
ok
salut a tous
voila apres plusieur mois de recherche et de question voila ce que j'ai choisis
trakpower 2s1p 4900 mah
juste un question il faut pas que je depasse 8.42v en charge ces sa ?
et pour le mamba max le cut off je le regler a combien 6v ?
je vous remercie de votre reponse
Pour la charge normalement ton chargeur et équilibreur s'occupe de çà. (8,42 c'est ok)
Pour le cutoff regle le 6V.
ce n'est pas encore un lingo
reste plus cas teste mais il va favoir des batterie pour la radio
» nouveaux joujou
» losi 8 bl
» losi eight 2.E
» losi 8 bl
» losi eight 2.E
Page 3 sur 3
