-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Moteur HS
+6
avrel62
mille sabords
10 participants
Moteur HS Empty Moteur HS
Message par mille sabords Sam 18 Sep 2010 - 19:38
Sale blague cette après midi, mon moteur à caler et vu les dégats ,il est HS c'est 2200KV de CASTLE
Moteur HS Moteur10
Alors,est ce que la garantie fonctionne comme pour le controleur MMM?
Si je dois reprendre un nouveau moteur,je reprends le même ou je change de marque? mais la quelle?
J'avais un problème de coupure contro depuis quelques temps,j'avais ouvert un sujet de discution sur ce forum et bien je crois avoir trouver la réponse à mon problème Sad
MS
mille sabords
mille sabords
Nombre de messages : 571
Moteur HS Empty Re: Moteur HS
Message par CHRIS01 Sam 18 Sep 2010 - 20:01
si tu as un ohmètre ,regardes si tu as un passage entre les fils et la carcasse,car moi aussi j'avais des coupures avec un moteur semblable et je croyais que c'était le controlleur,après changement de moteur,plus de problèmes
Nombre de messages : 2183
Message par sebichat Sam 18 Sep 2010 - 20:16
achete un kit de reparration chez christophe et ces repartis
Message par mille sabords Sam 18 Sep 2010 - 20:46
Ah?
Quel kit?Si Chrictophe pouvait se manifester?
MS
mille sabords
mille sabords
Message par nuz Sam 18 Sep 2010 - 20:53
C'est le roulement arrière qui a laché apparamment ! Achète juste un kit de réparation Wink Il faut que tu retires la plaque arrière. Tu as essayé de graisser tes roulements par le passé ??
Nombre de messages : 3231
Message par avrel62 Sam 18 Sep 2010 - 21:19
salut!
voici le lien pour comander le kit Wink
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?products_id=476
avrel62
avrel62
Nombre de messages : 27
Message par Jérémy89 Sam 18 Sep 2010 - 23:06
Plus de peur que de mal finalement Wink
Message par mille sabords Dim 19 Sep 2010 - 6:18
OUF les gars....
Merci,quand je vois le prix du moteur cheers
Je m'occupe de tout ça Basketball
Et encore une fois (comme ont dis chez nous Razz )... :brushlessmania:
MS
mille sabords
mille sabords
Message par mille sabords Dim 19 Sep 2010 - 6:23
nuz a écrit:C'est le roulement arrière qui a laché apparamment ! Achète juste un kit de réparation Wink Il faut que tu retires la plaque arrière. Tu as essayé de graisser tes roulements par le passé ??
Salut,en fait ,après chaque sortie un petit coup de soufflette et un petit coup de wd 40,mais par l'extérieur,jamais par l'intérieur
Un pot à moi vient d'acheter un combo et sur l'arrière de son moteur,il y a une plaque de protection,le roulement n'est plus visible,donc protéger des projectons,serais ce la solution pour résoudre ce problème?
Maintenant,c'est peut être aussi de l'usure normal,ça fait +/- 1 ans que j'ai ce moteur,et il tourne tout les mercredi et samedi +/- 2H00...
MS
mille sabords
mille sabords
Message par mille sabords Dim 19 Sep 2010 - 6:59
avrel62 a écrit:salut!
Merci pour le lien,
Voilà nouveau client inscrit sur cbracingshop,commande passèe à l'instant,ya plus qu'aaaaa....
MS
mille sabords
mille sabords
Message par thba66 Dim 19 Sep 2010 - 7:44
avec le wd40 tu as enlevé toute la graisse du roulement.
les roulements n'ont pas les mêmes limites graissés ou à sec.
Message par mille sabords Dim 19 Sep 2010 - 8:35
RE,
Voilà j'ai démonté mon moteur,voiçi les photos
Le cuivre du stator à tout de même pris l'empreinte du rotor????
On remarque l'empreinte juste à la verticale des câbles en -dessous
Avec la réparation vous croyez que ça suffira?
Moteur HS 101_0510
Moteur HS 101_0511
MS
mille sabords
mille sabords
Message par nuz Dim 19 Sep 2010 - 9:16
MS
Eh bien tu as tout faux Sad Ne JAMAIS JAMAIS JAMAIS toucher aux roulements, et surtout par l'extérieur Sad Le wd40 a fini par attiré la saleté sur les flasques, ce qui a fini par te limer les flasques et détruire l'étanchéité Sad D'ailleurs c'est un miracle qu'il ait tenu aussi longtemps avec cet entretien intempestif Wink
Il ne faut PAS essayer d'entretenir les roulements, tu le sauras pour la suite Wink
Le bobinage ne semble pas endommagé essaye avec un kit de réparation et si ça chauffe pas anormalement ça sera bon cheers
Message par VorzALBanG Dim 19 Sep 2010 - 9:44
entretenir un roulement se fait en retirant l une des flasque du roulement et en rajoutant de la graisse sur les billes, apres il faut remettre la flasque et voila un roulement tout neuf
Nombre de messages : 1040
Message par mille sabords Dim 19 Sep 2010 - 9:56
CHRIS01 a écrit:si tu as un ohmètre ,regardes si tu as un passage entre les fils et la carcasse,car moi aussi j'avais des coupures avec un moteur semblable et je croyais que c'était le controlleur,après changement de moteur,plus de problèmes
Voilà peut être la solution à mon problème....
Donc si je comprends bien,mesurer la résistance(ohm) entre le bobinage cuivre stator et la carcasse extérieure?
Si il y a une lecture de mesure,il y aurait passage et donc pas bon?
MS
mille sabords
mille sabords
Message par Jérémy89 Dim 19 Sep 2010 - 11:17
Tu l'a commandé le kit finalement ?
Message par Rotor2001 Dim 19 Sep 2010 - 15:39
Pourquoi ne pas simplement profiter du SAV? pale
Message par mille sabords Dim 19 Sep 2010 - 19:42
Jérémy89 a écrit:Tu l'a commandé le kit finalement ?
Faut lire mon p'tit loup
MS
mille sabords
mille sabords
Message par mille sabords Dim 19 Sep 2010 - 19:45
Rotor2001 a écrit:Pourquoi ne pas simplement profiter du SAV? pale
Je sais,mais j'ai déjà un controleur en SAV,et ça fait 2 mois que j'attends
Je repare moi même,ça marche tant mieux,si pas je renvois et je rachète nouveau
Et j'aurai tout en double
MS
mille sabords
mille sabords
Message par mille sabords Jeu 30 Sep 2010 - 20:17
Voilà,
Matos reçu,réparation faite et ça marche cheers
Juste que c'est domage de ne pas mettre dans le kit ( castle -1) ,la face arrière du moteur alors que pour moi c'est de ce coté là que le moteur à souffert
Enfin,no problèmo,réussi a enlever le roulement cassé et replacer le nouveau roulement
Ca roule ma poule... Very Happy
MS
mille sabords
mille sabords
Message par oldschool2l170 Jeu 30 Sep 2010 - 20:58
Penses à mettre du scotch dessus la face arrière pour protéger ton roulement
Message par mille sabords Jeu 30 Sep 2010 - 21:14
Yo mec...
Excellente idée Idea
MS
mille sabords
mille sabords
Message par nuz Jeu 30 Sep 2010 - 21:18
D'abord laisse le dégorger son excédent d'huile, essuie et scotch Wink
