B-savage by kentai [news p.3]
+10
lexou
KiKiMaX
big g
lilian
Spad
dridri73
gt10
Pierre
kentai
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
salut a tous
je vai vous presenter mon futur savage brushless
les commande ne devrait plus tarder a arriver.
voici se qui et en commande:
bulk en alu
les carter de diff en alu
des tie rod en alu reglable
des tour nova rc
un chassie irc allonger de l'avant et de l'arriere
des amorto losie afterschock
boite radio du savage x
voila pour se qui et en commande
j'ai deja les diff de genesis des exa de 23mm et il serat motoriser par un feigao 7xl (que j'ai deja) et il serat acompagner d'un contro mamba max (que je n'ai pas encore )
pour les piece home made je ferait le support moteur et le skid central porte accu.
voila je m'etrait des photo au fur et a mesure que les piece arrivent
A+++
bulk en alu
des tour nova rc
A+++
kentai- Nombre de messages : 77
Re: B-savage by kentai [news p.3]
Impec tout ça vivement les photos
Par contre
Le mamba max avec un 7XL le mamba max est modifié ?
Niveau accu tu va mettre quoi ?
Vivement la suite et bonne continuation
Par contre
Pierre a écrit:le mamba max est modifié ?
que veut tu dire par modifier?
sa se modifie un contro mamba?
A+++
Oui tu peux changé les condo
a ok
sa peut etre interesant comme modif.
mais par conte sa augmente quoi? l'intensiter max qu'il peut acepter?
et quel capaciter peut on metre.
sachant qu'un mamba accepte 100amp et que un 7xl fait 95 en pointe je pense que sa passe?
A++++
A++++
La tu vas beaucoup chauffé à mon avis
sa peut etre interessant de modifier le mamba max, il y a lère d'avoir un gros lehner dessus
t'aurrais pas un lien pour qu'on comprene mieux se qu'il faut changer
gt10- Nombre de messages : 79
J'ai que ça :
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=7993
Pierre a écrit:La tu vas beaucoup chauffé à mon avis
il serat ventiler par un bon ventilo et si sa ne va toujour pas ba je changerait.
ouai ca va etre de la belle machine mais quel idée de mettre de l'alu comme ca au niveau des célules cages de diffs c'est vraiment un alu a la con ca!!!!dommage
dridri73 a écrit:c'est vraiment un alu a la con ca!!!!dommage
pourquoi tu dit sa ses de l'alu 6061 ses peut etre du mouler mais ses deja mieu que du plastique comme a l'originne.
edit: ses pas du mouler mais tailler
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=310009399153&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=021 (ses marquer dans la description)
A++
moi j'ai entendu dire que c'étais pire que du integy donc ca reviendrai au meme que du plastique.....mais bon a essayé!
Euh....... soit prudent car le 7xl est indiqué à 95 amp max sur le tableau feigao mais il monte a plus que ca en pointe...
Regarde: Le 9L tire theoriquement 68amp max... et en pointe il en tire jusqu'a 90!!
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
7xl pour un Mamba sa passe (limite) mais faut ventiler et supprimer le BEC.
Tu veux l'alimenter en combien d'élément?
Mais 7xl sur un savage c'est pas un peu limite niveau couple?
Pour le mamba modifié je crois que ce n'est pas simplement les condos qui ont été changé mais il s'agit d'un double mamba!! (2fois le nombre de fets de l'origine)
JSR74 a écrit:7xl pour un Mamba sa passe (limite) mais faut ventiler et supprimer le BEC.
oui il serat ventiler et j'utiliserat des accu de reception pour la radio et je conte tourner en 14 element.
A+++
lilian oui il me semble aussi
Juste une petite question:
Pourquoi vous mettez de l'alu partout sur vos monster?
c'est pour le look ou sa apporte un + reel?
Avec l'alu partout vous augmentez toujours plus le poids.
Sur les buggys 1/8 les cellules (et triangles) sont en "plastique" et sa tient très bien les puissances des moulins 3,5cc et même des bruschless surpuissant.....
( je pause ces question car je ne connais pas trop les monster)
Dsl du HS
Dsl du HS
bas en faite le savage et pas tres reputer pour sa soliditer de sa transmision et de ses piece d'origine et quand on fait de gros saut a la recetion le plastique se deforme et l'entre dent du pinion d'attaque et du couple conique bouge et casse les dent.donc ses pour cela que l'on remplace souvent ses piece la par de l'alu qui et plus rigide. mais je suit pas fou de l'alu je garde mes triangle en plastique comme piece fusible.
voila A+++
voila A+++
big g il me semble qe sur ton savage tu a aussi des diff de genesis?
si oui ses quoi ton rapport couronne moteur?(pour la piste je ne fai pas de trial)
et a tu bloquer ta boite de vitesse?
A+++
A+++
alors quand je fait de la piste je tourne avec un pignon de 11 ou 12 et une couronne de 52 par contre jai encore la boite de vitesse voila et je suis en 22.2 v quand je naiter que en 18.5 je tourner en 13 voir 14 voila
et en 13 ou 14 dent sa chauffer pas trop?
salut a tous
bon voila les piece commencent a arriver (enfin )
donc les amorto de l'afterschock et le chassi lcg
voila cette apres je m'attaque a refaite une plaque moteur et a la fabrication du support moteur et d'une petite
piece pour enpecher le deboitement de mon moteur (plus de detail se soir)
je posterai le photo se soir.
A+++
A+++
Magnifique
Je m'intéresse à ces amortos depuis longtemps, connais-tu la longueur de trou à trou?
Magnifique
KiKiMaX- Nombre de messages : 24
C'est vrai que ça serais impec pour ton SM kiki
Il te manque quoi maintenant ?
Y me faut ton adresse kentai pour ton colis stp
Spad- Fondateur
pour la longueur des amorto il font environ 15.5cm (de trou a trou) pour un diametre de 3.4cm.
je pense pas que sa passe sur un maxx.
sinon il y a seut du muggy qui eu sont plus court.environ 13cm je croit.
A+++
A+++
de trou a trou on appel sa l entraxe si j ai bonne memoire
t aurai des photos de l avancement de ton b savage ?
Merci beaucoup, ce n'est pas pour mon Maxx mais pour un projet qui me trotte. Mais ceux du muggy serait plus adapté.kentai a écrit:salut
A+++
Lexou: c'est bien entraxe j'ai eu une perte de mémoire pendant que je postais
KiKiMaX a écrit:ce n'est pas pour mon Maxx mais pour un projet qui me trotte
un projet avec un BL
A+++
kentai poste nous un peu des photos de l avancement de ton projet
lexou a écrit:kentai poste nous un peu des photos de l avancement de ton projet
y a cas demander
bon voila pour l'instant il y a pas grand chose a part la plaque moteur que j'ai refait et un peu plus longue.
je devait faire le support moteur mais hier pas eu le temps (meme pas eu le temp de passer un coup de papier de verre sur la plaque moteur ).je le ferait peut etre mardi (et oui vive les grave au lycée) et d'ici la j'espere avoir recu d'autre piece pour vous faire de zoulie photo
A+++
ohhh la honte ta vissé avec des visses a tete plate elles sont ou les btr ?
le chassis a l air epais c est du combien?
lexou a écrit:ohhh la honte ta vissé avec des visses a tete plate elles sont ou les btr ?
oui ses vrai les vis laisse a desirer mais j'ai un kit visserie qui devrait arriver aussi.
la ses juste pour les essai (et oui trop presser de voir sa fait comment quand ses monter )
sinon pour le chassie ses le 2.5mm.ses le plus fin que propose irc;mais il on aussi des 4mm.
A+++
moi pour infot jai le 3mm et cest deja tres tres rigide et pas de problemme depuit plus dun ans que je les voila et tres bonne continuation
les paquet s'enchene avec se coup si l'arriver des bulk en alu des carter de diff en alu et des tie rod alu.
j'ai comencer a remonter a blanc le savage et je trouve qu'il a une superd gueule .
place au photo
voila maintenat j'atend plus que mes tour nova-rc la boite radio du x et quelque autre petite chose
A+++
place au photo
A+++
voila la suite du projet
sa avance lentement mais surement.aujourd'hui j'ai fait un skid central porte accu.
il et fait en alu de 3mm
perso j'adore le look que sa lui donne
A+++
A+++
Trop jolie!! Pour la commande qui me concerne, elle part demain
Spad- Fondateur
Ah c'est aussi beau que sur mmt .
Nan sérieux j'adooooooore .
Et pour les straps tu as prévu quoi?
rom59 a écrit:Ah c'est aussi beau que sur mmt .
salut et merci
pour les strap j'en sai rien encore.mais j'ai penser a une autre solution.
aujourd'hui j'ai recu ma boite radio du savage X.
et oui mon chien adore etre pris en photo
voila A++++++
cool le boitier
Mais tu peux m'expliquer ce que tu fais avec une prise deans dans ton boitier? .
T'a prévu d'alimenter en 6V ton feigao ?
Pour les staps je te disais ça parce que j'en ai deux à vendre, en faite j'en ai acheté 4, car vendu par 4 et du coup m'en rester 2, si ça peux t'intéresser .
le chien tu vas l alimenter avec quoi ?
rom59 a écrit:Mais tu peux m'expliquer ce que tu fais avec une prise deans dans ton boitier?
ses pour pouvoir recharger mon accu de reception et eviter de sortir tout le bordelle qu'il y a dans la boite?
A+++
salut a tous
petite new: fabrication du support moteur
voila il a eter fais dans de l'alu de 3mm.certain von me dire que ses pas asser rigide car pas asser epais mais regarder comment il et fixer;je vous assurent que sa bougerat pas
voila je commencent a voir le bout de se projet.
les derniere piece devrait plus tarder a arriver.
A+++
A+++
c'est vraiment du bon travail que tu fait et tu les c'est je te l'ai deja dit mais toujour émerveillé par ton travail
dridri73 a écrit:c'est vraiment du bon travail que tu fait et tu les c'est je te l'ai deja dit mais toujour émerveillé par ton travail
merci beaucoup sa fait plaisir
A+++
Page 1 sur 2 • 1, 2
» mon savage XL FLM!! Ptit UP page 7
» Savage Flux 2350 & Savage Flux HP
» savage 25 bl edit
» SAVAGE 1/16 !!!!!
» savage 25 bl edit
» SAVAGE 1/16 !!!!!
Page 1 sur 2
