Probléme avec hextronik 120A
wafwaf80
Spad
descfa
Comme je le disais dans ma présentation, je suis entrain de convertir mon savage.
Pour commencer j'ai acheté un moteur kd36 9xl, deux lipos 4s en 2200 mAh en //.
Le contro est un hextronik 120A acheté par l'intermédiaire de ce forum avec la clé USB.
Ma question est: Est-ce que j'ai besoin d'un Pistik avec la radio d'origine du savage ? et ou le trouver ?
Petite précision : Quand je met tous en route, le moteur se met à tourner trés vite sans que j'accélere sur la radio
Merci d'avance
Merci d'avance
descfa- Nombre de messages : 5
Re: Probléme avec hextronik 120A
il te faut un pixtis....
Je me souvien plus ou onles trouves mais generalement c'est dans les mag de bateau...
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Merci pour ta réponse
Personne d'autre pour me communiquer un site où acheter ce pistix /
Sinon si j'utilise une radio à manche, est ce que cela va régler mon probléme ?
descfa a écrit:Merci pour ta réponse
pas dispo mais tu devrais leur demander si bientot de retour en stock chez eux
http://www.impaktrc.com/product_info.php?products_id=2302&osCsid=d5e22ae
wafwaf80- Nombre de messages : 75
Bonsoir,
Le pistix est introuvable
Je viens d'essayer avec une radio a manche et toujours le même problème :-(
Pouvez vous me dire si avec une autre radio et sans pistix cela pourrait fonctionner ?
Salut ,
as tu demandé à la personne qui te l'a vendu, il a du renconter les mêmes problèmes que toi ?
thba66 a écrit:Salut ,
Ce contro n'avait jamais était monté, il était tout neuf
Question bête : ça sert à quoi un pistix ?
Est-ce obligatoire avec une radio TQ3 et ESC hextronik 120A ?
rc1060- Nombre de messages : 147
Le pistix sert pour le neutre d'une radio à volant , c'est ce petit module:
http://www.rc-hydros.com/pistix.html
Trés difficile à trouver, donc j'ai revendu le 120A pour un celui ci
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=170292590710
Branché et ca marche, seul petit souci j'ai une couronne acier et le pignon est complétement détruit
Est ce qu'il vaut mieux une couronne plastique ?
Pour ta couronne nous on a toujours rouler acier/acier et pas de problème.
avec le MMM +1515/1Y+lipo 5S
j'ai une usure normale sur le pignon et la couronne acier.
le pignon est un RC monster.
Ton pignon est peut-être en bonne féraille chinoise ,
ou ton jeu de denture n'est pas correct.
oui ou alors ton pinion est trop petit et s'use beaucoup plus vite
je ne pense pas que la taille d'un pignon influe sur l'usure puisque le module est le même.
(à moins qu'il ait une correction de denture comme 14dents taillé dans un 13dents par exemple mais je sais pas si ça se fait dans le modelisme)
sisi je ne l'invente pas c'est reconnu
j'en ai fait l'experience avec un 10dts sur une couronne de mbx5t ben ca dure pas 1an loin de la...
Plus ton pignon est petit et plus il s'use vite. (il fait plus de tours pour une même vitesse)
Ah ok
c'est vrai que si il y a moins de dents sur le pignon, elles seront plus souvent en contact avec la couronne je n'y avais pas pensé.
» Hextronik 120A et KD36 9XL : programmation
» Contro Hextronik Pro 120A : faut-il un Pistix ?
» probleme de combo xerun 120a
» probleme de reglage du vario ezrun 120a moteur tekin 2000kv
» Problème avec mon Velocity 3.5R
