Chargeur Hypérion EOS0615i Duo 3+ 600 Watts Questions, aide, feedbacks
Savage-91
Salut à tous,
ce chargeur est désormais dispo chez CBRacing comme d'autres modèles de chargeurs Hypérion (voir en fin de post), le distributeur européen ne fournissant pas à l'heure actuelle de notice en français je crée ici un sujet d'entraide pour les utilisateurs de ce chargeur qui pourraient rencontrer un problème.
Vous pouvez ici poster vos questions.
Ou si vous même possédez ce chargeur vous pouvez aider les autres en postant vos éventuels commentaires, tutoriaux, vidéos ou tout ce qui pourrait aider les propriétaires de ce chargeur.
Il est disponible chez CBRacing ici :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=304
Page explicative Hypérion en anglais avec photos :
>> http://media.hyperion.hk/dn/eos/
Ce sujet est le votre, merci pour votre aide !
Re: Chargeur Hypérion EOS0615i Duo 3+ 600 Watts Questions, aide, feedbacks
j'ai toujours pas osé le brancher sous peine de faire une connerie et j'attends mon pack 2s hyperion
il y a bien un film protecteur sur la facade du chargeur ? c'est pas mes yeux ?(jean claude duce)
tu en risques rien à te balader dans les menus pour le prendre en main , oui il y a un film de protection sur la face avant .
Salut Christophe,
J'ai ce chargeur que je t'ai acheté il y a quelques temps. Il y a un paramètre que je ne maîtrise pas c'est le "PEAK DELAY". Ca sert à quoi? A partir de quel moment le décompte se fait-il? Il est réglé par défaut à 3min alors je n'y ai pas touché.
Sinon aucun soucis, c'est du tout bon !
14 pages de manuel
et moi qui ai raté mon diplôme de polytechnicien
le modélisme rc auto c'est trop compliqué maintenant
j'suis trop vieu pour c'est connerie (l'arme fatale)
Savage-91 a écrit:Salut Christophe,
ce réglage ne sert que pour la charge d'accus Nicd Nimh, c'est pour régler la sensibilité de la coupure delta peak afin d'éviter une éventuelle fausse détection, si on ne sait pas il faut laisser le réglage par défaut.
a quoi sert la grosse bague métalique sur le cordon d'alimentation ?
chargeur toujours pas brancher (peur ) statique sur l'étagère!!
c'est beau
c'est beau
Le meilleur moyen c'est de le brancher et de naviguer dans les menus, tu t'y fera vite
faut que j'en parle a mon pschy avant de me lancer
quel est la procédure exacte pour charger un lipo neuf de 4000 mAh 2s 27c
sur ce chargeur (message subliminale pour christophe) je suis toujours aussi largué au niveau des C de charge et des C sur les packs
dans quel menu il faut aller et sur quel bouton il faut appuyer ?
(les C sa me parle dans sens ou ça me rapel que je suis un gros Con qui comprend rien)
quand on parle de C c'est le taux de charge ou décharge en fonction de la capacité de ton pack, donc ici 4000 mA soit 4A, donc 1C = 1x4 = 4A donc si tu charges à 1C c'est 4A soit à peu prés une heure de charge.
Le taux de décharge en C te permet de savoir combien ton pack peut débiter d'Ampères au maximum donc en gros ça donne une idée de son niveau de performance, tes packs sont des 27C donc 27x4 = 108A.
de toutes façon je ne peux pas dépasser 2s de charge avec ma petite alim
de 10-12 A
de 10-12 A
blofast a écrit:de toutes façon je ne peux pas dépasser 2s de charge avec ma petite alim
de 10-12 A
Attention à ne pas tout mélanger, 2S ça veut dire deux éléments en série donc pack 2S 7.4V.
Effectivement même si tu règles sur 15A ton chargeur va limiter car bridé par l'alim. .
2c pardon !!!!
tu vois le boulet que je suis
Sur mon Duo III en rechargeant mes lipos, il me donne le % qui reste mais ne me donne pas l'ampérage. Je mets en charge des lipos 5000mah ça m'affiche 13% et en fin de charge je n'ai pas a l'écran les 5000mah, idem pour des lipos hyperion 4200mah le plus que j'ai mis c'est 3500mah. Est ce un mauvais réglage ou mes lipos qui donnent des signes de faiblesses?
FONTAINE- Nombre de messages : 62
ça va dépendre le niveau de charge de tes packs quand tu les a mis à charger, si ton chargeur indique 100% c'est que ton pack est chargé à bloc.
Il me mets 100% mais en valeur je n'arrive jamais aux valeurs indiquées sur les lipos 3500 pour les 4200 et 4600 pour les 5000mah, les cellules sont bien à 4.20. C'est normal?
4.2V les cellules sont chargées à bloc.
Ce qu'il faut voir c'est le voltage avant la charge, déchargé normalement tu dois avoir 3V environ par cellule.
Je les ai testé a nouveau hier soir 3.5V et 3.4V avant la charge il m'indiquait 24% donc sur une lipo de 4200 il me reste 1050mah.
Chargé a bloc il me donne 2600mah + 1050 que j'avais avant la charge ce qui me donne 3650 mah. Par cellule 4.19 chacune.
Il va falloir que j'en commande de nouvelles tu me conseilles quoi c'est pour une Associated TC5R avec un 4T comme moteur.
je serais tenté de te conseiller le top, des Hypérion en hard case, ça sera plus facile à caser sur un châssis 1/10éme piste :
http://cbracingshop.com/catalog/index.php?cPath=43_75
D'ici quelques mois je vais proposer ma propre gamme de packs coqués, j'y travaille .
Je viens d'acquérir ce chargeur,y at il possibilité d'avoir la notice d'utilisation en français?
MS
MS
Hop,
Y a personne qui y a ce chargeur et qui pourrait m'aider?????
MS
MS
Bon ,bah,
Beaucoup sont en vacances...
Je réitère ma question,y a personne qui peux fournir la notice en français?
MS
MS
Elle n'existe pas
Mais un lien qui pourrait t'aider:
http://www.bungymania.com/technic/indexeos1210ia.html
Merci,c'est déjà ça de pris....
Mais ça m'interpelle quand il parle de la charge de deux batteries et quelles doivent être de même capacité?
======> donc obliger de charger deux accus de même puissance?
Ainsi que l'équilibrage des cellules ne serait pas présent lors de la charge????
======> donc pas d"équilibrage intégrer?
MS
MS
Salut, quand il parle de chargé deux même batterie et quelles doivent être de la même capacité c'est pour une seule sortie
tu peux donc chargés indépendamment tu type de batterie que tu charge.
tristanunlimited- Nombre de messages : 71
Merci pour la réponse
MS
MS
» Chargeur Hypérion EOS1420i Net 3 550 Watts Questions, aide, feedbacks
» Chargeur Hypérion EOS0606i AC/DC Questions, aide, feedbacks
» Chargeur Hypérion EOS0720i Questions, aide, feedbacks
» Chargeur Hypérion EOS0610i Net Questions, aide, feedbacks
» Chargeur Hypérion EOS0606i Questions, aide, feedbacks
