pignon moteur ezrun 4300kv 9t
bonjour
J'ai un 4*2 teamn asso t4.1 monterr en ezrun 4300kv 9t pignon de 18. il est pas souple plutot on/off quand il se lance.
Monter le pignon donera t'il plus de souplesse au moteur ?
je ne cherche pas de la vitesse mais de l'acceleration plus progressive
Re: pignon moteur ezrun 4300kv 9t
Je pense qu'il faut que tu modifies déja les paramètres de ton contro, tu modifie ton Punch control et ça devrait aller mieux aprés
regle ton controleur plus doux pour commencer. tu peux aussi mettre un pignon plus petit mais tu vas perdre de la vitesse de pointe.
trop rapide ce phil41
le punch est a 1 le timing est a 15 comme preconisé par les tech bobbywing
Plus ton pignon sera gros plus tu auras de la patate et de la pointe,à l'inverse plus il sera petit plus il sera plus doux à bas regime et tu iras moins vite !
Ton level est a combien ?
tu veux dire bobby ewing de Dallas, le frere de JR ??
Je ne connais pas
et hop !!
Une tite recherche sur wikipedia :
série Tv diffusée en France en 1991.
Ah bah oui, chuis pas encore né en 91' !
C'est fou ce qu'on apprend sur brushleesmania
HS OFF
et hop !!
HS OFF
pat99 a écrit:le punch est a 1 le timing est a 15 comme preconisé par les tech bobbywing
Tu peux mettre ton timing au plus bas déja, pour le punch c'est bon
clecle72 a écrit:Je ne connais pas
et hop !!
série Tv diffusé en France en 1991.
HS OFF
t'as qu'à dire que je suis vieux ......pas du tout .... c'est que je suis tres culturé c'est tout
je cherche plus de souplesse a bas regime, le moteur part d'un coup actuellement
En mettant le timing a 15 qui semble etre le timing neutre du moteur c'est un peu mieux.
On m assure qu un pignon plus gros donne plus de souplesse à bas regime, moins d'acceleration et plus de vitesse de pointe. Pour memoire c 'est un 4*2
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Oui tu peux tester avec une ou deux dents en plus, en controlant ta température, tu es en 2s ou en 3s au fait
en 2s, je cherche vraiment a avoir une linearitié dans l acceleration je suis sensorless
pat99 a écrit:je cherche plus de souplesse a bas regime, le moteur part d'un coup actuellement
Qu'en pensez vous ?
c'est qui qui t'assure ça ?? c'est pas sur BLM !!
En elec c'est pas comme le thermique plus ton pignon sera gros et plus tu aura de la pointe comme je dit plus haut essaye et tu verra !
non c'est pas sur brushlessmania
j'ai jouer sur le trim moteur de la radio, c'est deja mieux.
c'est la :http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?69024-Help-Reglage-T4-1&p=508524
» [Aide] Problème sur E-firestorm/ Ezrun 9t 4300kv
» Connection en direct d'un moteur ezrun sur son vario
» EZRUN water proof SC8 + moteur 2000kv
» pignon moteur
» pignon moteur B4.1
» pignon moteur
