Chargeur Hypérion EOS0606i AC/DC Questions, aide, feedbacks
+10
biloo74
jcrsirocco
vttman4012
DanRaZor
PPR
rexasso
14 participants
Salut à tous,
ce chargeur est désormais dispo chez CBRacing comme d'autres modèles de chargeurs Hypérion, le distributeur européen ne fournissant pas à l'heure actuelle de notice en français je crée ici un sujet d'entraide pour les utilisateurs de ce chargeur qui pourraient rencontrer un problème.
Vous pouvez ici poster vos questions.
Ou si vous même possédez ce chargeur vous pouvez aider les autres en postant vos éventuels commentaires, tutoriaux, vidéos ou tout ce qui pourrait aider les propriétaires de ce chargeur.
Il est disponible chez CBRacing ici :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=143
Notice en anglais disponible ici :
>> http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS0606iAD(acdc)-MAN-EN.pdf
(désolé il faut copier/coller sinon ça bug ..)
Page explicative Hypérion en anglais avec photos :
Il y aura un sujet similaire à celui ci pour chaque modèle de chargeur Hypérion disponible chez CBRacing à savoir une gamme de 4 chargeurs :
EOS 0606i
EOS 0606i AC/DC
EOS 0720i Net
EOS 0610i Duo2
Ce sujet est le votre, merci pour votre aide !
Re: Chargeur Hypérion EOS0606i AC/DC Questions, aide, feedbacks
Je dispose de ce modele que j'utilise aussi bien en AC que DC et j'en suis pleinement satisfait, la seul chose qui pourrait me pousser a en changer c'est pour un modele DUO de chez hyperion qui me permette deux charges simultanées.
Il est tres simple d'utilisation et les cycles de charges decharges permettent de roder facilement des pack Nimh.
Evidement du fait de son alimentation possible en AC, pas besoin d'une alimentation stabilisée.
Et comme pour les autres chargeurs hyperions proposés par Christophe, ils sont vraiment très bien placés en prix.
J'ai lu la doc et je n'ai pas trouvé :
est il possible de regler de delta peak pour la charge des Nimh ?
Salut Max,
Merci pour ta reponse mais...elle est un peu courte : tu peux me dire comment on fait ?
Aussi, j'ai pas bien compris la limite Lipo 6000mAh : en fait c'est plutot une lilite à 6A de charge mais si tu charges un 8000, il le charge à 6 soit 1h20 de charge exacte ? Il ne s'arrete pas tout seul à 6000 ?
Merci à toi
Merci à toi
Un petit up.
juste 2 questions : comment fait on a regler le deltaV sur le chargeur 0606i ?
Que veut dire la limite à 6000mAh : limite à 6A pour la charge ou arret de la charge apres 6000maH donc impossible de charger des 8000 ?
Salut Rexasso, (j'avais pas vu ta question avant)
Concernant le delta peak tu y accedes un fois que tu a selectionné le mode de charge Nimh (ou Nicd) tu valide apres ton amperage de charge puis avec la fleche tu descend jusqu'au menu "delta peak" et tu visualise la valeur par defaut (3mv par cellule je crois) en appuyé sur "entrée" tu peux alors la modifier a ta guise.
Concernant ta deuxieme question, oui je pense que tu peux charger plus que 6000 mah mais avec une intensité de charge limité, qu'on me reprenne si je me trompe mais la puissance max du chargeur etant 50w (P=UI) dans ton cas 50= U (suivant le nombre d'elements de ta lipo) x I (6A) tu dois donc pouvoir charger a 6A une lipo ne depassant pas 8.3V donc un lipo 2S, selon ce même principe si tu as une 4S (14,8v) tu ne pourras la charger qu'a 3A ... tu dois pouvoir prevoir un peu plus d'amperage dans la mesure ou une lipo déchargée correctement est au alentour de 3v par élements.
Moi je n'ai pas testé puisque mes plus grosses lipos sont des 6000mah en 2S.
Je compte sur les Pro du Fofo pour me reprendre si j'annonce n'importe quoi (m'enfin faut bien se lancer ^^)
A++
A++
Salut à tous.
J'ai exactement ce chargeur (EOS0606i), mais je trouve qu'il est très mauvais sur l'équilibrage des batteries (Lipo 3s 2100 mA) aussi bien en décharge qu'en charge. J'envisage même d'acheter un équilibrer (MKS Balancer 3 en 1) pour compenser la faiblesse de mon chargeur/équilibreur.
Je branche bien la fiche d'équilibrage sur le chargeur.
question :
- est ce que vous avez aussi le même problème ?
- si je ne me trompe pas l'équilibrage doit ce faire automatiquement en charge et décharge.
- y a t il une fonction "simple" équilibrage sans charge ni décharge, juste équilibrer ?
Merci de vos réponses.
question :
PPR- Nombre de messages : 6
Merci d'aller te présenter ici:
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presente-dans-ce-post-t2-720.htm
Merci.
J'espères que tu ne décharge pas tes lipos....
C'est quoi que tu appel mauvais équilibrage?
Merci.
JSR74 a écrit:Merci d'aller te présenter ici:
Merci.
Si je décharge les lipos (11.1v 2100 mAH) avec mon chargeur Hypéron EOS0606i, la tentions par élément descend au environ des 3V. mais parfois à la fin de la décharge les tentions par éléments sont : 3.3v 2.7v 3v
Mauvais équilibrage : la dernier batterie chargé avait des tentions par éléments de 3.8v 3.8v 4.2v est ça encore c'est bien équilibré, parfois j'ai des écart plus grand...
C'est grave docteur...
deja ce qui est grave c'est de decharger des li-po !
Invité- Invité
djo367 a écrit:déjà ce qui est grave c'est de décharger des li-po !
HA ????
Il ne faut donc pas décharger des li-po ????? Comment fait tu alors ?? Il ne faudrait pas descendre en dessous de combien de V / élément ?
Merci de vos réponse...
Fait un autre post afin de ne pas "polluer" celui ci.
Nous répondrons à toute tes questions
Je viens de recevoir ce chargeur et un truc m'intrigue.
Les 2S et 3S se branche sur une prise 4S ...
Comment je dois brancher mes 2S 3S ? Me faut il un adaptateur 4S vers 2S avec les bons branchements ?
Merci d'avance.
Ajout : Arf j'ai compris, en fait il me faut cet adaptateur là.
Et il est "sold out" partout ...
Merci d'avance.
DanRaZor- Nombre de messages : 1
Salut, en effet tu ne dois pas avoir le bon adaptateur pour tes accus, cet adaptateur est commandé, je l'attends ...
Salut à tous.
Je reviens à la charge avec ma question car je n'ai pas eu de réponse...
Juste une question qui est pour moi la plus importante. Et il normale à la fin de la charge d'avoir ces tension : 4.13 / 4.12 / 4.22 V par élément ???
L'appareille n'est il pas sensé équilibrer les éléments ? Car donc mon cas la fin de charge est toujours comme ca !!??
J'ai acheté le MKS Propo pour équilibrer mes batteries en début et fin de charge, il fonctionne très bien (lui). Mais cela fait beaucoup de manipulation pour rien car le EOS0606i est sensé intégrer un équilibreur... ??
Merci pour vos réponses
question :
personnellement je n'est pas se problème , mes cellule sont tous très bien équilibré
parcontre j'ai un autre probléme sur mon duo
sur l'un des deux sorti ( depui mtn 1semaine ) le chargeur ne charge le lipo que as 89%( mai lui affiche bien 100%, les cellule sont fini de charger a 4.10 , quand je branle le meme lipo sur l'autre sorti il detecte le lipo a 89% et lui fini bien sa charge a 100% !
sav ?
sav ?
Ok merci de ta réponse. Donc pour toi à la fin de la charte tous tes éléments ont exactement la même tension ?
Pour toi il y a un problème sur mon chargeur ? Donc SAV ?
Es ce qu'une réinstallation du firmware peut corriger le problème ?
pour commencer une mise à jour du firmware pourrait peut être résoudre le problème, sinon renvoyez vos chargeurs au SAV Hypérion et ils les contrôleront, si besoin ils les réparent ou les échangent.
Ok merci pour vos réponses...
Bonjour
Je possede un chargeur Hyperion EOSO6O6I , et suis tres content de son fonctionnement . Toutefois j ai un probleme au sujet du cordon d equilibrage .....Les prises ne s`adaptent pas sur une batterie Graupner ( achetee chez Topmodel ....) Je ne peux donc pas equilibrer les elements LIPO lors de la charge ( dangereux ! )
Merci de m`indiquer ou je pourrais me procurer un cordon brancher sur mon Hyperion pouvant se brancher sur les batteries de chez Graupner ( une Hot lips 3S1P , en l occurence ) afin d e quilibrer les elements en charge
jcrsirocco
jcrsirocco
jcrsirocco- Nombre de messages : 1
Tu n'as pas eut une plaquette d'équilibrage avec ton chargeur ? dessus il y a différente taille de connectique (2S 3S 4S 5S 6S etc ?)
PS: pense a te présenter avant de poster
Christophe a écrit:Salut,
comment mettre a jour le firmware a jour avec ce chargeur ? y a pas de prise ni de cordon pour le relier a l'ordinateur ?
biloo74 a écrit:Christophe a écrit:Salut,
normal c'est une option, suivant la série, mettre à jour n'apportera rien, le chargeur ne va pas charger plus vite .. pour ça il faut un chargeur avec plus de Watts.
C'est quoi l'option dont tu me parle ?
c'est un cable ?
c'est un cable ?
J'ai une question
Qu'est ce qu'il faudrait comme alim pour exploiter pleinement le potentiel d'un 720iDUO3?
1200W pour être tranquille.
Pulse a écrit:J'ai une question
il faudrait minimum 24V et 1100/1200 Watts.
je viens de me procurer ce chargeur (EOS 0606i).
Après avoir traduit et lu la notice j'ai une question.
Je n'ai pas encore chargé mes lipos avec et comme je commence dans le brushless,je ne voudrai pas faire de bêtise.
Donc voici ma question:
Comment voit on la fin de la charge d'un lipo sur ce chargeur?
snakhead- Nombre de messages : 20
tu lance la charge !
puis tu appuis sur batt
puis avec les fleche, tu as plusieurs afichage comme par exemple les tension par cellule, tu sais que ca s'arrete a 4.20
tu peux aussi voir la quantité mah que l'accu absorbe
Ok merci
Encore une question,mon lipo est tout neuf donc charger en stockage (j'ai vérifier a peu prés 3.8v par élément) est ce que je peux le mettre en charge pour le charger a fond ou alors je dois d'abord le décharger (en roulant bien sur) et le recharger ensuite?
tu le charges a fond et tu roules,il n'y a pas la phase de( rodage)comme les nimh mais vérifies bien le cuttoff de ton controlleur si c'est ton premier roulage
Merci de ta réponse Chris01.
Ok, mon cut off est réglé a 3.2v, mon contro est un Xerun 150A.
EDIT:
Ce chargeur s'arrête bien automatiquement a la fin de la charge?
Car j'ai arrêté moi même la charge, mes 4 cellules était bien a 4.2V et il continué a charger.
Au total j'était a peine a 16.840V quand j'ai arrêté.
D'après ce que j'ai compris quand il a fini de charger en haut a gauche CHG/BLC/END doit clignoter.
EDIT:
oui il s'arrete automatiquement !
il bip une dizaine de fois et s'arretes !!!
Merci.
je verrai ca demain
EDIT:
Bon voila j'ai réessayé aujourd'hui et il ne s'arrête pas, j'ai une cellule qui est passé a 4.21V (les autres était bien a 4.20V) et j'ai du encore une fois arrêté la charge moi même.
Qu'est ce qu'il se passe,je ne comprend pas?
je verrai ca demain
EDIT:
» Chargeur Hypérion EOS0606i Questions, aide, feedbacks
» Chargeur Hypérion EOS0720i Questions, aide, feedbacks
» Chargeur Hypérion EOS0610i Net Questions, aide, feedbacks
» Chargeur Hypérion EOS0610i Duo 2 Questions, aide, feedbacks
» Chargeur Hypérion EOS0615i Duo 3+ 600 Watts Questions, aide, feedbacks
