Radiateur pour Xerun sensored 2000Kv
Sauron
sol invictus
Bonsoir ,
Mon Xerun sensored 2000Kv chauffe un peu exessivement à mon gout donc j'ai déja essayer le timing , mais je voudrait trouver un radiateur pour ce moteur avec ventilateur ou pas
Celui la s'adapte t'il ? http://www.buggybrushless.fr/accessoires-rc/259-ventilateur-moteur-hobbypro-h272.html
Et lui aussi ? http://www.buggybrushless.fr/accessoires-rc/248-double-ventilateurs-moteur-hobbypro-h278.html
Et lui ? http://www.buggybrushless.fr/accessoires-rc/252-ventilateur-moteur-hobbypro-h276.html
Et aussi est ce que le nom (540) s'adapte t'il sur le Xerun ? merci d'avance
Il faudrait qu'il s'adapte avec les ailletes , j'ai déja vu les deux losi mais trop chère et le castle blower mais ils ne me convient pas non plus , je voudrait si possible qu'il ne dépasse pas 10 euros fdpi et qu'il refroidisse bien le moteur sans changer les réglages et si possible et si quelqu'un a déja monté un autre pas trop cher qu'il me fasse son retour svp
Merci d'avance de vos réponses ou lien que vous avez
Re: Radiateur pour Xerun sensored 2000Kv
je serait interesser aussi j'ai également le meme moulin et je lui donnerai bien un petit coup de frais
540 c'est un format de moteur et c'est du 1/10, les liens que tu as cités je pense que c'est pour du 1/10, sinon pour 1/8 pour - de 10€ avec ailettes et un ventilateur, tu as ca: http://www.speed-rc.com/RADIATEUR-+-VENTILATEUR-POUR-MOTEUR-1-8-BRUSHLESS-p-21155-c-303_342.html
Ah cool comme sa tu aura les infos en même temps c'est bien d'avoir le même combosol invictus a écrit:je serait interesser aussi j'ai également le meme moulin et je lui donnerai bien un petit coup de frais
Ah Sauron tu est de retour , merci beaucoup de ton lien tu pense que sa s'adapte sur le xerun sans soucis avec les ailletes ?
Oui y a pas de souci, c'est pour moteur 1/8 donc normalement ca passe pour des moteurs de format 40/42.
Sauron a écrit:Oui y a pas de souci, c'est pour moteur 1/8 donc normalement ca passe pour des moteurs de format 40/42.
Ok merci bien Sauron je vais prendre celui ci alors quand il sera disponible
Et dans cette gamme les quels s'adaptent sur le Xerun ? http://cbracingshop.com/catalog/index.php?cPath=26_73
Aucun à part le Castle Blower...
Ok d'accord j'ai tout compris merci de ta réponse j'ai vu ceci = http://www.truggy-france.com/t8207-newradiateur-ventilateur-v5-pour-moteur-44mmox60-par-ezrun je pense qu'il s'adapte sur le Xerun mais il n'est pas encore en venteSauron a écrit:Aucun à part le Castle Blower...
Enfaite je préfère le Losi car il n'y a pas de ventilo donc pas de cable beaucoup plus pratique et consomme moins et perd + de degrés mais il est cher sur le net et sur ebay j'ai pas trouvé
Tu peut toujours enlever le ventilo sur celui du lien que tu donne ci-dessus
0ui dans tout ceux a ventilo je peut l'enlever il faut voir si il est gros ou pasTang62 (5 étoiles) a écrit:Tu peut toujours enlever le ventilo sur celui du lien que tu donne ci-dessus
Ok quentin on en a déja parler sur msn , merci quand même de ta réponse
Ps : C'est a toi que j'ai parler vers 22h15 quentin ou l'autre mec ?
c'est moi, d'ailleur j'ai pas compris pk tu pensait que c'etait pas moi
Il sait toujours pas parler anglais notre Jérèmy , tu tapes Losi heat sink sur ebay et t'en as plein, celui là coûte 20€ à peu près: http://cgi.ebay.fr/Losi-8IGHT-E-Aluminum-Motor-Heat-Sink-/160623996612?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2565efaec4
surtout que je lui est donné les liens du radiateur losi sur msn
Et bah je croyait que c'était l'autre mec mais non enfaite enfin bon ces pas graveQuentin YZ a écrit:c'est moi, d'ailleur j'ai pas compris pk tu pensait que c'etait pas moi
Merci sauron mais je n'arrivait pas a retrouver le radiateur losi enfin bon merci bien
Quentin = Oui mais j'avait fermé et je m'en rappelé plus donc difficile de le retrouver
J'ai trouver ceci qui est presque le même = http://cgi.ebay.es/Hobbywing-5V-0-3A-5010-Fan-Heat-Sink-3665-1-10-motor-/180622355796
Et lui de chez HK est t'il adaptable sur le xerun ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9131__TURNIGY_Heat_Sink_with_Fan_for_36_series_motors..html
Ok merci de ta réponse mais celui de HK est le même que sauron m'a montré et il dit que sa passe donc je comprend pas , le losi est le top du top mais chèreTang62 (5 étoiles) a écrit:Ils sont trop petit au niveau du diametre interieur
J'ai peut être trouver mon bonheur = http://cgi.ebay.fr/Hobbywing-5V-0-3A-5010-Fan-4465-Heat-Sink-1-8-motor--/170573702435?pt=RC_Modellbau&hash=item27b6fc2523
Le problème ces que a l'entrée de ma boite radio il y a un gros espèce de joint ou on passe nos fils pour que l'entrée soit étanche et déja avec 2 fil j'en chie donc avec 3 je vous en parle pas ...
Si j'enlève le ventilateur cela vaudra le coup ou s'a n'enlevera aucuns degrés ? Merci d'avance
Et aussi je vient de remonté mon moteur et j'ai pas envie de le redémonté donc si je l'achète ce sera pas avant 1 mois
Bon après avoir réfléchis je vais acheter le losi qui est + pratique car pas de ventilo , sa tire pas sur l'accus ect ... et ça refroidis mieux donc j'oublie les autes bricoles et j'ai vu sur mon chassis sa va être la merde un fil en + donc est ce que le Losi RENTRE SANS MODIFICATIONS sur le Xerun avec les ailletes ? merci beaucoup
Le radiateur Losi passe sans problème sur un moteur 40mm (sans aillettes) mais je pense pas sur un 42mm (avec aillettes) si c'est les mêmes dimension que les moteurs Leopard.
Pour baisser la température du moteur tu peut déjà enlever une dent a ton pignon.
Ah mince sa alors sa commence a me titier cette histoire enfin sa se trouve je vais rien prendre si le losi passe pas et si hobbywing sort pas ses produits que j'ai mis au dessus les nouveauxTourist a écrit:Le radiateur Losi passe sans problème sur un moteur 40mm (sans aillettes) mais je pense pas sur un 42mm (avec aillettes) si c'est les mêmes dimension que les moteurs Leopard.
Non j'enlève pas de dents au pignon car ma piste est rapide et technique a la fois et déja qu'en 14 dents sa avance bien mais bof je vais pas passer en 13 plutot en 15
moi j'ai un moteur léopard sans ailette (1400kv 1074), il passe le radiateur losi ?
Si il a un diamètre de 40mm le radiateur Losi passe sans aucun problème. Limite même pas besoin de le visser tellement ca s'ajuste au poil
J'ai du limer une ailette sur le mien sinon je touchait le renfort de chassis et je pouvait pas régler l'entre-dent. Mais autrement RAS
Et ca dissipe pas mal du tout je trouve
le hobbywing que tu montre au dessus est parfait perso j'enleverai la ventilo sa reviendrai a la meme chose que le losi et si il faut je le fixerai avec des colsons
Avec un moteur a ailettes tu aura une efficacité réduite avec un radiateur en plus. La surface de contact sera plus petite donc moins efficace.
Ah ouais pas bête du tout sa , vous croyez qu'il serait aussi efficace que le losi ?☆Tang62☆ a écrit:le hobbywing que tu montre au dessus est parfait perso j'enleverai la ventilo sa reviendrai a la meme chose que le losi et si il faut je le fixerai avec des colsons
vu la taille des ailettes sa a l'air suffisant et au pire des cas tu peut toujours mettre le ventilo
Ok mais enfaite je vient de regarder sur mon moteur et aucun radiateur ne va passer car j'ai mis les cables comme Sauron avec son léopard et ils sont a 2cm du moteur les cables donc aucuns radiateur passe je croit que je vais oublié sa et l'hiver arrive donc il va moins chauffer☆Tang62☆ a écrit:vu la taille des ailettes sa a l'air suffisant et au pire des cas tu peut toujours mettre le ventilo
Mouais enfin moi j'ai bien envie de le prendre je suis cabler aussi come sauron je crois et le cablage je le referai aprés au pire c'est pas ce qui me gene le plus
Bah moi ces le seul cablage qui va sans trop abimer les fil donc sa passe pas je prend pas☆Tang62☆ a écrit:Mouais enfin moi j'ai bien envie de le prendre je suis cabler aussi come sauron je crois et le cablage je le referai aprés au pire c'est pas ce qui me gene le plus
Eh ben tu mets pas les câbles comme moi^^ tu les raccourcis et tu t'arranges pour les fixer au renfort arrière du mbx6, et ensuite tu mets ton radiateur, moi j'utilise pas de radiateur car le leopard dépasse rarement les 60°C.
Enfin j'ai dit comme toi mais je n'ai pas pris ta méthode c'est celle que j'avait sur le Ve et j'ai déja essayer d'autre solutions et sa abime les cables donc je reste comme saSauron a écrit:Eh ben tu mets pas les câbles comme moi^^ tu les raccourcis et tu t'arranges pour les fixer au renfort arrière du mbx6, et ensuite tu mets ton radiateur, moi j'utilise pas de radiateur car le leopard dépasse rarement les 60°C.
juste au passage, jeremy monte regulierement a 115 degres et il trouve ca normal, il ne me croit pas qu'il faut pas depasser 90 degres...
Non j'ai pas dit sa j'ai dit juste quand je bash et 115 degrés j'ai dit sa au pif j'ai pas de sonde , sinon en général je pense qu'il monte a environ 85° sur piste TT avec 20 minutes d'autonomie ( euh oui je sais ces biarre mais pourtant réel ) sinon je te croit et je sais que ces pas conseiller de monter a + de 90°ne t'inquiète pas mon petit Quentin j'ai lu comme toi les conseilles des membres qui s'y connaisentQuentin YZ a écrit:juste au passage, jeremy monte regulierement a 115 degres et il trouve ca normal, il ne me croit pas qu'il faut pas depasser 90 degres...
C'est même conseillé de pas dépassé 80°C, 90 c'est le stade critique, avec le 2000kv je le laissai refroidir entre chaque accu car il atteignait les 78°C en fin de run par des températures extérieures de l'ordre de 30-35°C, le mieux c'est de rouler en 6S comme ca t'es tranquille tu t'angoisse pas et le matos chauffe pas .
Au passage, une sonde c'est un must have en brushless, plutôt que d'investir dans un aileron de PD à la con pour décorer ton mp7.5, t'aurais dû te payer une sonde...
+1 Sauron, achète une sonde sa te sera très utile, tu risque de flinguer ton moteur.
ta celle de hobbyking à 10$, et sous un certain poid seulement 3$ de port : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store
en truc pas cher y a ca sur ebay, je sais pas ce que sa vaut : http://cgi.ebay.fr/Non-Contact-IR-Infrared-LCD-Digital-Thermometer-9963-/180583072402?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0b970292
Moi j'ai la hobbyking et elle marche très bien.
Oui mais je vais pas changer du 4S au 6S car je vient d'acheter une Hypérion 4S toute neuve et mon moteur a que 70 pack donc je vais pas changerSauron a écrit:C'est même conseillé de pas dépassé 80°C, 90 c'est le stade critique, avec le 2000kv je le laissai refroidir entre chaque accu car il atteignait les 78°C en fin de run par des températures extérieures de l'ordre de 30-35°C, le mieux c'est de rouler en 6S comme ca t'es tranquille tu t'angoisse pas et le matos chauffe pas .
Quentin = Ok merci de tes liens la rouge me plait bien je pense qu'elle marche comme les autres et en + elle n'est pas très cher
Ok , mais je réfléchis pour la sondeQuentin YZ a écrit:moi aussi j'ai la sonde hobbyking, elle marque bien
le radiateur Losi passe sans aucun problème.sur le mbx6 eco.
Il suffira de l écarter et de couper le support de bavettes qui gène le changement de moteur et de mettre des vis un peu plus longue que celle fournis dans le kit.
Je tourne avec un moteur léopard 4274.
Je gagne quasiment 8°C
chb- Nombre de messages : 30
Tu as quoi comme moteur saurons en 6s???
sol invictus a écrit: en 6s???
îl a le même que moi, un leopard 1400kv (moi il est sur un truggy donc je chauffe un peut plus, mais pas beaucoup quand même)
Quentin YZ a écrit:sol invictus a écrit: en 6s???
merci et aurais tu le liens vers la sonde hobbyking dont tu parle plus haut
» Xerun 2000KV 150A enfin là!!!!
» Besoin d'aide pour Xerun 150A + Brushless 4274SL 2000KV
» quel lipo pour le combo xerun 150a moteur 2000kv?
» Ordre de calage de rondelle sur rotor Xerun 2000kv
» moteur xerun 2000kv qui fait un drôle de bruit
