Mamba monster v3 VS NOVAK HV6.5 PRO ou HV4.5 PRO
gachettesoudé
voilà comme j'éssaie de trouver un kit brushless pour mon hyper 8 j'ai vu qu'il existait un kit novak HV4.5 PRO BL SYSTEM 5MM et le même en 6.5 T
J'aimerais donc savoir svp "puisque que le novak est prévu pour du 1/8 " si il est de bonne qualité et lequel serait le mieux adapté pour mes besoin hyper 8 en 4x4 et comme j'aime bien la vitesse donc j'aimerais avoir votre avis novak en 4.5T, 6.5T ou Le mamba monster V3 sachant que le novak me coutera moin cher 249 euro et les fdp gratos
la gamme HV en bas de la page
http://www.teamnovak.com/
Re: Mamba monster v3 VS NOVAK HV6.5 PRO ou HV4.5 PRO
On va faire simple:
Novak 4.5T 890W (donnée constructeur)
Neu 1515 1Y 1500W
Voilà j'espère juste que les puissances annoncées chez Novak sont en 7.2V sinon ça craint. Maintenant si tu choisie le Novak, prend le 6.5T, voir même le 7.5T. Les KV sont trop élevés en 4.5T. Après il faut taper dans des pignons genre 8-9-10 dents. Donc bof…
Neu 1515 1Y 1500W
Ah ben non:
http://www.teamnovak.com/products/brushless/hv_motors_5mm/index.html
Si tu lis la petite astérisque à la fin de la page il est écrit que les puissance sont en 14.4V
Moralité: je crois pas que ça puisse donner autant
merci pour tes recherches gachettesoudé trop sympa
pourquoi ça fait quoi trop de KV dsl je demande souvent la même chose car quand je crois avoir compris en fait c'est pas ça donc ...
Le KV c'est en fait des tr/min/V. Donc le 4.5T est donnée pour 5000kv Si tu lui mets 14.8V, ça signifie que tu prend en théorie...75000tr/min à pleine charge
Or, tu monte ça dans un buggy conçu pour passer un moteur de grand maximum 45000tr/min (là c'est déjà rare). Du coup ton rapport de transmission n'est pas du tout adapté. Tu tirera beaucoup trop long, et le moteur ne pourra jamais prendre tous ces tours. Du coup il va forcer, donc il va chauffer, donc un jour il va cramer
En plus un moteur avec beaucoup de KV aura beaucoup moins de couple, donc sera moins adapté à faire du buggy, et encore moins du truggy. Tu vas avoir un creux à la relance. Ce sera beaucoup mieux sur une auto très light (piste classique par exemple).
ok merci la c'est plus clair
ben avant avec mon moteur tuné il allait à 40000tr donc à la limite un 5.5T serait pas mal mais en dessous il vaut mieux éviter ?
le 5.5 les kv restent encore trop élevés avec 3700kV
vaut mieux le 7.5 puis grand max 6.5 puis un pignon 11 dents
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Même là il te faudra un 9 ou 10 dents. Je dirais 6.5T gros max. Je vais te trouver un photo d'un pignon 9 dents histoire de te mettre en confiance
Tiens ça t'inspire pas ça:
Vu le peu de matière qu'il reste moi je serais pas trop chaud
Merci les gars la vous m'aidez c'est super sympa oui je pensais aussi au 6.5 T mais le truc c'est que j'ai déjà pris un pignon de 14 dents chez cbracing "comme avec un moteur nitro 3.5 " mais il devrait passé ce pignon en 14 dents non
ouah le piti pignon hum ça fait peur
il fera tout passé dans la fumé
avec le 2200kv de neu oui sa passera
djtuneman- Admin
Un pignon se choisit en dernier. En fonction de ton moteur et tension alimenter.
Un 14 avec le Neu 1515 1Y passera sans problème. Un peu petit même. Mais faut mieux sa que le contraire.
ok c''est sympa merci JSR74
donc vu l'écart de prix entre le novak et le mamba par rapport au perf il vaut mieux le mamba dommage car je pensais que le novak était aussi performant
il donne mais moins que le mamba puis le mamba est programmable sur pc
djtuneman- Admin
ouais le coup des réglages sur le pc ça ça me plaît bien
le combo mamba 3,je l ai commandé hier sur amainhobbies,j en ai eut pour 238 euro livré grace au petit coupon de reduction
Salut secoum
tu as ce petit coupon avec le lien pour le site stp
quand tu dis livré c'est la douane comprise?
djtuneman- Admin
hum ouais car ça me fait pas cher si il y a la douane avec
si jamais il y a pas la douane ça donnera 284 euros dépensés au total
djtuneman- Admin
oh bah vla le délire ça vaut moin le coup et vu que j'ai du bol je vais éviter ça
on verra !j ai jamais eut de douane de ma vie faut bien un debut a tout!!
j connais un gars qui vient de recevoir un monster complet de chez amain et pas de douane!
faut croiser les doigts!
je suppose que tu n'as pas pris en EMS XD
djtuneman- Admin
usps normal j ai toujours fait comme ca et jamais rien eut!
c est plus long mais bon,j ai le temps
Prends le MMM tu ne seras pas decu
pour le HV, il faut bien s'y connaitre pour le mettre sur un 1/8eme, sinon ca fume
La douane soyons honnête. Si tu prend le mode d'expédition le plus lent tu doit avoir grand max une chance sur 10 de te faire chopper. Après si tu demande l'expédition express, t'es quasi sur de l'avoir à tous les coup
chez amain par exemple pour mon MMM et des bricoles j'ai rien eu en ems !! ( pour plus de 350€ ca aurait fait mal )
ok merci à vous je clos le sujet j'ai trouvé ce que je veux
» Le Mamba Monster 2
» kyosho inferno ve
» Mamba monster max
» BEC Mamba monster
» kyosho inferno ve
» Mamba monster max
» BEC Mamba monster
