NEW moteur CBRacing 4576 >> IN STOCK !!
+11
jojorans
gilou
djtuneman
flo65
arthur67
lexou
dridri73
Pierre
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: NEW moteur CBRacing 4576 >> IN STOCK !!
Et voilà, ça rentre vraiment pil poil, mais ça rentre! Le revo a de suite pris du poids , dès que le MMM arrive, les premiers tests!
edit: j'ai oublié de dire que Cbracing est vraiment un super mag! Je pense que je vais faire plus de commandes chez Christophe plutôt qu'aux US!
Salut, super ça passe sans modifs , il est quasiment au centre c'est nickel .
Merci Arthur, je suis bien content de voir ta satisfaction, c'est toujours motivant .
flo65 a écrit:Moi j attends un chèque et je commande direct !
Tu va changer ton neu?
C'est un axe 5mm ce moteur quand même??
C'est quoi comme module sur l'e-revo??
jojorans- Nombre de messages : 40
Salut, c'est écrit, l'axe est en 5 mm.
Pour le module du E revo c'est en fait du module 0.8 soit plus gros que le 32 DP et moins gros que le module 1.0, cela dit ça doit passer avec du 32 DP.
arthur67 a écrit:flo65 a écrit:Moi j attends un chèque et je commande direct !
Non non
je veux dire que je commande chez Christophe !
pour mon rv8
chris
tu cherche pas un employé ??
mon patron me les casses
il veut que les clients pour le modelisme qui vienne au mag dans les 10minutes je leurs vende du matos
il comprend pas que 90% des modelistes reviennent dans un mag car les vendeurs sont simpa et aime parler et donner des conseilles et partager leur passion
je lui ai expliqué mais il comprend quedal
Salut Gilou, pour employer quelqu'un il faudrait déjà que j'ai déjà de quoi me verser un salaire à moi et j'en suis pas encore là ... de plus je n'ai pas de fond de commerce, je bosse dans 10 mètres carrés.
yes je sait bien mais bon on peut toujour réver
en revanche j'ai un truc a ce propos a proposer a kris
il t'en parlera surement
Donc je pourrais mettre un moteur avec axe de 5mm dans mon e-savage, mais je vais bousiller la transmission en 2 secondes.
jojorans a écrit:Donc je pourrais mettre un moteur avec axe de 5mm dans mon e-savage, mais je vais bousiller la transmission en 2 secondes.
Salut, sur un E savage d'origine oui il est fort probable que tu pètes tout et ce même avec un moteur plus petit que le 4576, j'ai un client qui a cassé la transmission de son E savage avec un 540L sensored 4.5T, le même que celui qui est sur mon buggy.
au fait chris c'est pour quand le MMM???
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
djtuneman a écrit:au fait chris c'est pour quand le MMM???
pas de date précise, le plus tôt possible sera le mieux, je pense pas avant un mois ou deux au pire, je vais faire le maxi .
salut a tous
christophe sais tu si casttle creation va livrer le manba monster max en combo avec moteur neu compris et si oui quand ,???? et a quel tarif env ,?
merci et @+
merci et @+
PIRATE88- Nombre de messages : 3
PIRATE88 a écrit:salut a tous
merci et @+
Salut, a priori oui c'est prévu mais le moteur ne semble pas définitivement déterminé, la date de sortie non plus, le prix de vente recommandé est fixé à 350 $.
Salut, enfin dispo sur le site :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?products_id=123
Combo MMM+moteur 280$ , dispo le 25 aout sur BPP
Perso je commande des qu'il sort (le 25) je vous en dirait des nouvelles ...
Et oui faut pas trop s'avancer , le moteur a peut être un défaut comme la V1 du MMM
Salut, j'ai démonté un moteur, le rotor a un diamètre de 24 mm !!!
C'est monstrueux, l'aimantation est violente, je pense que niveau couple ça va donner, quand je vois ce que donne déjà un 540L avec un rotor de 13.5 mm ...
Bon bah essayé et ça envoie du bois, hyper coupleux, franchement une qualité toptoptoptop () et il fonctionne franchement bien, par contre il chauffe pas mal, je vais voir ça.
Chris , tu as des photos de l'interrieur ?
arthur67 a écrit:Bon bah essayé et ça envoie du bois, hyper coupleux, franchement une qualité toptoptoptop () et il fonctionne franchement bien, par contre il chauffe pas mal, je vais voir ça.
avec quel contro???
djtuneman- Admin
finalement j'ai vu ton contro au fait chris toujours pas de second adaptateur???
djtuneman- Admin
djtuneman a écrit:finalement j'ai vu ton contro au fait chris toujours pas de second adaptateur???
Salut, super Arthur, content de voir que tu as enfin testé !!
Djtuneman, je n'ai plus qu'un adaptateur pour axe 3.17 mm vers 5 mm, le mien et je ne m'en sers plus, si tu le veux dis le moi .
Quand je l'ai démonté je n'avais pas mon appareil photo .
Bon enfaîte, il ne chauffe pas ,
sinon j'ai fais des tests de conso mais avec des accélérations sur 10m max (problème de portée radio), verdict: 82,21 amp (mais les tests ne sont pas finis!):
contro mgm 16018
accus 8,4 4600mah
rapport 21/68.
contro mgm 16018
accus 8,4 4600mah
rapport 21/68.
Salut, merci pour le retour .
Si tu pouvais faire un vidéo ça serait trop top, même courte .
Tes valeurs de conso c'est en pointe ou une moyenne?
Tu dis accus 8,4V, c'est x2 j'imagine.
1) Video ce soir
2)La plus grosse conso, donc en pointe
3) oui, 16,8v si tu veux.
ah oué !!! sympa
zort1024- Nombre de messages : 41
Et une autre accus chargés à fond (je mets jamais gaz à fond à l'accélération!!, 75% max)
sinon j'ai un peu plus de 80amp en conso max, mais il est monté sur un e-revo (mt ultra léger) et il ne chauffe presque pas (moteur tiède à la fin d'un run complet comme sur la video) et ce en 21/68!
http://fr.youtube.com/watch?v=qvVt562AEL0
une ch'tite question est ce qu'il se monte sur un losi 8 avec le kit de transformation losi???
smalldragon- Nombre de messages : 18
je crois que les kits losi ont quelques soucis avec les moteurs autre que les LOSI ...
ah dommage...
a confirmer qd meme
a confirmer qd meme
Salut, ce moteur est plutôt destiné aux Monsters du fait de son poids (550 g), sur un buggy ça va te donner une enclume, certes tu auras du couple à revendre et tu pourras mettre un gros pignon mais le châssis pèsera tellement lourd qu'il sera déséquilibré.
ah ok ....
qu'as tu comme bon moteur avec un axe de 5mm
smalldragon a écrit:ah ok ....
Salut, eh bien il faudrait que tu me dises ce que tu veux en faire?
Quel voltage?
Quel modèle?
Quel contrôleur?
voltage 14.8V
pour un losi 8 buggy
vario surement le losi...
pour un truc qui marche bien (miminum =au thermique)
smalldragon a écrit:voltage 14.8V
Je recommande un 540 sensorless 7XL ou 8XL avec rapport adapté et radiateur + ventilo, température de fonctionnement max 60 C°, ne jamais dépasser 70 C° et ça sera impec .
Vraiment bien!
Merci, c'est justement ce que je cherchais
Merci beaucoup
devis comparatif assurance voiture - Comparatif assurance voiture. Devis immédiat. Bas prix et adaptée. Devis assurance voiture.
Merci beaucoup
Canhca1221- Nombre de messages : 5
ce moteur est en commande, de retour début août avec en plus une version 1500 Kv pour les voltages élevés.
juste une question
pourquoi le post sponsor cb racing existe encore alors qu'il n'y a plus de sponsoring il me semble ??
Merci de votre solution
que des informations détaillées
gilou a écrit:juste une question
parce que personne ne l'a enlevé alors qu'on est tombé d'accord pour l'enlever, je n'ai pas les attributions nécessaires (accès à l'interface d'admin.) pour le faire.
Quel rapport avec le sujet? ...
Vraiment bien!
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Christophe a écrit:gilou a écrit:juste une question
je fait que poser la question !!!
demande a quelqu'un de te le changer
Page 2 sur 2 • 1, 2
» remplacé moteur type 540 stock par brushless ????
» moteur CBRacing
» Support Moteur CBRacing
» Moteur CBRacing 1400kv (préparation)
» Faut t'il proteger l'arrière de mon moteur cbracing ?
» moteur CBRacing
Page 2 sur 2
