Comment réparer en attendant la pièce (pièce du cardan)
je viens de me rendre compte que j'ai un problème avec mon cardan arrière droit de MBX5T, cette petite pièce c'est barrer : http://cgi.ebay.fr/MUGEN-SEIKI-H0273-Joint-Shaft-for-Universal-For-MRX-/380360833958?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item588f45bba6 , donc il n'y a plus rien qui retiens le cardan.
Pour la petite tige ce n'est pas grave, c'est pile poil le diamètre d'un clou, mais pour la pièce de mon lien, sa pose problème car du coups je ne sais pas comment pouvoir faire tenir la tige en attendant d'avoir la pièce...
Des idées pour faire tenir la tige qui tiens le cardan ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Comment réparer en attendant la pièce (pièce du cardan)
je viens de mettre de la gaine thermo autours de ce qui tient le cardan, comme cela sa tient le bout de clou qui sert à maintenir le cardan.
ce soir run au terrain de BMX, on verra si ca tient...
Ou alors tu est patient et tous viens a point a qui c'est attendre
j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle...
La bonne c'est que ma réparation a tenu, la mauvaise c'est que au bout de 2 accus j'ai du arrêter car il mes arriver la même merde à l'avant droit...
vraiment pas de bol ou visse qui se dessere toute seul ?...
le frein filet est notre ami
Faut pas hésiter à les serrer franchement ces petites visses sans fin, un peu comme celle du pignon moteur.
» comment reparer > câble moteur Neu/Castle arraché
» Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!
» Correspondance piece alu pièce plastique Mbx6 Eco
» 1/10° piste BL en attendant mon MBX6
» Réparer un pneu, possible ?
