coupures à repetitions
voici le probleme :
je roule avec un buggy 1/8 brushless de 3048 grs
1 accus 3S
moteur 3000 kv
vario 60A hobby wing
le resultat avec accus 3S = 5 tours et moteur tres chaud et coupure moteur (la direction marche encore il faut eteindre le recepteur et ralumé pour que je puisse rouler 2 tours) vitesse de pointe au moins identique au 1/8 en 4S
le resultat avec accus 2S = plus de probleme de coupure mais vitesse de pointe en dessous des 1/8 nitro
ALORS faut il changer le vario
ou mettre un moteur 2200 KV
ou changer le pignion et rouler en 3S ????
1 accus 3S
moteur 3000 kv
superttman- Nombre de messages : 12
Re: coupures à repetitions
Ohla!! ton moteur c'est quoi!!!c'est pas un moulin pour du 1/10 par hasard
du 3000kv en 1/8
Pour ton vario, de toute façon, trop faible pour du 1/8, il faut au minimum du
80A pour pouvoir passer en 4S, mais le mieux c'est 120A ou le plus employé
150A, donnes nous les references de ton moteur déja ou une photo si tu as
du 3000kv en 1/8
c'est simple en vue de ton combo moteur/esc/lipo, change de châssis et prend un 1/10.
sinon revend le moteur, les batteries et le vario pour
un moteur 2000/2200 kv
batteries lipo 4S
esc 100/150A
ou
moteur 1300/1600 kv
batteries 6s ( ou deux 3s )
contro 100/150A
la, ta combo est totalement inadapté a du 1/8 mais est pas mal pour du 1/10 loisir.
Bassmasta.
batteries lipo 4S
esc 100/150A
ou
moteur 1300/1600 kv
contro 100/150A
Bassmasta.
» Losi Mini-8ight: info générales
» Problème coupures
» Petites coupures à l'accélération !!!
» Condensateur pour éviter les coupures !!!
» Problème coupures
