contro schulze fut i 24.150 WK
+18
vttman4012
arthur67
tiniboule
big g
savageman
Magic I
gachettesoudé
djtuneman
nitromaxx
Géronim0
22 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: contro schulze fut i 24.150 WK
Effectivement si ils font leur test comme ça, ils vont jamais réussir à mettre une courbe des gaz correct....
Sa permet juste de voir que sa fonctionne mais c'est tout.
bin quoi dèjà il va pas en marche arriere, ils sont sur la bonne voie
je viens de relire: c'est le test pour voir s'il monte à 80°C??
c'est sûr que là il va pas chauffer.
lol... Cela m'a pas convaincu je leur ai demandé des détailles du test tel que
temps de fonctionnement de l'essai, température relevé lors du premier et deuxième test et les relevé du DPR... Batterie... rapport de boite et poids....
Bref je vais pas les lâcher de toutes les façons j'ai pas spécialement besoin de mon tekin 2250... Donc ils n'ont qu'a bossé dessus....
Re, je déterre le post car j'ai reçu samedi mon contro au passage il n'est pas passé en garantie "Bou schulze..." (60€)...
Mais en contre partie il fonctionne bien mieux... Avec Josselin on l'a testé vite fait mais pas sur la piste la flemme de devoir tout nettoyer (hein Joss...).
Au final on à testé sur l'herbe et piste d'athlétisme...
La config:
MP9e
Pignons 09/46
6S 3300mah
Neu castle 2200KV
Température final aprés 15 min de run 70° pour l'ESC et 70° pour le brushless avec la carro sans ouverture et 15° exterieur... C'est pas mal faut voir cette été (dans longtemps lol).
Pour ceux qui connaisse le contro il était paramétré sur Slow start et avec ce mode il consomme 15A de moins en pointe... quand même...
Bref mes essais sont mitigés le contro à prit 70° pour 45A max consommé....
Si j'ai l'occaze de tester sur piste je vous dirais si c'est vraiment mieux...
Quelques photos....
La config:
MP9e
Pignons 09/46
6S 3300mah
Neu castle 2200KV
Quelques photos....
je vois que la gaine se coupe encore et encore...
Tu ne consommes meme pas 900W en pointe!
Yes cette gaine c'est la misère........
Wouai 900W en pointe ça ma choqué également.... Par contre si je passe
le conto en accélération standard je consomme 1260W....
Avec un pignon plus gros je consommerais plus mais la vitesse de la voiture me satisfait largement....
Par contre le schulze semble plus linéaire que le Jive..... J'ai bien dit semble je n'ai essayé le jive que 2 fois...
Je retest tous ça et je te tiens au jus....
ouais car ça me semble bizarre.
a moins que tu ne mettent pas trop gaz lors de tes tests, je sais pas...
refais et dis nous.
refais et dis nous.
wow pignon 9 dents !!! Ça mouline sec!! Ça doit bien siffler .
ben disons qu'en 6S avec 2200kv... y a pas trop choix mis a part 9 dents
9 dents quand même c'est minuscule !!
T'as raison j'ai pas plus petit !!
Loool j'aime bien faire des chose ridicule....
Mais pour 9T le 2200KV se balade du coup d'ou les 900W....
Je vais refaire un test en 4S avec 14T et comparer... Cette semaine
si j'ai le time...
si j'ai le time...
si tu consommes 900W c'est que tu ne lui demande pas plus...
donc tu roules taquet ou pas lors des tests?
@+ l'ami
@+ l'ami
Yes je soude la gâchette Josselin était la lors du test si il passe par la il vous donnera les impressions du bolide.... Mais ça marchait plutôt fort mais mon avis n'est pas des plus neutre....
oui je comfirme ca marchais bien même tres bien
et oui la gaine a encore fondu alors que le contro était froid , mais on va la remplacer j'ai celle qui va bien
le mr se prend pour un pilote de Maracech
» contro schulze le quel?
» Quel contro schulze pour mon hyper 9e?
» Schulze
» Kontronik vs Schulze: qui offre les meilleures perfs? (1/5)
» Contro MMM V3
» Schulze
» Contro MMM V3
Page 5 sur 5
