Probleme charge accus LOSI (RESOLU)
voila mon problème :
je viens de m'offrir un losi eight-e avec 2 accus losi 4s 5000 mha, un chargeur Hyperion EOS0606i AC/DC.
Apres pas mal de galère pour trouvé de quoi connecté l'accus au chargeur, celui-ci refuse de charger car la tension des accus est
trop faible (sur les 2), je viens d'essayer avec le chargeur LOSI et meme histoire.
Je ne sait plus quoi faire, avez vous une idée ?
amitié Hugues.
amitié Hugues.
DirtyharrY- Nombre de messages : 4
Re: Probleme charge accus LOSI (RESOLU)
tu as bien branche l equilibreur et les cables de charge ?
tu as utilise quoi comme reglage sur le chargeur ?
blade98000- Nombre de messages : 213
Le reglage sur le chargeur est :
Lipo Charge
C=5000maH 4S
je le raccorde avec ca : hp-lb10-xh http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/18244
et ca : E-flite Adapter Cables http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/22828
c'est pour ca que dans le doute j'ai testé avec le chargeur conseillé par losi (le leur evidemment).
dire que je me met a l'electrique pour etre un peu plus tranquille (lol)
Bon j'avoue je n'y comprend pas grand chose pour l'instant, je pensais quand meme etre tranquille en prennant tout chez Losi
Lipo Charge
C=5000maH 4S
je viens voir sur rctech qu'un gars qui avais le meme pb, a fait une mini charge en mode NIHM pour rattraper le manque d'équilibre des cellules.
n'est-ce pas suicidaire pour l'accus ?
euh.......... la renseigne toi bien avant......
J'ai chargé une fois un accus (par erreur) en nimh et il a bien gonflé sur la fin (mais pas trop au debut)
A voir....
A voir....
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
J'ai un pote qui a deja fais ca sur un accus avec une tension trop basse, et sans soucis. Mais attention il a juste remonté la tension en chargeant en mode nimh à 1/10 de la capacité de l'accus jusqu'a 2.9 ou 3v et ensuite il a charge en mode lipo....Si tu dois faire cela pour recuperer ton accus surveille le bien, et arrete la charge nimh des qu'il a pris un peu termine la charge en mode lipo
ca a fonctionné, merci .
Spad- Fondateur
» charge simultanée 2x 2s[résolu]
» charge decharger accus ni-cd
» charge accus lipo 4S
» charge accus NI-MH 5300mAH
» Charge des accus LIPO en images
