contro schulze fut i 24.150 WK
+18
vttman4012
arthur67
tiniboule
big g
savageman
Magic I
gachettesoudé
djtuneman
nitromaxx
Géronim0
22 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: contro schulze fut i 24.150 WK
le cut off est interne mais ce système permet le branchement de la prise d'équilibrage du lipo.
faut l'acheter à part alors?
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
oui.
Sans ça il fonctionne comme les autres contro: tension moyenne de l'accu.
salut, les amis
ce qu'oublis de vous dire les reblochons brother's c'est que cet adapteur fonction qu'avec prise d'équilibrage graupner, robbe, kokam qui ne sont qu'une seul et meme pour les 3 marques car c'est du kokam
et oui comme dis plus il est différents des autres contros car top du top niveau puissance et surtout niveau sécurité coté cupure du lipo, comme à dit Fléau cela permet de rouler l'esprit vraiment tranquille
moi je dis vivement que le mien arrive
vive shulze
vive shulze
j'attends de voir ce que vont donner vos tests
djtuneman- Admin
josselin a écrit:salut, les amis
vive shulze
Il existe pour différente marque.
Les Extreme Power ont les mêmes fiche que les Kokam. De toute façon rien n'empêche de faire un adaptateur. (Ce qu'on fera avec nos ancien Maxamps)
Je viens de voir que le système de contrôle du voltage de chaque élèment exisite de puis un petit moment chez graupner !
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6496
On peut brancher deux accus dessus,casiment inutile en bagnole mais souvent utilisé en aéro.
savageman a écrit:Salut,
ceque tu site ce n'est pas comme le shulze car graupener a ausi un autre model que je possède que je mettais entre mon contro et le récepteur mais ca coupe pas quand une céllule est a 3v, ca coupe quand ton accus à atteint une certaine tenssion
a force de parler de ces contro je suis passe sur leur site,
et je suis bleuffer de toute la gamme de contro qu ils proposent!
ca sent le professionnalisme...
j attend de voir vos petit test aussi...
Tu es sûr de ce que tu dis ?
Dans la déscription ils disent bien :
"Tandis que le régulateur de vitesse mesure la tension totale du pack d'accus et qu'avec des éléments non équilibrés, comme il arrive souvent avec les packs de plus de 3 éléments, ceci peut conduire à la mort des plus faibles, ce circuit mesure chaque élément séparément et leprotège avec sécurité avant une décharge profonde"
Dans mon club d'aéro,un ami utilise ce système sur un avion de volitge de 1,80m d'envergure en 10S.Il m'a bien fait comprendre que ce système contrôle chaque cellule individuellement.
Le système Graupner est le même que le schulze.
Schulze utilise se syteme depuis le debut du lipo.
Attendons de voir les essais, avant de dire c'est super....
Contro reçu
Un mot à dire: c'est énorme (a tout point de vue...)
La taille des composants de puissance, n'a rien à voir avec ce que l'on trouve dans les autres contro.
Fleau postera les photos.
JSR74 a écrit:Contro reçu
alors les photos ou sont tel j'en salive d'avance
chuis dégouté le mien pas encore dans ma boite au lettre jéspère demain mais a je pense que se sera plutot jeudi vus les branques que c'est à la poste
16H50 et toujours pas de photos c'est inamissible les freros...
On est impatient nous....
bon les gars je suis tout fou là!!!!!!
je tiens plus en place!!!
C'est monstrueux!!!!
j'ai juste fais des photos que j'ai mis sur mon blog, je vous laisse le lien et vous vous débrouiller pour le moment:
http://rcx-team.kazeo.com/Moteur-Brushless-lipo-controlleur/caract-stiques-du-schulze,p1191467.html
je posterai ce soir d'autres info mais là je vais monter le bazar!!!
alors espérez meme pas que je passe sur l'ordi pour le moment!!!!!
c est surement du bon matos , mais qu es qu il est moche , on derait un contro chinois d ebay
pour le prix , il pourrait faire une finition un peu plus soignée
il y a un cable de programation de fourni ??? ou tu dois le reglé a la radio
tu va surement degagé la gaine thermo et lui collé un radiateur et un ventillo ? vu que s est un contro bateau
bon montage!!!
fred
bon montage!!!
fred
tiniboule a écrit:c est surement du bon matos , mais qu es qu il est moche , on derait un contro chinois d ebay
bon montage!!!
fred
alors tu n'y es pas du tout l'ami! Je dirais plutot qu'ils ne mettent pas de cahce misère comme sur les autre contro!
on voit bien les soudures et les composant et je peux te dire que c'est vraiment autre chose!
il possède la fréquance et timing automique et variable.
il se parametre tout seul aussi pour le cas de la voiture. et pour la chauffe, normalement il ne chauffe pas
Fléau a écrit:il se parametre tout seul aussi pour le cas de la voiture. et pour la chauffe, normalement il ne chauffe pas
ah pas mal !!!
pour le refroidissement , tu prevois quoi?
fred
premier test tout a l'heure a 20H.
moteur 60° et moins pour le contro: sans aération carros' sans radiateur sans rien quoi!
on a juste un souci de réponse contro... mais j'affinerais plus tard!
en effet ça respire la qualité, là au moin il y a de VRAI MOSFETS et de VRAI CONDOS ça risque d'envoyer pas mal une video ce serait cool
Dommage du coup tu ne peux pas donner ton impression lors du pilotage.....
Va tu ressentir une différence....?
On attend ton retour
ya un truc que je capte pas c'est pour les 4 cables qui servent à alimenter XD
djtuneman- Admin
ça supprime le pomtage si tu utilises des pack en parallele.
mais j'ai tout soudé ensemble!
je prendrais des photo de mon montage demain!
j'ai du faire un support sur le diff centrale pour le contro.
J'ai roulé 20 min soit un pack de 5000 mah.
Alors mes impressions c'est que c'est doux et que c'est possible de bien faire cracher les watt de manière linéaire!
le problème que je rencontre est du a un temps de réponse trop long.
Il me faut de l'instantané et pour le moment ce n'est pas le cas...bizarre tout de meme ce truc.
mais je pense que josselin doit avoir la solution a mon problème....
je rappel que ce sont des contro qui font avion bateau helico et voiture.
La prog est hyper facile!
car on choisi avec les switch si c'est en l'air ou a terre donc soit 0 ou1
et après si c'est bateau ou auto 0 ou1
marche avant seul ou AV et AR 0 ou1
il y 6 micro swicth comme ça et c'est tout le reste est automatique.
pas de prog avec la télécommande.
bon @+
bon @+
oui c'est bien ça des switches "état haut, état bas" XD
djtuneman- Admin
Bon apparemment j'ai trouver (peut être) le problème 'temps de réponse"
A voir demain. Bonne nuit les amis.
J'ai ça sur mon mgm, le temps de réponse, enfin le temps qu'il met pour faire gaz mini >> gaz maxi.
Donc ça doit être ça..
Lol!
Bah le mgm peut passer, de, je crois, 0,1 à 2,4 secondes , enfin s'il n'aime pas ça, il a tout gagné avec le schultze
Bon en faite on la régler avec la notice en allemand
On a vu aussi que sa peut se régler.
Ma voisine parle allemand, elle va nous traduire la notice.
génial - une notice en allemand, voila qui ne facilite pas l'exportation vers les autres pays européens, c'est bien dommage pour du matos censé être le top du top.
Je persiste à penser que c'est un peu cher pour ce que c'est mais vos tests confirmeront ou pas, je doute qu'il y ait une réelle différence en terme de perfs, quant aux réglages via jumpers, je trouve ça super cheap pour le prix que ça coute, un boitier de prog séparé c'est pas mal non plus.
Ce que j'aimerais savoir c'est le poids réel et les dimensions du bestiau.
Vivement qu'on en sache plus, bon test .
Ce que l'on recherche, c'est pas que sa soit plus performant, simplement plus fiable.
Pour le poids il pèse 159 Gr avec tout les files et PK.
Pour les dimensions, on mesura ça.
Ps: Il y'a aussi une notice en anglais.
ouf quand meme une en anglais
djtuneman- Admin
Si l'investissement se rentabilise sur 5 ans comme celui de Josselin, ça revient moins chère qu'un Feigao tout les 6 mois, les emm... en moins. Donc oui, ça peut valoir le coup. Après Christophe, je comprend pas trop ce qui te traumatise avec les jumpers. Si on y réfléchie, c'est simple, facile à régler sur le bord de la pise, et en plus il n'y a pas de risque que le contro se déprogramme comme certains l'on déjà expérimenté. Finalement, même si on n'a pas trop l'habitude de voir ça, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée
moi j'aime pas trop non plus je prefere les carte de prob , on peu les perdre les jumper non ?
+1
Mon taff m'oblige a faire des modifs via un logiciel et je regrette bien souvent les deapswich, c'est la misere de sortir le PC pour des broutilles...
Moi j'adhère complètement a ce système pas besoin de compter des bips des leds ou d'avoir un PC a dispo...
Schulze fabrique aussi des contrôleurs pour l'industrie.
Ils reprennent la même base, mais à notre échelle. Quand on compare la taille des fets, même un MGM fait riquiqui à coté.
Pour les switch, non, on ne risque pas de les perdre.
De toute façon, faut que l'ont poursuivent les tests pour vraiment se faire une idée.
Il est vrai que l'on est pas habitué à ce genre montage.
Josselin à reçu le siens, il nous en dira plus quand il aura monté sur son châssis.
comme tu me faire trop rire chris!!!
oublie la prog!
tu branches et ça marche
il fait le timing et fréquence automatique!
et il calibre la télécommande tout seul aussi!
alors je vois pas ce qui est compliqué...
et le cut off est vraiment précis! et pourtant je n'utilise toujours pas le cut off individuel.
oublie la prog!
on se calme c'est tendu par ici
puis come je dis souvent les gout et les couleurs de chacun ne discute pas
je vous mais quelques photo des miens oui je dis des, car jai pris le 40.160wk pour que vous puissiez comparer la taille qui est presque la meme
il sert à quoi le branchement aux multiples broches
djtuneman- Admin
djtuneman a écrit:il sert à quoi le branchement aux multiples broches
cest pour y brancher une broche appelé labcab 20n, c'est pas obligatoire mais cela permait de mettre directement ta prise déquilibrage de ton lipo pour que le contro coupe des qu'une cellule a atteint 3.0v
ah ok et faut acheter le cable séparement?
djtuneman- Admin
rassurez vous ça me traumatise pas , je trouve juste que ça fait bien vieux contro d'il y a 10 ans et si je devais y mettre un tel prix je trouverais que ça fait bas de gamme des premières séries de contrôleurs brushless, sinon en effet c'est très simple et assurément très fiable.
Toujours est il que c'est très large, normal vu la taille des fets utilisés.
L'intérêt pour moi de ce genre de contro c'est que pouvoir passer 40V pour des gros délires , reste à voir comment ça se comporte sur piste.
Flo sur ton MBX6 on voit que tu utilises toujours un pack de réception, tu n'utilises pas le BEC du contrôleur?
On voit aussi que tu as changé de moteur pour un 1515 Castle, ça doit être pas être si mauvais que ça comparé aux "vrais" Neu comme vous dites.
Coté look, c'est vrai qu'il y'a beaucoup mieux....
Ces contro ne font pas BEC. Source d'emm... d'après SCHULZE.
Pour le moteur, c'est toujours le même qu'avant. La couleur est passée, du à ces très nombreuse heures de fonctionnement.
On vous en dira plus les tests éffectuer. (en plus sa pleut )
ça ne craint pas trop la poussière ces petits switch pour le paramétrage ?
Nous attendons les tests pour voir ce qu'il a dans le vendre.
Vu que vous avez utilisé tous les contro pour 1/8 sur le marché (à part le tekin peut être), vous pourrez nous faire un bon comparatif objectif.
Vous avez essayé le MMM avec le Neu1515/1Y?
Pour les switch et la poussière on verra dans le temps...
Le MMM est monté avec un 1515 2D. Sa marche très bien pour le moment.
Pour les switch je n'ai pas eu de problemme car sur le mien cest le même principe
Mon neu a déja beaucoup tourner, donc il a un peu changé de couleur mais c'est toujours le meme! UN VRAI NEU!!!
les frèrots pourquoi vous ne vous servez pas de 2 cellules de votre lipo pour alimenter votre recepteur et servo vu que votre contro a une coupure lipo individuel,plutôt que de transporter un accu de reception.vu la faible consommation ça ne devrait pas jouer beaucoup sur l'autonomie
» contro schulze le quel?
» Quel contro schulze pour mon hyper 9e?
» Schulze
» Kontronik vs Schulze: qui offre les meilleures perfs? (1/5)
» Contro MMM V3
» Schulze
» Contro MMM V3
Page 2 sur 5
