Savage1527 [Vidéo p3]
+26
Roro-du-06
zicaize
01lollol
adrien69
anthony
olife
casaje
KaBoOm
P-H
beechoune
hugosxm
gilou
skullslayer
razor
djtuneman
savageman
jerome nimo
Forgefeu
nitromaxx
mini_rider67
30 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Donc voila lancement du projet il y a un mois a peu près, mon bute étant de faire un savage alléger pour diminuer au maximum les différentes contrainte que doit supporter un MT en BL
Pour se qui est de l'électronique, pour le moment:- contro MGM 160A
- lipo 4S
- moteur feigao 7l ou 7xl (en attendant un plus gros budget)
Voila ou j'en suis pour le moment, la longueur du chassie et exactement la même que celle d'un savage X tout simplement pour une question de style (un peu idiot mais en cour de réfléxion) le servo de frein sera replacer car il va m'enbété pour la plaque moteur et battery, la boite a été avancer au maximum ( cardan avant de 14 mm) pour placé le poids au maximum sur l'avant bref encore beaucoup de boulot!
Place au photos:
aller
- lipo 4S
Place au photos:
aller
Re: Savage1527 [Vidéo p3]
Et ben ca commence bien ce projet !
Pressé de le voir avec chassis carbone !
joli projet.
Pour ton cardan avant, tu aurais presque pu faire une liaison direct vu la taille de ton cardan.
Pour le cardans il aurait fallu que ma boite soit parfaitement aligné avec le diffs tendis que la sa me laisse une marge d'erreur!
Petite question je sais pas quoi prendre comme support moteur, j'ai regarder pour le FLM seulement impossible de le trouvé sans acheter tout le kit de conversion, alors si quelqu'un sais ou trouver un support moteur pour le savage...
[édite]
Je viens de penser au support moteur du flux mais es qu'il accepte tout les moteur (tel que le bigmaximum)?
[édite]
même pour le 7xl c'est pas sûr que ça passe avec le support du CC2200KV.
Combien tu vas gagner avec le châssis carbone ?
Quel cardan ar tu vas utiliser?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Le 7xl n'est pas encore sur enfaîte le moteur sera choisie selon si je tombe sur une bonne occas ou pas!
Sinon je n'ai encore aucune idée du poids gagné et pour se qui est du cardan arrière soit je le soude comme à l'avant ou alors deuxième solution j'en trouve un a la bonne taille!
aller
aller
demande a Kenada sur MMt....
mini_rider67 a écrit:Salut
aller
pour le moteur tu peux trouver mieux.
pourquoi faire le chassis en carbone alors?, parce que ça va couter cher. Le chassis alu est très bien, je trouve.
comment tu vas faire pour le servo de direction?
C'est ce que j'essaye à tout prix de lui faire comprendre mais sa rentre pas !
Nan sa rentre pas et sa rentrera pas! Tout simplement pour le plaisir de faire mon chassie et aussi pour le gain de poids qui sera forcément présent!
Sinon la direction et déjà faite certes pas la plus efficace possible mais déjà faite:
Braquer à droite:
Braquer à gauche:
aller
Braquer à droite:
Braquer à gauche:
aller
tu as beaucoup regardé Bob le Bricoleur XD
c'est toujours intéressant de faire son châssis mais vérifie bien niveau renfort, solidité etc ^^
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Ne t'en fait pas le tout seras très bien tenu!
Sinon je suis un peu trop court pour les battery du coup il faut que je le rallonge je pensais au cardan FLM pour le cardan central arrière seulement impossible de le trouver donc si quelqu'un pouvais me donner un lien ou le trouver et me donner sa longueur?
je suis ton sujet de pret
j'ai un chassi FLM pour BL, si persone ne les donne avant moi, demain je te mesure sa
tchous...
tchous...
OK merci
c'est vrai que tu avances la boite donc obligé de refaire un chassis.
tu as raison le plus sympa c'est de se faire ses pièces soit même.
Pour l'instant tu as le premier savage full contre plaqué
djtuneman- Admin
Oui effectivement je suis à fond dans le contre plaqué mais c'est indispensable car je me vois mal devoir refaire trois fois mon chassie dans du carbone surtout au niveau du budget.
Pour se qui est du carbone j'ai trouvé une plaque en 4.5mm d'épaisseur et 95x60 pour faire le support moteur, j'ai aussi trouvé une plaque en 2.5mm d'épaisseur et en 500x400 en claire de quoi remplacé beaucoup de pièces alu par du carbone et de quoi bien taillé mon chassie.
aller
aller
voila les mesures:
goupille à goupille-->16,5cm
bout à bout-->17,2cm
diametre-->1cm
voila ^^
tchous...
voila les mesures:
diametre-->1cm
voila ^^
tchous...
OK un grand merci a toi!
Des news, j'ai rallongé mon chassie de 35mm (faut encore faire les découpe de la boite), j'ai commandé mes jentes (Proline LPR 1/2 offset), la boite du flux devrai pas tardé à être commander et le slipper du flux avec.
Sinon j'atend la réponce de Christophe pour le quark 125b à passer en SAV et j'atend toujours la mise en vente de ma plaque de carbon en 2.5mm d'épaisseur.
Place au tofs :
aller
Place au tofs :
aller
Salut, à ta place je le ferais en alu parce que en carbone ça risque d'être très fragile. quand on voit l'état des tours d'amorto en carbone (en 4mm).
tu en as déjà vu en carbone des chassis de SAVG?
Celui du savage race de savagemann est en carbon
mais du coup pour le cardan ça passe ou pas???
djtuneman- Admin
Pour les cardans j'ai encore aucune idée vu que la découpe de la boite n'est pas faite mais même si le cardan FLM passe je ne sais pas ou le trouver seul! Sinon j'ai pensé au cardan de revo mais j'ai peur qui soit tout de même trop court.
Sinon pour se qui est du chassie en carbone je ne pense pas qu'il risque de casser quand je voit celui de savageman... bref 2, 3 vidéo que j'avais prix a une sortit avec le club de MT de Starsbourg (son chassie et fait en carbone de 2.5mm d'épaisseur):
https://www.dailymotion.com/user/mini_rider/video/x5bwo4_savage-picco-28_auto
https://www.dailymotion.com/user/mini_rider/video/x5bwlk_savage-picco-28_auto
https://www.dailymotion.com/user/mini_rider/video/x5bcjh_savage-picco-28_auto
Aller
Aller
Ok,
Si ça tiend, ça fera en plus un bon look.
vous n'avez pas de bosses plus grosses en Alsace?
c'est une bosse pour micro.T
En bosse plus gros on avait sa (on voit le savage FLM de savageman qui tourne):
https://www.dailymotion.com/user/mini_rider/video/x79l6m_sortit-savage-bl-baja-5bss-firestor_auto
https://www.dailymotion.com/user/mini_rider/video/x71rxh_sortit-111008-savage_auto
C'était le spot ou l'ont faisait du vélo avec skulslayer mais il a malheureusement était détruit par la mairie, il était a 500m de cher moi!
aller
aller
En Alsace on a des bosses qui envoient haut mais pas loin ^^ Enfin quoique il y'a quelques table pas mal mais on y est jamais allé en MT.
c'est pas encore des grosses bosses ça .
A Argeles il y a des pistes vélo avec les bosses ENORMES (ils passent des sauts arrieres en VTT), de quoi passer des rotations dans tous les sens. Là quand tu te loupes, le savage a mal .
Qu'est-ce que tu attends pour me les montrer !
thba66 a écrit:c'est pas encore des grosses bosses ça .
Sur ces bosses certains passent 360° en vélo et backflip aussi donc y'a de quoi passer des gros tricks.
savageman a écrit:Enfin quoique il y'a quelques table pas mal mais on y est jamais allé en MT.
Ok samedi rendez vous à barr y'a une table de 8m de long à peu près et des doubles assez énorme
J'irai seulement si j'ai mon Big Hit 3
bon on s'écarte du sujet...
ça marchera pas
su une réception le SS va passer de l'autre coté et tu restera braqué et le servo va forcer et griller
Impossible qu'il passe de l'autre coté il en buté total et je pense réalisé une pièce en carbone pour justement décaler la biellette!
aller
aller
Salut tout le monde
Ma première pair de LPR et arriver et comme un con je pensai que les badlands se monter dessus et ben nan du coup ben je les garde pour plus tard et je vais commander des velocity 1/2 offset en hexa de 17mm!
J'ai aussi reçu ma première plaque de carbone en 2mm d'épaisseur, pour faire mon boîtier radio!
Place au photo:
aller
Place au photo:
aller
tu pourras toujours faire du drift avec
thba66 a écrit:tu pourras toujours faire du drift avec
Trop lol...
thba66 a écrit:Salut, à ta place je le ferais en alu parce que en carbone ça risque d'être très fragile. quand on voit l'état des tours d'amorto en carbone (en 4mm).
Ayant un savage FLM, j'avais regardé a l'époque et cela existe en carbon.....
oh vu leurs bosses ça devrait tenir.
Niveau Jump de fou j'ai une falaise de 100m de haut à 500m de cher moi donc si sa peu te faire plaisir vas y mais conte par sur moi et pis je voudrait bien te voir devant une bosse de 1m80 en face de toi en vélo tu vera que sa fait beaucoup plus peur quand c'est toi qui est en face et pas juste ta voiture!!!
aller
aller
les bosses que je pratique font au moins 1,80m, pour le reste je ne fais pas de vélo, je fais juste du modelisme (pour ce qui nous concerne) mais je connais des gars qui les passent en vélo après chacun son niveau.
Si des bosses de 50cm ça vous suffit continuez, moi ça ne m'interesse pas c'est tout. Il en faut pour tous les gouts.
On a des bosses de 10m de long mais elle sont à 10km de chez nous et on a 16 ans, pas 35 donc pas le permis et papa maman ne veulent pas nous amener. On fait avec ce qu'on a !
vous avez quand même de la chance, moi à votre age j'avais pas de Monster
plus que 2 ans à attendre...
T'inquiete pas que dans 2 ans des vidéos avec des grosses bosses tu en verra ! mais pour sauter il ne faut pas forcément un gros jump il faut un appel avec un bon angle.
thba66 a écrit:les bosses que je pratique font au moins 1,80m, pour le reste je ne fais pas de vélo, je fais juste du modelisme (pour ce qui nous concerne) mais je connais des gars qui les passent en vélo après chacun son niveau.
Ok c'est que tu n'as pas bien vu sur la vidéo mais les bosses font 1m80 de haut et en plus il y en a 4, passer une bosse de 1m80 avec le mt ces bidons mais enchaîné les 4 tu peu y aller avant d'y arriver!
Bref fin du hors sujet et évite se genre de réflexion ces marrant deux minute mais à force sa soul!
aller
aller
tu verra a l'utilisation
je connais très bien le savage
et ton système cassera le servo sinon
enfin ça tiendra pas
Je continue de recevoir mes plaques de carbones celle ci et en 2.5x160x200:
Sinon j'ai modifié un cardan de Revo pour le rallongé et qui puisse faire la liaison entre le train arrière et ma boite:
aller
aller
tu lui as fait quoi exactement???
djtuneman- Admin
Enfaite j'ai pris deux cardans pour n'en faire plus que un tout simplement, je vais faire des photos pour vous montrer le montage!
aller
aller
Voila le cardan décomposé:
Sinon j'ai fais la découpe de la boite dans le chassie bois se matin:
aller
aller
J'ai enfin reçu ma boite de flux avec le slipper et la couronne en 44 dents et les pignons de 20 et 25 dents d'origine du flux si je me trompe pas!
aller
aller
» video de mon b4.1
» Video de mon MP6-SE
» Support moteur 1/8 Electrique
» Course TT 1/8 1/10 elec+Th 13 Mai. Vers (74)
» video mbx6 éco
» video mbx6 éco
Page 1 sur 5
