Réglage mamba max monster
edgar
j'ai posé un vario mamba max monster sur mon losi 8ight ( radio futuba 2.4ghz ) la marche avant fonctionne normalement et la direction aussi, mais je n'ai pas de marche arriére, ni de freins ( pas pratique pour roulez ) j'ai pourtant réglée les freins et la marche arriére. Cliquez sur la version 1.21 et reclique sur settings control : update, mais rien. Dois je changez un réglage sur la radio ? j'ai qualibrez la vario pourtant comme il faut, mais je cale sur ces deux réglage
Re: Réglage mamba max monster
t'as fait le réglage de la radio avec le contro (gaz à fond bip-bip-bip neutre bip-bip-bip frein à fond)?
Vérifie tes fins de course sur la radio: tout à 100%.
il me semble que pour les Futaba il faut mettre sur rev. les gaz.
pour le castle link c'était mon set-up en 5S:
pour le calibrage j'ai fait gaz-frein- neutre, j'ai réglée la radio et j'ai trouvée la marche arriére, pour la futuba j'ai inversée le sens du moteur directement avec l'ordi, mais pour l'instant pas de freins
tu as marche Av et Ar ?
tu as du frein que quand tu roules au fait. c'est proportionnel plus tu vas vite et plus tu freines. et inversement .
Marche AV et AR ok ( faudra que je mette un peu plus de patate pour la marche arriére ) mais pour l'instant les freins, va falloir que je potasse un peu les réglage de la radio
c'est sur la radio qu'il faut mettre la voie des gaz sur reverse .
Merci a tous pour les conseils , j'ai des freins a présent, big merci a tout le monde.
salut desoler de resortir ce poste mai je me demander comment regler mon mmm au mieux pour avoir les meilleure performance sur circuit
car lors de mai premier aisser javais trop de frain
donc la je vien de tous remaitre dorigine
et je tourne en 4s merci
eux je ne comprends pas comment ça régler le bracke amount au niveaux du contro
je regle avec le pc enfin bon je verrai bien, là je vais à la piste essayer et j' emmène le pc comme ça je pourrais essayer de regler sur place.
Pour le frein, moi ce que je fais je met la valeur max desirée sur le contro (dans mon cas 50%) puis via la radio je diminue si besoin (DX3R donc je joue direct avec les boutons preprogrammés)
Ok merci. J'ai mis a 30 et c'est presque bien mais je n'ai pas put essayer de faire d'autre accus car apparemment mon contro et malade et ne marche plus.
J'ai le voyant du récepteur que ne s'allume plus. Au debut je croyais que c'était linter mais finalement après avoir couper les fils et les avoir connecter moi même, ça ne marche pas non plus. En démontent rien de cramé. Ca sens légèrement le cramé donc bizarre.
» kyosho inferno ve 6s
» reglage mamba monster max
» mamba max monster réglage
» Réglage de base mamba monster
» Je recherche le réglage le plus souple sur Mamba Monster
