moteur leopard lbps 4274 2150 kv
pat99
sebastienbrunet
Bonsoir a tous,
en navigant sur ebay , je suis tombé sur ce moteur qui n est pas proposé en vente dans nos magasins de nos modelismes francais.
Il s agit donc d un leopard 2150kv a capteur, 4274.
http://www.ebay.fr/itm/LEOPARD-RC-Model-LBPS4274-KV2150-4-Poles-R-C-Car-Sensored-Brushless-Motor-IM058-/370773246066?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item5653cec072
Pour ceux qui le connaisse ou connaisse ses specificités, qu en pensez vous?
j ai actuellement un 1800kv a capteur 4074 dont je suis tres content mais j aimerai investir dans un second moteur sans pour autant faire une betise.
Je tourne avec un contro hobby 120 sct et lipo 4s 5200mah 35c.
merci de vos retours.
Re: moteur leopard lbps 4274 2150 kv
c'est le meme que le 4074 avec ailette de refroidissement intergré en version sensored.
tu trouveras les specs ici :
http://www.leopardhobby.com/proviewen.asp?id=1105&sid=39&gid=92&pt=3
J avais pensé a le prendre avant le mamba.
2150 kv ca dechire pas mal en ligne droite ..
Au niveau diametre est ce qu il passera dans le support miteur de mon kit tekno v4. Le diamètre est de 42mm.
Celui ci fait combien en diametre avec les ailettes.
Commander en chine ca donne quoi?
j ai jete un oeil entre l annonce ebay et le site officiel leopard les données sont differentes : diametre 39.8mm sur ebay 42mm sur leopard, 485g sur ebay, 374g sur leopard.
il me tente bien mais si il ne rentre pas dans le support moteur tekno je vais avoir l air malin.
autant pour moi le poids est le bon par contre le diametre?????
c'est 42 - 74 donc 42 de diametre.
en ce qui concerne la chine c est 3 semaine en generale pour recevoir le matos avec un ptit risque de douane.
Si le xerun rentre il rentrera ils ont le meme diametre tous les deux
tu as deja essayé avec un xerun en 42mm sur un kit tekno.?
la difference entre 40 et 42 c'est les ailettes en plus... le reste est similaire. Si tu as la place entre chassis et moteur et que le montage sur le support moteur se fait toujours par vis (et non pas par "capture"), ca devrait le faire.
Paul
Paul
en ce qui concerne le hobbywing 4274SD
le diametre sur les ailettes : 42
diametre sur le partie lisse : 40
Il y a de grande chances pour que ce soit pareil pour le leopard
oui le soucis est bien la : les aillettes. j ai deja vu des moteurs ou les gars ont ete obliger de limer les aillettes cat la cage moteur tekno est de 42mm. le kit tekno est specifique car le moteur entre entierment dans la cage donc si ca passe pas c est rapé.
Si le moteur fait 42 alors il passe
De plus Tekno vends aussi des cage de 40 et 44 on peut donc y adapter la plupart des moteurs
Philippe1226- Nombre de messages : 83
Hello,
Je confirme si c'est effectivement 42 Daimètre, alors il rentre dans la cage moteur TEKNO RC.
J'avais le HW 1800 Kv / 4274 dans mon D8Te Tekno RC.
V
V
Ok impeccable j y vais donc sans soucis merci a tous.
» moteur leopard : difference entre 1800kv et 2150 kv
» Moteur hobbywing 4274 sd a capteur 1800 kv ou 4274 sl 2000kv
» Roulements moteur. Xerun 4274
» Problème moteur hobbywing xerun 4274
