Perte de puissance
Perte de puissance
Salut les z'amis !
Lors de ma dernière sortie j'ai eu un problème de perte de puissance comme si le cut off s'enclenchait puis d'un coup sa repart normalement et sa recommence a chaque appel de courant. J'ai d'abord pensé que cela venait des condensateurs donc j'enlève la gaine thermo qui les protèges pour vérifié si tout est en ordre...rien de gonflé, rien qui coule toute les soudures sont OK. Je précise que mes lipo était bien chargé a bloc pas de problème niveau température. Donc je suis un peu perdu je sais pas d’où cela peut venir.
Je vous donne ma config si sa peut vous aidez à m'aider
Controleur: Speed Passion GT2.0 pro (il doit avoir 2 ans)
Moteur: LRP x20 4.5
Lipo: Nano tech 6000mah 60C (au passage elle fonctionne très bien j'en suis bien content)
Radio: Futaba 3PL (le problème pourrait il venir du récepteur )
Tout çà monté sur une tc6.1
Si j'ai oublié des infos importantes faite moi le savoir
Moteur: LRP x20 4.5
Waz- Nombre de messages : 222
Re: Perte de puissance
tu as changer un composant récement?
sinon verifie connection du recepteur / vario
chek tes réglage contro et connection moteur
sinon ton lipo est mal chargé ou fatigué
GM74 a écrit:tu as changer un composant récement?
Non, j'ai rien changé récemment.
Rien d'anormal au niveau de la connexion récepteur / contro
Au niveau réglage contro j'avais essayé en changent le niveau du cut off, en enlevant le protection thermique, le turbo, j'ai remis les réglages par défaut mais sa n'a pas résolut le problème.
Lipo bien chargé en parfait état de marche, j'ai même testé avec d'autre lipo toujours le même problème.
Pas de câble, ni de soudure endommagé au niveau du moteur.
D'autres choses à vérifier ?
» problème perte de puissance sur hobbytech str8 ep
» perte de puissance combo XERUN 150A
» bruit (couinement/grincement) => perte de puissance dans les airs
» perte de puissanc combo ezrun
» PERTE DE CONTROLE SUR KYOSHO INFERNO NEO 1/8
