Souder des PK: quel matériel?
Bonjour, il me reste plus qu'à installer des prises PK sur mon Erevo pour rouler .
Alors j'ai ça:
que je dois connecter sur ça , là il est en prise traxxas et je ne sais pas comment je dois les retirer.. :
Vous voulez bien m'aider à compléter la liste ci-dessous pour ce faire?
- les PK (lesquelles, combien et de quelle dimension pour 2 lipos en série?)
- un fer à souder (quelle puissance?)
- de l'étain (quel type, pourcentage?)
- de la gaine thermorétractable (au diamètre des PK j'imagine mais de quelle longueur? sur quel site en trouver de la correcte)
D'autres questions:
- y a t-il un sens pour les PK?
- comment retirer les prises traxxas d'origine sur l'erevo?
- quelles astuces utilisez vous pour ne pas inverser les polarités et provoquer des courts circuits?
- les prises PK sont-elles bien appelées "bullet connectors" ou "banana" en anglais?
- auriez vous des liens vers des tutoriels ou des vidéos?
- à quoi faut-il particulièrement faire attention lors du soudage des PK, quelle est la "procédure"? Je précise que j'ai déjà lu le tuto consacré au soudage des PK mais c'est pour savoir s'il y aurait des détails auxquels il faut faire attention
Merci et désolé de mon ignorance sur le sujet
Alors j'ai ça:
D'autres questions:
Re: Souder des PK: quel matériel?
Je vais essayé de répondre à toutes tes quetions dans l'ordre
-Les PK que nous utilisons sont généralement des 5mm ou plus.Deux pour la batterie et trois pour les cables moteurs (logique trois cables,trois prises...)
-Un fer à souder de 80W mini
-De l'étain d'électonicien d'environ 60%
-Gaine thermo,tu peux en trouver dans un magasin d'électronique ou même de bricolage,prévois plusieurs diamètre et environ 1m de longueur sa suffit
-On soude toujours les femelles sur les batteries
-Ba tu coupes à l'extremité des prises si tu veux pas de faire ch*** à dessouder la prise
-Tu peux faire des marques sur les gaines thermo des prises ou tu te fais un détrompeur !
-Non les banana ont une autre forme
-Si tu n'as jamais souder de ta vie,essaye de trouver un ami sachant souder pour t'apprendre,c'est le meilleur moyen !
-le tuto est très complet,je ne vois rien à rajouter...
Voilà
Voilà
saut les gars !
Moi J ai un fer a souder a gaz c est suffisant ou pas ???
Et aussi ca joue sur quoi le pourcentage de l etain ?? Sur la conductivite des pries ???
A++ Hugo
A++ Hugo
Pour les PK sur les lipos ne vaut-il mieux pas mettre une femelle sur le + et une mâle sur le - par exemple pour éviter de se tromper?
En quoi le sens de la PK joue t-il?
Merci pour tes précisions
Tu peux faire ce montage sans problème ( je n'y ai pas pensé...)
Ce qu'il ne faut pas faire,c'est brancher deux mâles sur une batterie,tu risques fortement de faire un court-circuit !
savageman a écrit:Salut,
C'est sûr
Sinon en branchant une mâle et une femelle sur les lipos pour éviter qu'ils se touchent il suffit que le câble de la prise mâle soit un peu plus court que celui de la prise femelle, du coup impossible qu'ils entrent en contact vu que la prise femelle est entièrement recouverte de gaine thermo
Pulse a écrit:Pour les PK sur les lipos ne vaut-il mieux pas mettre une femelle sur le + et une mâle sur le - par exemple pour éviter de se tromper?
c'est un standard en modelisme
si un mec suit la logique tout son matos sera cablé comme ca
en allemagne ils ont même introduit une presque norme en modelisme
pour pouvoir se prêter les accus et ne pas avoir de problèmes
car un négatif c'est une masse pas de soucis
mais un positif
Du coup tu procèderais comment pour brancher les lipos?
2 prises femelles sur les lipos et 2 prises mâles vers le contro?
Salut. Non c'est une prise femelle et une prise mâle sur les lipos et pareil sur le contro.
skullslayer a écrit:Salut. Non c'est une prise femelle et une prise mâle sur les lipos et pareil sur le contro.
Ok ben c'est bien ce sur quoi j'étais parti alors .
Vous mettez le + du lipo sur la prise mâle ou femelle?
j'ai cité ta réponse et j'ai dit que c'était un standard
donc d'après toi ???
quel est le bon montage ??
sinon j'aurais rectifié
Quand tu parlais de standard tu parlais de femelle sur le + et mâle sur le - ?
J'avais pas compris ton intervention dans ce sens je pensais que tu parlais juste de mettre une femelle et une mâle sur les câbles des lipos sans pour autant que le - ou + soit associé à l'une ou l'autre prise
» Quel matériel pour souder?
» Matériel de soudure pour des pk 8mm
» aide sur choix matériel...
» Tuto souder des PK
» Votre avis sur matériel de branchement alim-chargeur-lipos
