Test taux de décharge
Fredetsylvie
sebastien
Bonjour a tous
Je souhaite savoir si il est possible de calculer un taux de décharge d'accus
Je vous explique mon problème , j'ai depuis 1ans et demie un accus kypom 5200 35C qui prend encore 95%
De charge mais des que je tire dessus c'est a dire après une ligne droite il se produit des coupures comme un cutt off puis il répare comme si de rien n'était et recoupe de nouveau après un gros appel d'énergie
Si vous avez une solution ou un avis je suis preneur merci
Re: Test taux de décharge
Le cut off du contro est réglé à combien?
Meme soucis avec mes deux jeux d' accus 2*2S, je suis en deans hard case avec les cables amovibles.
Ca coupe par moment et ca repart, j'ai deja résolu une fois le probleme en changeant les cables.
Ce weekend j'ai croisé un Pro au MRCPM qui m' a dis que cela pouvait venir des connecticques ( notamment les deans).
Au fait comment tu vois qu'il prenne 95 % ??
J'ai testeur d'accus qui te donne la tension des cellules l'écart et le taux de charge de tes accus
Pour les connectique d' elles sont neuves !!! Et c'est des lrp déjà souder donc sa limite un peu les soucis
c'est quoi comme connectique tes lrp ? du pk du deans ?
deans !!! mais le truc c'est que sa le fait toujours avec les memes accus !!!
Si l'accus est bon , reste que la connectique.
As tu verifier si tu n'avais pas de poussire dans les deans ? On m' a conseiller de les nettoyer à l'accol a vbruler regulierement
Perso j'ai decoder de virer ses putains de deans , j'ai eu que des soucis avec.
J'ai commander des EC5, je refait tout
tu devrais regarder si les connecteurs ne sont pas oxydés, un petit coup de papier de verre et une lime fine pour la partie femelle
Tu peux avoir un accus qui a le bon voltage, mais qui ne tien pas l’ampérage
En fait dès que tu tires dessus le voltage s'écroule alors qu'il semblait bon avant
Je ne connais que les dataloggers pour contrôler çà, mais il y a peut être d'autres moyens
merci oldy c'est exactement ce a quoi je pense !!!!
une genre de pince ampere metrique a mémoire
ou un boitier que l'on branche entre l'accus et le contro pour voir le debit
avis au bricoleur d'electronique moi je suis tres mais alors tres mauvais pour sa
Perso j'utilise çà :
http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm
Ca te renseigne bien sur la config que tu testes
sa a l'air pas mal !!!
mais pour simplifié c'est de la telemetrie ou de l'accusition de donné pour lipo ??
tu le commande ou ce joujou and how much
C'est de l'acquisition de données
Tu as tous sur l'ordi après
J'avais acheté le mien là :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0097p?P=SM&CATEGORY=&MANUFACTURER=ETR
Génial oldy et tu penses que j'aurais la réponses a mes questions c'est a dire si mes accus sont bon ou pas !!!
Ben avec çà tu auras ta réponse plus pleins d'autres infos de ce style :
En fonction des options que tu y rajoutes, tu peux avoir les températures de différents éléments, les t/mins etc
parfait merci beaucoup oldy au top comme souvent
Alors le 95% si tu le vois a la tension apres la charge, ca veut rien dire... si ca trouve il monte parfaitement a 100% (4.20V) par cellule, mais il ne fait plus que 2000mah... et ca fois 40C ca fait 80A, et donc la tension s'ecroule lors des appels de courant, et le vario coupe.
Si ca coupe, verifier 1- connectique (avec du jeu, creation d'arc, ca s'oxyde et ca merdoie) et 2- si les accus sont encore en bonne forme.
Ca me fait plaisir de revenir pour avoir les discussions habituelles, qui n'ont pas change... j'ai fait une saison avec des Deans Ultra version copie en 4S, sans autre soucis que d'en remplacer une ou deux sur l'annee qui avaient pris un jeton (typiquement, surchauffe a la soudure, donc une fois fragilises elles meurent tot). Les EC5 c'est surement pas mal, a condition de les monter soi (et bien) car celles que j'ai eues sur des packs GensAce et Turnigy par exemple etaient plus collees que soudees, je m'en suis apercu en montant des deans justement
Cette annee, prises tulipes pour tout le monde, diametre a definir!
Paul
Paul
Pourtant sur le chargeur on peu voir la tension des cellules mais aussi la capacité prise par les accus donc en moyenne 4800 a 5000 Mah
Pour les prises comme je l'ai dit elle sont neuve donc sur sa j'ai aucun doute mais je sens que je vais les changer pour éviter les problème
sebastien a écrit:Pourtant sur le chargeur on peu voir la tension des cellules mais aussi la capacité prise par les accus donc en moyenne 4800 a 5000 Mah
et en decharge, combien de temps par rapport a quand ils etaient neufs?
Paul
en decharge sur quoi le chargeur ou la voiture
» test pratique de la tension de décharge d'un Lipo
» Décharge Lipo
» intensité de decharge
» équilibrage a la décharge
» Décharge Lipo
