Savage1527 [Vidéo p3]
+26
Roro-du-06
zicaize
01lollol
adrien69
anthony
olife
casaje
KaBoOm
P-H
beechoune
hugosxm
gilou
skullslayer
razor
djtuneman
savageman
jerome nimo
Forgefeu
nitromaxx
mini_rider67
30 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Savage1527 [Vidéo p3]
c'est quoi cette couronne avec un mini slipper
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
dis donc ca avanc bien !
tu vas utiliser quoi comme outil pour decouper le carbone ?
Invité- Invité
Salut. Il va utiliser une dremel avec un disque en diamant.
Salut tout le monde
Grosse modification dans le projet accause de savageman qui a réussie a me convaincre de lui vendre ma boite de flux pour mettre à la place un diff central.
Pour le moments je pars sur un diff de mugen mbx6 qui je pense devrait tenir au petit couple d'un neu 1527.
La suite au prochaine épisode.
aller
aller
Rooooo le vilain savageman !mini_rider67 a écrit:Salut tout le monde
Je pensais pas que tu y tenais tant a ta boite ^^
Tchous...
Et oui j'ai réussi
Mais c'est pas juste pour récupérer la boîte du Flux que j'ai fais ca,mais croyez-moi que si on arrive à faire ce que l'on voudrait faire, ca sera de la pure folie cte machine
PS: Tim,il faut qu'on voit un truc pour le moteur...
Et oui j'ai réussi
Tu peux même pas imaginé à quel point elle me manque ^^
On continue avec l'achat d'un contro MGM de 224A
Manque plus que le diff de mugen MBX6, les supports accus du flux et le petit neu 1527.
aller
aller
Es que quelqu'un sait si les pignons de 8mm éxiste car l'axe du 1527 et en 8mm!!
Si oui ou??
Si oui ou??
J'ai reçu mon contro : un MGM 22418
Personne ne connait de pignon en 8mm ?
C'est impréssionnant la taille des condos
Pire !
axe de 8mm??? c'est énorme
djtuneman- Admin
Oui éffectivement il y a de la marge et pour l'axe ouai il est monstrueux d'ailleurs c'est un peu pénible pour trouver un pignon avec cette taille, j'en trouver mais que jusqu'à 13 dents et sa risque de tirer un peu cour!
Aller
Aller
Voila le moteur est arrivé et frenchement c'est bref place aux photos
aller
aller
beau bébé .
T'as intérêt à doubler les gaines thermo sur les fils, on le voit sur la photo elle est déjà fendue.
Tu vas pouvoir trouver des pignons pour un axe aussi gros?
beau bébé .
hop hop hop !! c'est pas un moteur !! c'est une centrale les gars !! dit tu peut alimenté combien de maison la ?
Je suis trééés loin
Je suis trééés loin
gros couple en perspective
djtuneman- Admin
il fait combien de Kv se moteur ?
beechoune- Nombre de messages : 88
A quand meme ! Ca risque de pas ramer la
Par contre pourquoi les fabriquants mettent pas directement de la bonne gaine
A++
A++
Pour les pignons j'en ai trouvé sur le net mais que jusqu'a 13 dents a mon avis avec le couple de camion qu'il a je pense qu'y faut plus que je tire vers les 15 16 dents!
Il fait 2300kv et tournera principalement en 4s sinon ouai il va falloir que je rajoute un peu de gaine termo, c'est zarb parce que le moteur na soit disant pas rouler ou alors 2 packs a tout casser donc c'est que c'est vraiment de la merde cette gaine termo.
Bref je suis content, il y a plus que à refaire un chassie acheter le diff centrale, les amortos , support accu et les accu et gas!!
aller
aller
avec 2300kv et vu que ça sera un monster essaye 13 dents pour le moment après tu adaptes (sinon tu commandes tout c'est mieux )
djtuneman- Admin
Ouai on verra de toute manière c'est pas pour tout de suite!
aller
aller
Petite mise en scène pour voir la disposition des différentes pièces :
Les accus seront positionné le plus sur l'avant possible parce que le moteur à beau être un 2300kv il sort 2250W en continue donc sa devrait quand même bien marché et j'ai pas envi d'être sur le dos tout le temps mème si le diffs centrale devrait atténuer les weelings!!
aller
aller
Faut penser aussi au freinage va pas non plus lui faire des front flip hein ...
A++
A++
Faut que tu pense aussi quand tu fait un saut, si ton centrage est trop sur l'avant tu vas piquer
T'en fait pas pour les sauts pas trop de risque des HPI GT et je fais se que je veux en l'air
Nan sérieusement en principe sa devrait le faire et puis le fait que le centre de gravité sera rabaissé fera aussi qu'il sera plus performant en jump!
aller
aller
ha ok ^^
Si tu arrive a avoir tout ca tout en maitrisant les wheelie c ests le top monster truck
je sens que je vais devoir faire vite pour UPGRADER mon monster
djtuneman- Admin
Salut tout le monde
Voila réception du diffs centrale de MBX6 et des amortos de génésis manque plus que les supports accu , les accus et biensure le chassie.
Photos plus tard!
[édite] voila les photos: avec un montage a blanc du diffs (pas d'huile)
J'ai dus recouper les triangle pour faire passer les gros rotule des amortos
Le support de diffs sera monté dans l'autre sens car la il est trop haut du coup le cardan et complètement décalé et le moteur sera trop haut.
aller
Photos plus tard!
aller
Woa les amortos sont enormes je kiff
Il sera beau ton monster une fois fini
J'espère!! Mais une fois finie il aura droit a une belle caro de baja bug by proline mais sa sera le dernière achat !!
aller
aller
Il va tout dechirer
J aime bien celui de flo aussi je suit les deux projet en permanence
Je t'avoue que je suis aussi en admiration devant le maxx de flo que je suis aussi de près, mais bon c'est deux mt totalement différant et pis j'avais le savage sans moteur dans le garage, donc je suis partie la dessus mais pour le moments je suis bien content du résultat sa reste propre pas comme mon mad ou beaucoup de chose on était fais à la vas vite.
Bref encore pas mal de boulot à suivre puisque le chassie doit totalement étre modélisé en 3D (sans le troue de la boite) car je vais demandé un devis à france board pour le faire usiné.Par ailleurs le chassie sera déjà fais en double exemplaire car bigboss me suis dans ma démarche après je ne sais pas encore si lui va le faire en carbone ou en aluminium.
Malheuresement le projet va prendre un peu de retard car ma deuxième passion va passé devant pour le mois à venir (achat d'un nouveau vélo et gros semaine de ride à chatel avec skulslayer et savageman) Mes les 3D avanceront tout de même!
aller
aller
Si tu cherches toujours un pignon pour ton axe de 8, celui ci fait 6 est quelque mais tu peux le percer à 8 ou le faire percer sur un tour car il y a de quoi faire:
http://cgi.ebay.fr/20T-Module-1-0-Pinion-Gear-CNC-Router-Plasma-Laser_W0QQitemZ160332429261QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_2?hash=item25548eb7cd&_trksid=p3286.c0.m14
Merci beaucoup mais je pense que avec sa, sa va tiré un peu trop long (20/46), je pense me redirigé sur se que j'avais trouvé en 8mm mais en 13 dents maxi !
Bref le projet va être un petit peu en stand by car je viens de me racheter un vélo du coup j'ai plus trop d'argent pour le moments!! Le chassie bois devrait tout de même être fait d'ici la fin des vacances bien que je pars pour une semaine de ride à Chatel ( avec skullslayer et savageman ) la semaine prochaine donc on verra.
aller
aller
Voila quelque new avec la récéption des boites accus du flux:
J'ai aussi mis 1 photo comparative par rapport au chassie du savage X et en voyant la différence de taille je me demande si je ne devrait pas encore le ralongé un petit peu??
aller
aller
Voila donc aujourd'hui j'ai positioner la plaque support moteur que j'avais réaliser pour avec la boite du flux bref c'est juste pour se rendre compte du positionement et j'ai aussi limé le support de diff de façon a se qu'il soit plus bas dans le chassie bref 2 photos pour se rendre compte (le troue sur le support ne sert a rien)
La plaque moteur sera fixer sur le support de diffs et sur les deux flans du chassie via deux tasseaux.
aller
aller
On c'est enfin fait une partie de la 3D avec skullslayer:
-Le support moteur avant avec le trou pour la noix de cardan de sortie de diffs en bas et les perçage pour la fixation moteur en haut:
- Le support moteur arrière pour soutenir mon moulin parce que y pèse son poids le bougre, je vous expliquerez plus tard comment y fonctionne:
-Le chassis pas totalement fini et avec quelques points a revoir mais c'est déjà ça de fait:
Voila donc après plus ou moins 3h sur le PC et sur le papier perso ça me plait bien pour le moment!
aller
aller
salut, l'amis
tres jolie dessins quel logitiel a tu utilisé
sinon pour le choix d'un diff au centre plutot que la boite de transmission d'aurigine avec le sleeper
On a utilisé solid work.
Sinon j'ai pas très bien compris ta question sur le diffs ou la boite est le sleeper?
aller
aller
c'est parce qu'il pense plus vite qu'il n'écrit ...
La question c'est pourquoi?
Pour Josselin: Origine et non aurigine tu confonds avec aubergine
Donc pourquoi un diffs centrale plutôt que la boite du flux, pour plusieurs raisons, déjà sa me permet de positioné le moteur plus bas et donc de rabaisser le centre de gravité, sa me permet aussi de gagner de la place sur le chassie et donc d'avancer le moteur pour avancer le centre de gravité et pour finir sa me permet de réglée la dureté du diff pour qu'il weel plus ou moin parce que avec 2500W et avec la boite ben je serait toujours sur le dos et ce'st pas mon bute.
aller
aller
aller
salut, les amis
thba66 oui tu a raison aurigine c'est juste que j'ai tapé un peux vite et c'était se matin tot je revenais d'un spectacle musical en plein air au parc saint cloud qui était top du top
mini_rider67 oui c'est bien cela ma question car je possède aussi un savage le premier le 21 au tout début de sa sortie donc j'ai un moteur qui pu dessus et qui démare quand il veut et je me souviens que si mon sleeper était point séré j'avancais point
tu a du surment les voir sur youtube il y des video d'un savage équipé d'un moteur lehner 2240/12 avec 10s A123 et contro shulze 401.160 un véritable monstre de puissance et il a la boite de transmission et le sleeper et se retourne pas trop malgré sa carro de cox qui vaforise pas le centre de gravité
donc c'était ca le but de ma question
OK OK
Dernière nouvelle avec l'achat de 2 caros de baja bug une pour skullslayer et une pour mon savage on a aussi commander des vis de couleur rouge avec des coupelles noir.
aller
aller
Voila encore deux photos de l'avancement au niveau de la 3D manque encore beaucoup de troues!
aller
aller
si j'ai bien compris, ton renfort ne va appuyer que sur un demi cercle en bas, il ne sera donc pas efficace tout le temps.
En fait il te faudrait 2 renforts un pour bloquer en bas et l'autre pour bloquer en haut.
c'est juste une idée comme ça
Tu parles du skid central ? Il sera constament en contact avec le chassis puisqu'il est droit (le chassis) en dessous.
» video de mon b4.1
» Video de mon MP6-SE
» Support moteur 1/8 Electrique
» Course TT 1/8 1/10 elec+Th 13 Mai. Vers (74)
» video mbx6 éco
» video mbx6 éco
Page 2 sur 5
