DX3S et recharge
+5
Nico'
CRYSS
9 participants
DX3S et recharge
Bonsoir a tous,
Je voulais savoir quel transformateur je peux brancher a ma DX3S pour charger 4 piles rechargeables directement ?
En fait je voudrais plutot savoir les caracteristique du transformateur......j'ai en un avec la prise adaptée et qui justement se branche sur un chargeur pour 4 piles AA et il delivre 12V 1,5A, je peux l'utiliser ?
CRYSS
CRYSS
Re: DX3S et recharge
euh non car 4 piles de 1.2 volts chacune ça fait 4.8 volts donc tu vas tout claquer il faut un chargeur de 5 volts avec une intensité choisit en fonction de ce que les accu peuvent prendre en charge car plus tu envoie d'ampère plus ça chargera vite mais tu vas mettre les pile hs ou les faire couler etc...
Merci Pointe-Man tu m'as evité des soucis !!!!
Merci a toi aussi oldschool, tu m'as donné la bonne idée, il me suffit de faire un cable , et je programme en NIMH 4,8V et pour l'amperage de charge c'est combien ? je ne sais plus a combien on charge du NIMH .... ......
Merci c'est cool !!!!
CRYSS qui en a marre de changer les piles sans arret !!!! ;-)
Perso je les chargeai à 1C mais je crois que l'ont peut aller jusqu'à 2C, mais à vérifier
Donc si c'est 4 piles de 1800 mah, je charge a 1,8A ?????
CRYSS
CRYSS
Non je pense pas pour des petits accus comme ça, regarde les chargeurs fournis avec les packs de 4 nimh 2500mAh il faut les charger pendant la nuit et je pense que c'est aussi bien comme ça, c'est pas des accus de compète ceux-là, tu calcule 1800 mAh divisé par 8 heures de dodo et tu charges à 0,2 A, comme ça tu vas pas les bousiller...
comme dit nico mieux vaut une charge lente sinon adieu les pipiles
OK,
Et je crois qu'il faut qu'ils soient completement dechargés ???? non ????
CRYSS
CRYSS
bah si elle non pas un effet "mémoire" non mais de toutes façon c'est jamais trop bon de les décharger complètement il me semble
Je viens de me rendre compte que j'ai dis une connerie!!!!!!
C'est les accus de propulsion de mes avions que je chargeai à 1C pour la radio si c'est comme la mienne (3PK) il y a un régulateur intégré et effectivement la charge ne dépasse pas 0.2A en principe.
Si tu veux charger plus vite tu utilises un boitier porte pile souvent livré avec les radios lors de leur achat
Pour tes accus de radio, des nimh ne doivent JAMAIS être totalement déchargés sinon ils sont foutus, il faut en théorie ne jamais descendre trop longtemps en dessous de 1/3 de la charge.
Je crois que je vais continuer de poluer la planete et acheter 200 piles a usage unique.....
les fils dans la radio ne sont pas prévus pour des charges rapides,
une fois j'ai fait fondre les fils de ma Futaba.
CRYSS a écrit:Je crois que je vais continuer de poluer la planete et acheter 200 piles a usage unique.....
Mais non t'achète pour dans les 13€ 4 accus 2500 mAh et leur chargeur et basta la question est réglée...
Ouep ou une petite lipo 2S avec peu de decharge donc pas cher et un regulateur.
La radio est encore moins lourde.
Et du coup tu charge comme toute autre lipo
je tourne comme ca depuis maintenant pas mal de temps, et phychologiquement je suis a fond car j'affiche constament 5.9v sur l'ecran nanananananana
Seule contrainte vérifier regulierement la tension ou placer un ptit cute off ou buzzer.
Je crois me souvenir que Fléau doit lui utiliser une 1S (??)
Non, Fleau alimente la sienne en 2S et sa marche extra depuis plus d'une année sans régule. Mais bon nous ont est des fous alors faut peut être pas trop nous suivre....
moi j'ai un 3S Reedy conseillé par Josselin et encore jamais eu besoin de recharger... tip top ( 3S c'est pour Sanwa exzess plus)
javais contacter wartelle pour lui demander a combien d'Ampères il falait charger et il mavait dit pas plus de 1A
Par contre je le précise des fois que, mais les lipo 2S ce n'est valable que pour les Spektrum qui à la difference des autres marque n'utilise à l'origine que 4 piles donc 6V (donc pour Sanwa et autres futaba c'est 3S ...)
C'est vrai Jérôme que j'ai pas osé le 2S sans régulateur 6V mais apparement tout comme les recepteurs, Spektrum est une marque au grand coeur en terme de tolérance de voltage
Mais il me semblait aussi que ton Frero avait essayé en 1S et cela marchait aussi
JSR74 a écrit:Non, Fleau alimente la sienne en 2S et sa marche extra depuis plus d'une année sans régule. Mais bon nous ont est des fous alors faut peut être pas trop nous suivre....
tous mes accus d'émission et de reception je les charges a un tiers de leur capacité voir la moitié en course quand le timing était serré et j'ai des nimh qui ont 7 ans,mais c'est le genre de truc que tu peux prévoir la veille,avec les nimh tu as peu d'effet mémoire ,donc tu leur rajoutes ce qui manque avant d'aller rouler.par contre avec 4 piles tu es en 6volts alors qu'avec 4 nimh tu auras 4,8volts même si tu as plus au début quand les accus viennent d'être chargés et comme le dit oldschool sers toi de ton chargeur, il fait sûrement nimh ,souvent il reconnaissent automatiquement le nombre d'accus ,il suffit de régler le deltapeak qui est le moment ou ton chargeur arrête de charger ,sachant qu'un nimh ne doit pas chauffer exagérément et en gros en le chargeant a un demi C il doit être juste tiède en fin de charge
Sachant que je fais 4,8V au total des 4 piles rechargeables est il possible de charger a 5V / 300mA ?
J'ai un petit transfo avec ces caracteristiques.
CRYSS
CRYSS
oui ça va aller, calcule ton temps de charge: capacité/0,3A= temps en heures , si c 'est des 1800mAh (je crois) laisse pas la nuit...
Salut Nico,
C'est 2300 mah.
CRYSS
C'est 2300 mah.
CRYSS
7,67h avec des accus a plats ,mais le problème c'est que tu ne sais pas ou tu en es quand tu les recharges ,c'est pourquoi les chargeurs ont un deltapeak pour couper quand ils sont assez chargés, bien qu'en charge lente sur des accus a plats on les charges 12 a 13 h a un dixième de leur capacité. QUEL chargeur as tu pour tes lipos?
EOS0720i Hyperion.
C'est bon il charge bien les nimh
» Recharge incomplète
» Batterie de voiture pour recharge lipo?
» a combien d ampéres recharge ton accus nimph
» Chargeur ORION IQ605 et recharge en série
» Recharge LIPO, quel est le critére de charge le plus important ?
