besoin d'aide controleur/moteur firstrom
sans raison apparente le moteur de ma firestorm d'origine ne tourne presque plus ( il saccade mais ça suffit meme pas à faire avancer la voiture )
j'ai démonté tout ce que je pouvais ( donc pas le moteur ) je n'ai rien vu d'anormal et ça ne marche toujours pas...
vous avez une idée?...
fabienmot- Nombre de messages : 61
Re: besoin d'aide controleur/moteur firstrom
As tu regarder si ton moteur n'était pas gripper ? La tension de ton accus ? As tu essayé de faire tourner ton moteur dans le vide peut être un blocage au niveau des différentiels
salut Aigle9, comment vérifier si le moteur est grippé ( le mien ne s'ouvre pas ) ?
tension accu ok.
à vide c'est la même chose donc ça vient bien du moteur.? ou contro???
merci quand même!
d'autres avis/idée? svp!
tension accu ok.
merci quand même!
Difficle à dire, il faut tester le moteur avec un autre vario ou le vario avec un autre moteur....
bien vu merci, mais pas possible pour moi..
autre chose?
autre chose?
Il n y pas un moyen de contrôler nos moteurs avec un multimetre ou la sortie de courant sur le combo ?
Non, c'est du triphasé....
On peut vraiment rien controler alors ?
Le seul truc c'est d'essayer avec un autre moteur + un combo
merci les gars,
si quelqu'un à aune autre idée...
Au pif, ça marche pas mal aussi, NON, pas au hasard, mais en reniflant
Enlève la caro, et promène ton nez au dessus de la bête, tu va trouver
Si ça ne sent rien de bizarre, il te reste la solution de tout rebrancher et de faire un essai.
Toujours sans la caro, essai de la faire avancer (ou reculer si tu préfère) et insiste un peu
Promène tes fingers au dessus du moteur (carreful sans toucher, ça peut devenir bouillant) et du contro.
Normalement, c'est ton moteur qui est cuit (au propre comme au figuré), parce que ton contro est protégé contre divers ennuis,
mais il arrive que ce soit un contro de m.... (déjà vu ) et qu'il lâche avant que ton moulin ne soit fumé.
@ suivre... de pas trop près quand même.
» avis sur moteur et controleur
» Besoin d'aide pour l'achat d'un contrôleur.
» Recherche moteur contrôleur
» Moteur mort ? ou controleur ?
» controleur et moteur chinois
