Décharge Lipo
Décharge Lipo
Bonjour à tous, voila j'ai chargé une de mes lipo de 4000 mah pour la stocker.J'ai oublié qu'il fallait l'arreter et résultat je l'ai arreter à 2150 mah etant donné que l'on m'a conseiller sur le fofo de les charger à 50% de leur capacité,je voudrais utiliser la fonction décharge de mon chargeur (un ultramat 16 de graupner).
Mais je ne veux pas endommager ma batterie et c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide
Dans le menu "décharge" mon chargeur indique le nombre de volt/éléments et l'ampérage, pourriez-vous me dire ce que je dois mettre ?
Merci à vous
Merci à vous
rcBOB- Nombre de messages : 100
Re: Décharge Lipo
à 2150mAh c'est très bien, il faut juste qu'elle ne soit ni pleine ni vide. Entre 35% et 65% c'est très bien.
Re: Décharge Lipo
Abon ?Bah ok alors merci mais sinon par curiosité peut-tu me dire comment procéder pour décharger ?
Merci.
Merci.
Re: Décharge Lipo
Normalement comme pour charger. Sur mon chargeur on indique le type de batterie, le nombre d'éléments, et on lance la décharge comme on lancerait une charge.
Pour l'ampérage, je la vide très lentement car mon chargeur ne supporte pas plus de 0.5A (pour des 5000mAh).
Re: Décharge Lipo
ok mais moi c'est pas le même truc !
Il faut le nombre de volt/éléments.
Re: Décharge Lipo
Je veux dire le seuil que le chargeur ne doit pas dépasser pendant la décharge, enfin je crois que c'est ce que le chargeur me demande
Re: Décharge Lipo
pour être à 50% ça serait donc 0.83V
Mais je sais pas si ton chargeur peut faire ça, ça me semble bizarre.
Le mien s'arrête à 0.2V pour décharge compléte.
Re: Décharge Lipo
On m'a dit 70% sa va aussi ?Rotor2001 a écrit:à 2150mAh c'est très bien, il faut juste qu'elle ne soit ni pleine ni vide. Entre 35% et 65% c'est très bien.
Re: Décharge Lipo
ça devrait aller aussi oui ^^
à noter pour ton chargeur RCbob, il faudrait quand même que tu lises bien la notice et qu'en cas de doute tu contactes le fabricant. Je veux pas être en parti responsable de l'incendie de ta baraque!
Re: Décharge Lipo
Ok merciRotor2001 a écrit:ça devrait aller aussi oui ^^
Re: Décharge Lipo
oui on stocke à 75% de la charge complete.
si tu ne peux pas le dechargé avec ton chargeur, tu l'utilises sur ton RC et c'est réglé. ensuite tu le recharges comme tu veux.
Re: Décharge Lipo
Mercithba66 a écrit:oui on stocke à 75% de la charge complete.
» tension de décharge d'un Lipo
» Décharge ACCU LIPO
» Charge/stockage/décharge lipo
» test pratique de la tension de décharge d'un Lipo
