usure rapide du pignon moteur
kyser31
salut j ai un soucis le pignon du moteur se degrade tres vite peut etre de la mauvaise qualité
kyser31- Nombre de messages : 96
Re: usure rapide du pignon moteur
surement.......
merci je peut en trouvé ou des pignons et lequel mettre sur mon mbx5r 14 ou 15
chez le marchand.........
bon ok j'déconne
il faut d'abord voir si tu utilise le bon pignon et le bon rapport.
Après tu as CBRacing comme magasin , parcourt le forum tu vas trouver plein de renseignements
bon ok j'déconne
pas un probleme d entre dent des fois ?
lentre dent est bon c koi lemeillleur compromis pour mbx5 pignon rapport
le compromis se fera par rapport a ta piste et ta chauffe moteur.
je doit juste changer le pignon moteur plus petit ou plus grand etg petite question c est quoi la difference entre les pignons module 1 ou module 8 chez cb racing
Les modules 1 sont pour les 1/8èmes, c'est celui qu'il te faut pour le 5R
oldschool2l170 a écrit:Les modules 1 sont pour les 1/8èmes, c'est celui qu'il te faut pour le 5R
Le trou du pignon doit faire 5 mm se qui correspont à l'axe de sortie sur ton moteur. (axe 5mm). Enssuite pour le réglage de l'entre dent perso je le fais avec une feuille de papier entre courone et pignon.
